By Anonymous (not verified) , 1 July 2008
Добрый день форумчане...
Попал в руки ноутбук SAMSUNG X30 nx30rh0ab4/sek, с диагнозом - проблема после вылитого кофе - нестартует,
вскрытие показало что его уже пытались восстановить,измазана вся плата паяльным жиром, снесли несколько смд элементов,отмыл-запаял назад элементы. На нажатие кнопки реагирует - стартует-крутится кулер процессора несколько секунд и замолкает, с кнопки выключается.
Решил для профилактики залить биос WILLEMом , но не найду под него биос.
Подскажите плиз кто в курсе или у кого есть.
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
16 years 10 months ago
=oleggrch
IMHO то, что вы получили - это старшая часть прошивки. С учетом наличия файла KBC.bin я бы предположил, что он записывается по начальным адресам. Т.е. сначала KBC.bin, потом блок FFh до размера в 4 Мбита, а затем тот, что вы обрезали.
Спасибо за наводку. Тогда такой вопрос- а в случае со скажем P28-29 ситуация другая-там миком не прошивался?
Просто я сравнил тот дамп с программатора, который выложил автор топика с тем, что у меня получилось обрезкой *.wph- очень похоже.
Если интересно, сравните со вложением.
oleggrch
Файл от P28 я не потрошил с помощью программы от mikkey, только глазами :).
Заглянул сейчас - тоже живет KBC.bin.
Тогда вполне возможно, что KBC.bin тут не нужен. Т.е. 4 Мбита FFh, а потом то, что обрезано.
А то, что он не открывается в Phoenix Bios Editor ( пишет-нет сигнатуры BCPs)- это нормально?
Это я не оценю достаточно точно :). Вполне возможно, что слегка поменялась структура.
Хорошо, буду пробовать. Еще раз спасибо за помощь и советы. С уважением.
mikkey
oleggrch пробуйте прошить то что Вы обрезали, потом расскажите.
А kbc.bin никаким боком к основной флэшке не относится, это прошивка MICOM'a
Рассказываю.
Прошивка обрезка в начало флешки и заполнение FF до конца- флешка при включении не опрашивается, на CLK частоты не появляется.
Прошивка обрезка по совету maco сначала FF, потом обрезок до конца флешки- флешка при включении опрашивается, CLK появляется, старта нет.
Нужен дамп с рабочей машины. Роднаяя флешь была дохлой однозначно, но может быть, что-то еще, хотя вся эпюра напряжений питания мостов\памяти\процессора присутствует. Может,подкинет кто?
С уважением
16 years 9 months ago
oleggrch
Попробуйте все таки впихнуть KBC.bin в начальные адреса флешки.
Хорошо, попробую, отпишусь. С уважением
