By -hairs- , 3 May 2005
часть БП, ремонт которых себя не оправдывает (ну выгорело там до фига всего!)
идёт на зап.части. я не заморачиваюсь. часть компонентов просто закупается.
к ним относятся: диоды Шоттки, полумосты, транзисторы из первички и дежурки.
в первичку обычно сразу BUT12A. в дежурку - C3150. полумоcты обычно 30CTQ060
(или 30CTQ045, что в магазине есть).
но в последнее время на ремонт БП я слегка подзабил...
и кстати, да! в выходные цепи 2200х10 105гр лучше сразу влепить
  • No HTML tags allowed.
Ладно я понимаю он здесь вспух, скорее всего изза пробоя резистора....но у меня их штук 5 вспучено и мой БП
ни разу не летел... просто так они же могли вспучиться?
Плохое охлаждение/плохие кондёры.
Если у вас комп 6 лет, то врядли он мощный(это временя PIII).
+1 rgt,
чё тут спортить?
mikkey
19 years 7 months ago
Совершенно не так, он вспух и резистор сгорел из-за повышенного напряжения, выдаваемого дежуркой.
Я думаю и 7500 капут, возможно и резики в раскачке поджарились и т.д. и т.п.
Из опыта, когда умирает 7500 она уносит с собой и большинство того, что питал блок, с 494
такое наблюдается значительно реже.
Первым делом нужно заменить электролит
в первичке дежурки и убедиться что она стала нормальной, а потом смотреть всё остальное,
т.к. если трансу кирдык - остальное можно и не чинить.
Ну я даже не знаю,....вроде больше видимых признаков повреждения
других элементов схемы нет...А что такое заменить электролит?
Это то есть кондёры поменять? И как узнать, где первичка дежурки?
NMD
Если смотреть на фото, то между трансформаторами и дальним радиатором
должны стоять 3 злектролита. Два кондёра на 1 МКФх50В, в базах
мощных транзисторов, а остальные в дежурке.
Поменяй, на фото видно, 470.0 Мкф и через дроссель , высокий, наверно на 1000.0 Мкф.
Михаил.
Я что-то не сильно понял, где эти электролиты расположены
и что поменнять, вот прилагаю фотку, можете на ней пометить,
что и где заменить?
http://www.xsardas.nm.ru/Damaged_Power_Supply.jpg
NMD
Прямо, за средним трансом,видны два кондюка, там
где то может быть и третий, или один из них.
Или, со стороны, где стоят кондюки по 680.0х200В, там посмотри.
Напиши, какие транзисторы прикреплены к левому радиатору.
Вокруг левого радиатора сколько всего конденсаторов, маленьких,
электролитических.
Михаил.
Третьего кондюка нет, эти два с номиналом на 1мкФ и
50В..Транзисторы стоят с маркировкой на плате Q1, Q2, Q3,
их модели видно на фотке....А как из себя выглядят элетролитические
кондёры? И вот еще хотелось бы узнать о названии некоторых
отдельных элементов схемы, в каком разделе форума можно позадавать вопросы на эту тему?
http://www.xsardas.nm.ru/Transistors.jpg
Добавлено спустя 17 минут 44 секунды:
Мда уж, сходил в магазинчик за запчастями...решил поменять сперва
вспухший кондюк и сгоревший резистор, в итоге резистор купил на 22
Ома, но какой-то он не такой....(на 2 ватта кажется....вот прилагаю
фотку вместе со сгоревшим..), ну и кондюк нормальный купил....поставил всё это великолепие....
включил в сеть на 3 секунды,
итог такой: если вентилятор, который к примеру стоит у меня на БП,
где-то с полсекунды запускается, делает около оборота и
останавливается, то здесь этого нет вращения нет, вентилятор
стоит
как вкопанный.....но звуки щелчка в момент включения БП в
сеть есть, вроде даже как у нормального (походу, что первичная
система питания в порядке)...после трёх секунд(!) включения не стал
рисковать, выключил из сети...потрогал поменянный резистор - он
был ощутимо горячее окружающей среды.....потом еще пробовал за
эти же 3 секунды переключить БП в рабочее состояние путём
соединения зелёного и чёрного проводов, но безуспешно......что в
этом случае может быть за диагноз?
http://www.xsardas.nm.ru/R-R.jpg
savely
А как из себя выглядят элетролитические кондёры?
На первой фотке электролит занимает полфотки слева. Черная "башенка"
Слишком, Вы тут много написали, блин, читать лениво =))) .
Так, куда идет этот самый резистор? -отпаиваем нахрен питание
шимки и проверяем транзистор дежурки... целый. Включаем,
проверяем сколько она вольт выдает..... имхо будет что-нить
типа 20в, а на питание шима все 50В, естесно шим ушел в козу,
резистор привратил в труху........... в павермастере такое бывает
из-за высохшего электролита и оборванного резистора обратной
связи........
