By ROMby Unknown , 11 February 2008
Извините, если что не так. Я здесь первый раз.
Ситуация такая: жил был у меня Hiper 435 W больше чем пол года. И тут толи совпадение, толи что не знаю. Достал меня шум его вентилятора. Поставил туда 120-mm Glacial Tech Silent Blade. И где-то через неделю другую, но не сразу, комп начал пованивать. Глянул - катушка в БП, которую видно и через сетку - потемнела. Я вернул назад родной вентилятор, но через опред время вонь опять пошла, потом не было, потом пять... Я разобрал - вышеуказаннвя катушка, точнее бумажная обертка - обуглилась и осыпалась от прикосновения, лак проволки почернел. Где-то через несколько дней в один прекрасный момент он сдох. Слава богу что тошлько он один! Может кто знает как починить, из-за чего такое произошло, и где достать принципиальную схему на данный девайс.
Заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
Перематывать дроссель корректора нет смысла - от нагрева сердечник из Мо-пермаллоя (или из чего их там Magnetics шлёпает для дросселей) спёкся и потерял свои св-ва. У меня аналогичная штука валяется где-то, дык там и микросхему APFC-контроллера прихватило,искать её лениво. Не стал я им заниматься.
DVC отпишитесь как ремонт проходит, чего сделали, а то у меня пришел такой же БП с такой же проблемой, хотелось бы узнать опыт предшественников.
В ходе ковыряния в БП выяснилось, что сгорел транзистор K3797 n-канальный 600 вольт 13 ампер (пиковый до 52 А), на что можно заменить и можно ли поставить другой дроссель, с виду поменьше, но проволка толще и сделана двойной?
Ну например, можно поискать вот такие: 2SK1723, BUZ334, IRFPC60, SPP11N60C2, SPW11N80C3
С дросселем все сложнее, он там наверняка не "от балды" стоит, параметры имеют значение (индуктивность, материал сердечника).
Валялся на полке аналогичный БП. Перемотал дроссель в APFC, заменил транзистор APFC на 2SK3451. Включил через лампочку. Вроде PFC работает, дежурка есть. При попытке запустить - рабоает пару секунд и уходит в защиту, после этого лампочка продолжает светить в полную мощность. Что-то даж не знаю куда, сопротивления на выходе
+5 - 90
+12 - 120
+3,3 - 56
-12 - 800
17 years 7 months ago
К сожалению, блоки с включенным APFC через лампочку включать не получается.
Попробовать через утюг, что-ли ? ;)
Выдерните транзистор APFC, который на землю и включайте без нагрузки. Если защита не будет срабатывать, наверное, заработает
Я тоже пытался перемотать. Новый провод найти нереально. Один сразу начал осыпаться, второй намотал, а через 2 дня он потрескался :(. Теперь в раздумьях. Все должно работать, но включать страшно.
А там вообще один единственный транзистор в APFC. я так понимаю без него вообще никакого PFC не будет, БП через дроссель к сети подключен будет? Дроссель мотал проводом из старых запасов смотанным с какого-то трансформатора, вроде лак не осыпался :)
Кстати, какая индуктивность у дросселя APFC в Hiper HPU-4S435 должна быть ?
ghostman, как справедливо отметил UAM через лампу БП с АПФЦ работать не будет. Мой совет радикальнее - отключите лампу и испытывайте БП сначала на эквивалентах нагрузки (лампочки, сопротивления, нихром и т.д.). Если все в норме - переходите к реальному компу.
UAM Насчет индуктивности не скажу - измерить нечем. Обычно беру кольцо от ДГС подходящего размера и наматываю 100-103 витка проводом такого же или чуть большего сечения. Главное, чтобы 100 витков поместилось.
Что до поисков провода - размотал пару то ли дросселей, то ли трансов, найденных на свалке, и подобрал нечто подходящее по сечению с приличной изоляцией и местами остатками лака пропитки. Штук с 10 уже поднял - полет нормальный, возвратов не было.
:) У меня с детства проблемы с катушками. Ни один приемник не заработал.
А человек, который взялся намотать, слишком ответственно принялся за дело - решил пересчитать весь узел.
В Hiper из-за горелого дросселя кроме ключа APFC ничего менять не надо ?
Это у меня первый - остальные пока уходят по гарантии - а на этом не нашли наклейки.
Все работает, но что-то терзают меня смутные сомнения. После двадцати минут работы prime, дроссель разогрелся градусов до семидесяти , расплавился силиконовый герметик которым крепил дроссель, и то это ориентировочно и через минуту - полторы после выключения, пока раскрутил. Конечно можно взять кольцо побольше и провод большим сечением, но нужно еще и индуктивность знать и рассчитывать...
