By ROMby Unknown , 11 February 2008
Извините, если что не так. Я здесь первый раз.
Ситуация такая: жил был у меня Hiper 435 W больше чем пол года. И тут толи совпадение, толи что не знаю. Достал меня шум его вентилятора. Поставил туда 120-mm Glacial Tech Silent Blade. И где-то через неделю другую, но не сразу, комп начал пованивать. Глянул - катушка в БП, которую видно и через сетку - потемнела. Я вернул назад родной вентилятор, но через опред время вонь опять пошла, потом не было, потом пять... Я разобрал - вышеуказаннвя катушка, точнее бумажная обертка - обуглилась и осыпалась от прикосновения, лак проволки почернел. Где-то через несколько дней в один прекрасный момент он сдох. Слава богу что тошлько он один! Может кто знает как починить, из-за чего такое произошло, и где достать принципиальную схему на данный девайс.
Заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
ghostman, вы кольцо для дросселя старое брали?
UAM, в большинстве случаев и ключ сгорать не успевал, а иногда и предохранитель. Как правило после перемотки дросселя и замены ключа, если гавкнулся, ничего больше не менялось.
Вот только схема регулировки оборотов вентиля в этих БП меня порой смущает. В таких случаях - выбрасываю и подключаю напрямую к +12V. Шумнее, но спокойнее.
Mr.Barbara
Кольцо новое, в смысле не новое, а вынутое из БП, не знаю как влияет качество намотки, в меру криво. Может в транзисторе дело, он немного не такой, у 2SК3797 стабилитрон нарисован между затвором и стоком, у 2SK3451 нет.
Ещё одна старенькая ( ещё Саша Климов тут был ) темка про дроссель корректора мощности ,
а в тегах нету слов дроссель APFC
непорядок.
Artem_Ghost (not verified)
16 years 8 months ago
У меня такая же проблема, тот же Hiper.
Сначала начал пищать в выключенном состоянии, потом гарь пошла, потом разобрал и увидел обуглившуюся бумажку-обёртку на катушке с тороидальным сердечником. До скончания ждать не стал - повёз в сервисный центр - там сказали нет у них такой катушки. Рядом с сервисником у нас в городе рынок всяких запчастей электронных - направился туда, поспрашивал мужичков, нашёл одного толкового. Вот он-то мне и поведал, что ента катушка - дроссель активного корректора мощности, который полезен для электросетей с прыгающим напряжением и в целом улучшает КПД. Проблема кажется в следующем: материал тороидального сердечника потерял свои свойства и уходит в насыщение при малом потоке. Соответственно упала индуктивность, возрос ток, обмотка начала греться как кипятильник.
Решение - выкинуть нахрен старый дроссель, на его место впаять новый с сердечником из нормального магнитомягкого материала. Мне порекомендовали пермаллой (только марку не запомнил). Спасибо товарищам, посчитавшим число витков. Проблема с пермаллоем тока в том, что он набран из пластин с острыми краями и перед намоткой пакет нужно обмотать чем-нить чтоб изоляцию не повредить, либо фаски или скругления выполнить абразивом. БП проработал 2.5 года. О свойствах пермаллоя мужик ответил, что вроде как сносу ему не будет. Поживём - увидим.
ALspirit (not verified)
16 years 5 months ago
А подскажите всё же,кто знает ,какая индуктивность у дросселя входного фильтра в БП Hiper HPU-4S425-PU ?
Принесли Hiper HPU-4S425-PU 425W аш 2 штуки разом, по словам клиента вышли с разницей в неделю проработав пол года в обоих случаях, сгорели в угли дросселя. Что за схемотехника, мелкие и игрушечные радиаторы Шима такова найти не смог PS229M07658A . (Китайцы мать их)
Хотя бы похожую схему.
Какие элементы заменить чтобы он так сильно не грелся?
15 years 8 months ago
[off]Gendoslan получает устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах. Дубль удален.
Это супервизор PS229.[/off]
