By -hairs- , 3 May 2005
часть БП, ремонт которых себя не оправдывает (ну выгорело там до фига всего!)
идёт на зап.части. я не заморачиваюсь. часть компонентов просто закупается.
к ним относятся: диоды Шоттки, полумосты, транзисторы из первички и дежурки.
в первичку обычно сразу BUT12A. в дежурку - C3150. полумоcты обычно 30CTQ060
(или 30CTQ045, что в магазине есть).
но в последнее время на ремонт БП я слегка подзабил...
и кстати, да! в выходные цепи 2200х10 105гр лучше сразу влепить
  • No HTML tags allowed.
вот ещё небольшое дполнение к ремонту БП
(10 сообщение сверху от Mikkey)
http://monitor.net.ru/forum/section5/topic46262.html
NMD
21 years 8 months ago
Привет !!!!!.
Вопросы по теме, имею 2 блока АТХ.
1. Codegen-300w, на мс KA7500, транс 3,5х3,5х4см, диоды 30А,радиаторы хорошие,
а дальше всё слабое. Дроссель по +5в провод тонкий,по 3,3 и 12 ничего.
Конденсаторы на 1000.0 мкф в цепях 5, 3.3, 12в.
И самое плохое- он свистит, свистит дроссель и при увеличении нагрузки
свист громче.Провода 20AWG
2. LPK2-300w, на мс SG6105d, транс 3х3х3.5см, диоды поставил 30А шоттки,
радиатор стандартный. Дроссель 4х обмоточный, провод по +5в толще.
Кондёра по 3300.0 в цепях 5в, 3.3в, и 12в Провода 18AWG. Да вот, там были
по 2200.0, но они вспухли и я их поменял, стабильность компа улучьшилась.
Чем плох-- Слабая нагрузка = +5.0 в на выходе.
В компе, средняя нагрузка--- 4.8 в
в играх подает до -- 4.6 в.
Описаний настройки блоков АТХ на мс 6105д нет, все описания для
мс 7500 и ей подобных. Пдф на 6105 есть,но как её настроить, я не знаю.
Подскажите, как настроить эти блоки, или как из двух, один хороший
собрать.Купить хороший БП, это просто, а вот помучиться, своими
руками всё проверить и настроить с Вашей помощью, вот это интересно!!!!!!!.
Михаил.
Baza
Смотри в даташите как заводится обратная связь по напряжению.
Скорей всего ОС там заведена не с одного канала, а с нескольких.
Если так то оставь делитель с +5, а остальные либо поотрубай либо увелич резисторы в верхнем плече.
Apple
NMD - поройся здесь в ссылках, а там далее по ссылкам.
На третьем уроне найдёшь свою любимую схему БП на SG. - точно видел,
по моему через список ссылок какойто конфы выдался адресок, где ента схемка валялась. :wink:
NMD
Борьба со свистом - выпаял дроссель,натянул провода и впаял с
натяжкой провод, пока свиста нет.
На МС 7500 собираются начальные и средние по качеству БП, так
вроде по информации я понял. А Инвины и др. хорошие
БП строятся на SG . Схему с ней я нашёл и выставил питалово
как надо - 5.05в. и 12.2в. Но описания к ней нет.
Есть интересная мысль. Надо увеличить сечение провода, идущего
в 20 PIN разъём на питание проца в 2а раза, там их 4 по 5 вольт.
Или прямо к плате припаять разъём( там, где самое сильное
потребление по +5 вольт) и отдельным , толстым проводом
подать питалово и будет такая стабильность по питанию,
что нам и не снилось.
Михаил.
читайте ссылки которые по этой теме я кидал.
там где-то есть инфа о том что 7500 лучше выпаять и впаять нормальную TL494.
и всё это обьяснено.
я во всех БП так и сделал
NMD
21 years 7 months ago
hairs-- Ведь они аналоги!!!! и почему TL лучше, чем 7500 я
не нашёл......
А компы работают не один год и после гарантии самое
дело всё переделать.
Михаил.
ну я сейчас прямую ссылку не найду...но суть сводится к тому, что в 7500 нету пары каких-то защитных цепей. а в TL494 они присутствуют и она поэтому понадёжнее
NMD
Дык разводка под 7500, а если туда TL поставить, нужно какие-то
детальки добавить?????.
Контакты я замыкаю в БП куском олова, зелёный и чёрный--20 Пин.
20Пин разъём вынимаю,и вешаю нагрузку по +5в- 5а и +12 вольт-2а.
Потом провожу все измерения.
Михаил.
