By ROMby Unknown , 11 February 2008
Извините, если что не так. Я здесь первый раз.
Ситуация такая: жил был у меня Hiper 435 W больше чем пол года. И тут толи совпадение, толи что не знаю. Достал меня шум его вентилятора. Поставил туда 120-mm Glacial Tech Silent Blade. И где-то через неделю другую, но не сразу, комп начал пованивать. Глянул - катушка в БП, которую видно и через сетку - потемнела. Я вернул назад родной вентилятор, но через опред время вонь опять пошла, потом не было, потом пять... Я разобрал - вышеуказаннвя катушка, точнее бумажная обертка - обуглилась и осыпалась от прикосновения, лак проволки почернел. Где-то через несколько дней в один прекрасный момент он сдох. Слава богу что тошлько он один! Может кто знает как починить, из-за чего такое произошло, и где достать принципиальную схему на данный девайс.
Заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
Что за "катушка в БП, которую видно и через сетку"? Давайте хотя бы фотографию - экстрасенсы в отпуске.
Erstmann (not verified)
18 years 9 months ago
ИМХО, дроссель групповой стабилизации. Перегорел от недостаточного охлаждения вместе с выходными диодными сборками.
...тем самым окончательно угробив и так не самый лучший БП.
Один из вариантов выхода из сложившейся ситуации: разматывать катушку, считая при этом витки, затем покупаете медь или покрываете эту лаком, наматываете обратно. У меня такая же проблема с микролабами на 420 ватт, но руки не дошли, да и не нашел проволоку подходящую. Дерзайте, может у вас получится.
ROFL
Поставить подходящий из другого БП-донора, заменить диодные сборки и всё!
Работы на полчаса.
БП-донор - 50 рублей.
Сборки - <200 рублей.
ну если есть донор с подходящим фильтром то да, и не стоит смеятся над чужим горем. У меня на микролабы уже доноры закончились, не знаю где такие брать уже.
DrShall, групповой дроссель в Микролабах не уникален. В лёгкую заменяется на подобные из других БП (PowerMaster, Sparkman, Linkworld etc.). В особо тяжких случаях (при дизбалансе напряжений) приходится отматывать витки, но это скорее исключение, т.к. выходные схемы у подобных моделей (7500/494 + D3040 + F1620) практически одинаковы.
Главное при подобных заменах - тщательно проанализировать схему.
Кстати, я совсем не смеюсь над чужим горем, а, как Вы видите, пытаюсь помочь. В частности, поработав экстрасенсом, определил, что именно сгорело:) и дал рецепт (дроссель/сборки). На данном этапе этого вполне достаточно.
Но МОТАТЬ КОПЕЕЧНЫЙ ДРОССЕЛЬ - это и в самом деле смешно.
DVC (not verified)
По просьбам сфотал "пациента".
Боюсь ошибиться, но похоже это дроссель корректора мощности. Так что придется мотать.
Да, больше там быть нечему. Перематывать проводом бОльшего сечения, чем родной. Может не так раскаляться будет.
Хотя после такого перегрева непонятно что с сердечником творится и не погорело ли что еще из полупроводников...
P.S. Экстрасенсы деталь не угадали хорошо что фото все же сделали.
micbal
А может нафиг отключить там APFS, полевики в прямоходе целее будут,  не 400 а 320 вольт им лучше. А еще в хиперах  всегда говнокондеры.
