By Anonymous (not verified) , 1 July 2008
Добрый день форумчане...
Попал в руки ноутбук SAMSUNG X30 nx30rh0ab4/sek, с диагнозом - проблема после вылитого кофе - нестартует,
вскрытие показало что его уже пытались восстановить,измазана вся плата паяльным жиром, снесли несколько смд элементов,отмыл-запаял назад элементы. На нажатие кнопки реагирует - стартует-крутится кулер процессора несколько секунд и замолкает, с кнопки выключается.
Решил для профилактики залить биос WILLEMом , но не найду под него биос.
Подскажите плиз кто в курсе или у кого есть.
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
18 years 5 months ago
Я издеваюсь, наверное, а чем вам оф. сайт не подходит?
Спасибо конечно за ссылку с офсайта)), но я там часа 2 бродил до того как задать вопрос на форуме.
Дело в том что биос который там предоставлен , имеет расширение -ЕХЕ- и предназначен для обновления биос через ОС (я так понял),
смена на -rar-zip не успешна, распаковать тоже не выходит, а нужен бинарный файлик чтоб залить его в флешку через программатор.
http://www.samsung.com/download/Model_Select.aspx?type=Computer&typecode=11&subtype=Notebook&subtypecode=1102&model=NX30&filetype=FM&language=
Santa
Вам его весь послать (bios.wph), уже обрезанный или все ресурсы до кучи? Всё вместе ~524 кБ в архиве.
Спасибо что откликнулись!!! Думаю желательно весь, а что значит обрезаный?
Santa
Файл bios.wph кроме самой прошивки содержит и еще что-то для прошивальщика и имеет размер 526 390 байт.
Прошивальщик сам берет оттуда с 0 до 524 288 байт. То есть Вам нужно будет взять кусок от 0 до 7FFFFh байт.
mikkey
18 years 4 months ago
На будущее, вот тут есть моя прога, для извлечения wph из exe.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=40200#40200
Santa
+1 Прекрасная вещица. Но для программатора (кто будет совать в программатор) обрезать нужно всё равно.
а можно ещё ссылку на ту прогу? а то той темы уже нет
и как обновить из-под DOS-a? файл wph обрезать до 7FFFFh? ноут R45
проблема в том, что не видится винчестер, соответственно винду не поставишь, а при запуске ехешника из-под лайв винды (типа BART PE) ругается на отсутствие батареи
mikkey
17 years 7 months ago
Капитан Немо ,
https://rom.by/forum/ishchu_bios_ot_nouta_Samsung_p28_v_formate_dlja_proshivki#comment-169938
С позволения присутствующих и модератора, спрошу здесь, чтобы не плодить лишних тем.
Вышеназванным методом распаковал exe-шник биоса для Samsung-Q210 (10LE), обрезал с конца для прошивки на программаторе.
Смущает в результате два аспекта:
-странный размер полученного дампа- 180000H (т.е 1,5МБ, а флеш mx25i1605b-2МБ),да и сама структура дампа(если сравнивать с дампом на P28-29)
- не могу открыть дамп с помощью Phoenix Bios Editor (ни с P28-29, ни с Q45 в аналогичной ситуации проблем не было-все открывалсь).
Во вложении то, что я получил после обрезки.
Прошу гуру толкнуть в нужном направлении.