DanZer
Вот, наткнулся на творчество Г. Иванова из КГ и его обсуждение. Заодно впервые узнал про доработку "тех самых, глючных Delta". Все, что видел раньше - рекомендовали их "фпомойку" и обзывали китайскими подделками. Может, конечно это и не новость - но лично для меня...
Оригинал здесь.
До вашей статьи думала о БП FSP300-60BTV. Их ставят в какие-то из InWin (опять-таки, в какие?).
Если верить статье Артамонова с Fcenter.ru, в корпуса InWin, которые имеют на конце названия букву "G". Например, InWin S506G. Также их можно встретить в корпусах Cooler Master ATC-200-MX1, Cooler Master ATC-600-VX2. Обе эти ссылки я в течение трех минут нашел с помощью www.rambler.ru, скормив ему для поиска название модели блока питания.
Поищите сами. Поисковик "Рамблер" предложил мне 68 ссылок на страницы, в которых упоминается это название. Также рекомендую почитать статьи Олега Артамонова "Тестирование блоков питания ATX" на сайте http://www.fcenter.ru. В них проводится подробное рассмотрение различных моделей блоков питания. Как правило, он рассматривает те модели компьютерных корпусов и блоков питания, которые при желании можно найти в продаже.
Теперь знаю о Delta.
С Delta Electonics история вообще отдельная. Дело в том, что эта серия блоков питания была сделана специально для фирмы Hewlett Packard, а затем по какой-то неведомой причине попала в широкую продажу. Все блоки питания из этой линейки имеют наклейку с фирменным PIN-кодом Hewlett Packard. Более того: на них отсутствует провод, подводящий к материнской плате напряжение -5 вольт, а сигнал Power Good разведен довольно оригинальным образом. Из-за этого он работает не на всех материнских платах.
На моей плате Epox RDA8+ он, кстати, тоже работать не захотел; лечится эта проблема с помощью резистора на 1 Ком (одним выводом на Power Good, а вторым — на +5 вольт). На плате блока питания даже посадочное место есть под этот резистор, но, видимо, HP он чем-то помешал. Для того, чтобы установить резистор, блок питания разбирать необязательно. Можно смонтировать его прямо на разъеме, который вставляется в материнскую плату.
Говоря другими словами, это очень хороший блок питания, но изначально рассчитанный под конкретную модель компьютеров Hewlett Packard (какую именно, неизвестно). Это "эксклюзив", в широкой продаже вы его не встретите.
Один из этих блоков попал в руки Олегу Артамонову, он расхвалил эту модель, как только смог. Народ начал искать их в магазинах, а магазины, основываясь на наличии спроса, добывали их у своих поставщиков, если могли.
Я сам нашел свой экземпляр блока питания Delta тотальным обзвоном по телефону всех компьютерных фирм Санкт-Петербурга: "Добрый день. У вас есть в продаже блоки питания Delta Electronics? Нет? Извините… Добрый день. У вас есть…" Причем на весь город, как известно, не самый маленький, я нашел всего две позиции в прайсах.
В Москве эта модель более распространена, насколько я могу судить по онлайн-магазинам. Я вовсе не уверен, что вам удастся их найти в Гомеле или Минске. Разве что на заказ. Стоят они, кстати, недорого — почти как китайские Noname-блоки.
У меня уже было 3 блока питания INWIN. Раньше, где-то 1,5 года назад, Inwin комлектовался блоками питания не собственного производства (INWIN FSP300-60BTV прим.) Эти блоки питания были отличного качества. Сейчас у меня именно он и стоит. Нет никаках проблем ни с шумом…
Именно блок питания FSP примерно тех времен и описан в моей статье. Обратите внимание только на один нюанс: речь идет о 250-ваттном блоке питания, а не о 300-ваттном. С платой термоконтроля у него все в порядке, у меня таких плат много. Просто ему, похоже, действительно не хватает мощности. Заметьте: никаких претензий к этому блоку я не высказываю. Действительно, очень хороший блок питания, честно держащий положенные напряжения. Но шумит он все-таки сильно. Возможно, 300-ваттная модель и бесшумна, но я предпочел "Дельту" и ни разу пока не пожалел о своем выборе.
Например, сейчас активно продаются блоки питания Powerman производства Sirtec. Это, откровенно говоря, подделка под известное имя.
Ага. У нас блоки с этим названием собирала и вовсе одна питерская фирма. "Левые" блоки питания, к слову, очень легко отличить визуально, даже не разбирая корпуса. У блоков FSP довольно характерная задняя решетка вентилятора. Поэтому, глянув на корпус сзади, сразу можно увидеть, чей именно блок питания в нем стоит.
