By -hairs- , 3 May 2005
часть БП, ремонт которых себя не оправдывает (ну выгорело там до фига всего!)
идёт на зап.части. я не заморачиваюсь. часть компонентов просто закупается.
к ним относятся: диоды Шоттки, полумосты, транзисторы из первички и дежурки.
в первичку обычно сразу BUT12A. в дежурку - C3150. полумоcты обычно 30CTQ060
(или 30CTQ045, что в магазине есть).
но в последнее время на ремонт БП я слегка подзабил...
и кстати, да! в выходные цепи 2200х10 105гр лучше сразу влепить
  • No HTML tags allowed.
Jocker
21 years 5 months ago
Почти новый (отработал примерно месяц) БП InWin 300W - через 10-20 минут работы начинал посвистывать и вырубался.
При разборке обратил внимание, что винты крепления платы к корпусу не протянуты.
Итог-после разборки, сборки проблема исчезла.
Рано радовался - вернулся через неделю - теперь глючит крайне редко :( , но глючит. Так что, видимо, хитрый непропай ????
проведена замена конденсатора... 2.2мкф на 1мкф... почти не стартует "с ходу" т.е. все нормально! Попробую поменять 945-й транзистор, если не поможет-подтяну базу к +5в... резистором на 10кОм...
Свист не уничтожен! нет счас в наличии 4.7нф...
Но замечен следующий факт-при втыкании в мать(килобайт) свиста нет!
При запуске-свист в большом(трудно судить в первом или втором, скорее всего в обоих) трансе! Не свист а как бы гул! Вот...
У кого какие реплики?
Baza
А гул на холостом ходу, или с подгрузкой?
Я-бы проверил питание ТЛ494, там подхват как реализован?
надо, чтобы при включении питания она брала напругу не с дежурки, а с основного транса.
Скорее всего проблема в этом, т.е. на холостом ходу она питается с дежурки, а должна с +12.
проверь сколько вольт даёт дежурка до кренки на 5вольт.
БП PowerMan IW-I250-A2, комп селерон Д 2.4@3.41 ГГц, БП свистит, когда проц стоит, под нагрузкой не свистит, если винт сигейт 80гб 7200.7 остановит шпиндель, тоже не свистит. Можно что-нибудь сделать?
NMD
21 years 4 months ago
Привет АРСЕНАЛ !!!!!!!!.
Такие высказывания понимаются так- сгорел доконца, или нет?.
Схема у тебя есть ?.
Я вешаю эквивалент нагрузки и потом измеряю всё.
Михаил.
Сдарова Миша!!! Как жизня... я тут с сессией совсем запарился...
Нет все работает свиста нет! все зашибисьвот только до сих пор стартует при включении в сеть! но только импульс... я еще буду разбираться!
NMD
Привет ВАСЯ !!!!!!.
Знаки, запятые и точки надо ставить, а то трудно понять,
то-ли работает- то-ли нет :?????.
Как я понял, без прихода сигнала Повер_Гут блок питания
выдаёт все напряжения на мамку.
А на нагрузку- каке ведёт БП????.
Михаил
нормально с нагрузкой все работает!!!
Вот, только б убрать этот непроизвольный старт....
Да именно выдат все напряжения, только, вот маленький ньюанс... это импульс и напряжения не пиковые, а в половину своего номинала!
NMD
Теперь так, отвечай на вопросы, а то нифига не понять в твоей писанине....
Пять вольт = 5 В. +-0.2 вольта
12 В. +- 0.4вольта
А это сколько ???????
И почему разница в напряжении при работе на нагрузку и
при подключении к МВ.
Я вешаю на +5в нагрузку в =1 ом -- 5А,
+12в вешаю нагрузку =6 ом -- 2А
+3.3в --- на ток 1.5\2А можно вешать или нет.
Вкл. БП в сеть и смотрю +5VSB, если ОК. то замыкаем вывод
PSON на землю и смотрим +5в,12в,3.3в и -5в,-12в.
Если всё хорошо,напряжения соответствуют госту, то
PSON отключают от земли--БП отключается, остаётся
одно напряжение +5VSB.
Если БП исправен, проверяй МВ
Повесить , нельзя помиловать.
Повесить нельзя , помиловать.
Вот так.!!!!
МИХАИЛ.
PS.
Для модернизации БП и уменьшения нагрева его-же
предлагается сделать список качественных деталей.
То-есть , диоды-самые хорошие типа S30D40,
ток-30А, Вольт-40, Падение напряжения при 15А-0.5 вольта.
Это пример, пишу глядя в потолок.
Самый важный фактор нагрева, это падение напряжения
на переходах диодов и транзисторов, чем меньше- тем
лучьше. !!!!!!!!!
Конденсаторы, какие есть у юзера--у нас есть
CapXon 3300\6,3v LZ105C c 438 vent
И Т. Д.
Михаил.
NMD
Привет !!!!!
Полазил по форуму Оверклокера и там нашёл две ветки по БП.
В одной расматривались метода улучшения стабилизации по +12 и
+5 вольт, перемотки дросселя и выпрямители на полевиках,
в конце выигрышь = 10\12 ватт и геморрой.
А вторая ветка о том, как :----
"Устройство устранения перекоса напряжений от БП. Подключается на свободный разъём питания HDD.
Понижает задранное +12В. Не требует вмешательства в БП! Устраняет перекос напряжений!
На больших токах не проверял, задымелись провода от БП... "
Это выдержка из текста, и решил свой блок проверить.
Собрал нагрузку до 20Ампер и запитал блок, результат
меня расстроил. При токе нагрузки 19 ампер по цепи +5 вольт,
и ~ 4\5 ампер по +12 вольт, напряжение поднялось до 13,5 вольта
Измерялось цифровым мультиметром DT 890C+, проверенном на
калибраторе осцилографа С1-65А~ -0.02 вольта, на ненагруженном
разъёме питания было +5.05в и +13.5в, тоска!!!!!!.
Повесил переменные резисторы на регулировку +5в, +12в и общий.
Да БП на МС SG6105 LPK2-30\300W, дал нагрузку 6а по+12в 10а по +5в и стал
крутить, напряжение меняется паралельно, 5вольт ставлю--13.5
+12вольт ставлю-- 4.6, вообщем кирдык, теперь надо думать,
что делать. Какие есть мысли, прошу к обсуждению.
Михаил.
РС.
думаю домотать 2а витка в дроссель на +12 вольт. Что будет?????.
2РС
надо узнать ,сколько стоят детали для изготовления устройства от
перекоса, в субботу похожу по магазинам и цену их выложу. ~
