By Anonymous (not verified) , 1 July 2008
Добрый день форумчане...
Попал в руки ноутбук SAMSUNG X30 nx30rh0ab4/sek, с диагнозом - проблема после вылитого кофе - нестартует,
вскрытие показало что его уже пытались восстановить,измазана вся плата паяльным жиром, снесли несколько смд элементов,отмыл-запаял назад элементы. На нажатие кнопки реагирует - стартует-крутится кулер процессора несколько секунд и замолкает, с кнопки выключается.
Решил для профилактики залить биос WILLEMом , но не найду под него биос.
Подскажите плиз кто в курсе или у кого есть.
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Попробовал. Структура- KBC.BIN (так как есть в распакованном ехе-шнике, без обрезок)+FF+обрезанный bios.wph(1,5МБ)=2МБ.
Результата нет-т.е при включенн секундный опрос микросхемы биоса и все, старта матери нет.
Может быть, конечно, дело в матери, но уж хочется удостоверится окончательно, что не в биосе, прежде чем рыть в сторону мостов.
С уважением.
mikkey
16 years 6 months ago
Ещё раз, kbc.bin ни коим боком до образа не касается, он шьётся в другую мс.
По структуре "обрезка" - писаться он должен под конец флэхи, т.е. начиная с 512к в флэшку, т.к. в полученном фале стоит jmp переход по адресу :FFF0
т.е. стартовый для бут-блока
Другой вопрос, что должно быть в начале, т.к. это похоже на "EFI" то вполне вероятно прошивальщик сам разбирает wph на модули и суёт их по нужным местам.
Могу посоветовать прошить первых 512к флэшки началом полученного,
+ раз есть шевеление на флэшке - попробовать перешить средствами бут-блока, ведь он должен понять что БИОС повреждён и попытаться восстановиться с флопа, флэшки, СД ....
Тут тока Вам экспериментировать.
mikkey
16 years 9 months ago
Возможно с помощью этой проги можно будет разобраться в структуре
http://www.sendspace.com/file/mmjz2c
mikkey
Спасибо за совет и ссылку.
Несколько вопросов, если позволите:
"в полученном фале стоит jmp переход по адресу :FFF0
т.е. стартовый для бут-блока"
Т.е бутблок должен начинаться во флешке не с начала, а с адреса FFF0?
Я почему-то считал, что он должен быть в начале флешки.
С помощью приведенной Вами программы выяснил, что в необрезанном дампе bios.wph бутблок лежит начиная с адреса 160000 длиной 20000, т.е можно попробовать записать эти 20000 с адреса FFF0 или все же с начала?
Я к тому, где описан указанный Вами переход?
С уважением.
mikkey
http://wiki.rom.by/index.php/Искусство_перешивки_BIOS
https://rom.by/article/Iskusstvo_pereshivki_BIOS_Chast_tretja
Бутблок не начинается с FFF0, на этот адрес идёт первое обращение при старте,
в файле прошивки это 17FFF0, в флэшке 1FFFF0.
Поэтому и говорю, что шить в флэшку нужно пропустив первые 512к т.е. в флэшку с адреса 0x8'0000
Бутблок не сжат, и он совпадает с тем, что выдирает последняя прога BB.BIN, в прошивке он сидит с 0x16'0000, так что думаю надежда на рековери есть.
mikkey
http://forums.mydigitallife.info/threads/2105-BIOS-Recovery-procedures
mikkey
Спасибо за разъяснения, буду пробовать. О результатах отпишу. С уважением.
mikkey
16 years 8 months ago
Короче, сегодня с R517 такая же ситуация, флэшка 2М образ при обрезке 1,5М.
Шьём образ во флэху начиная с 0х080000, затерев начало FF-ками (можно и не затирать, они там и так сидят после стирания флэщки) и бук оживает, при затирании 00 - ругается на БИОС.
Schweik (not verified)
15 years 10 months ago
О, обьясните пожалуйста ещё раз. Ноут R517 есть. Файл скачал с сайта 04CWM009.wph обьёмом 1.53 метра. Флэш 2 метра MX25L1605D. какую часть этого файла обрезать и с какого адреса на флэшке залить обрезанный файл. Или поделитесь пожалуйста на мыло готовым бинарником. Спасибо большое!
[off]Файл обрезаете до размера 1572864 байта (обрезается окончание файла) - 1. Затем изображаете файл, состоящий их 0xFF, размером в 524288 байт - 2. Склеиваете второй файл и первый (copy /b 2+1 rom.bin). rom.bin готов к заливке на программаторе.[/off]
