By -hairs- , 3 May 2005
часть БП, ремонт которых себя не оправдывает (ну выгорело там до фига всего!)
идёт на зап.части. я не заморачиваюсь. часть компонентов просто закупается.
к ним относятся: диоды Шоттки, полумосты, транзисторы из первички и дежурки.
в первичку обычно сразу BUT12A. в дежурку - C3150. полумоcты обычно 30CTQ060
(или 30CTQ045, что в магазине есть).
но в последнее время на ремонт БП я слегка подзабил...
и кстати, да! в выходные цепи 2200х10 105гр лучше сразу влепить
  • No HTML tags allowed.
MKS
21 years 7 months ago
Если мой опыт кому-нибудь будет полезен, расскажу как я неделю воевал с китайским noname БП.
Предыстория:
Началось с того, что мне понадобилась еще ода машина, с помощью которой можно было бы программировать микроконтроллеры и не только - т.е. мне не нужна была мощь, нужно было всего-лишь наличие портов ввода-вывода - COM, LPT, заодно IrDA (встроеная) и USB - все для экспериментов.
Нашел камень - P266MMX, принесли мамку на Ali, мозгов наковырял - DIMM 128 (100MHz). Все ОК. Мать с double питанием - AT, ATX, но, так как мне не хотелось покупать монитор к этой машине, нашел выход - один моник, одна мышь, одна клава - switch и два системника, помимо этого в оперативном доступе RAdmin и сеть. Короче, машина спрятана, неохота постоянно лезть в кулуары и включать AT питание - можно это делать с клавы, а значит, нужен ATX блок питания! Сказано - сделано - куплен блок за 50 р. Включаю - не работает. И вот отсюда:
История:
Разбираю - вижу сразу выгоревшее сопротивление в дежурке. Заменяю - не работает. Закупаю кондеры (ВСЕ), начинаю ковыряться - мотаю фильтр - были перемычки. Запаиваю кондеры - не работает. Заменяю 1мкФ кондики в управлении силовыми транзисторами на SMD керамику - заводится 1 раз и дохнет... Проверяю диоды, транзюки... (жаль, что спалил свой осцил, поэтому не мог проверить TL494). Все по отдельности работает, вместе - не пашет... Блин, что делать? В итоге при очередном включении блок выдает облако дыма, взрыв и все - тишина!!!
Ищу - выгорел транзюк дежурки (звонится накоротко) - так и не нашел на него даташит... Ладно, просто знал, так как звонил его раньше, что он NPN и цоколевку знал, поэтому пришлось искать подобный - из наших был опробован 805БМ - не работает. Выпаиваю, вставляю другой - по даташиту - мощная хрень из силовой пары старого качественного AT блока - проверяю на КЗ, включаю - РАБОТАЕТ! Все ОК! проверяю на нагрузке - все в норме.
Вывод:
На ремонт была убита неделя и могу с уверенностью заявить - транзюк звонился нормально, но, просто потерял свои характеристики, так как был поставлен без запаса и работал на полную мощность. Поэтому и не работало все это. Но опыт, получился хорошим и блок в итоге исправно пашет уже неделю!
Вложения составили 100 р. - кондики, диодный мост 507 вместо 205ого. Силовая цепь и фильтра - нашел все в запасниках - допаял кондики по схемкам и намотал дроссель-фильтр. Кондики в силовых - 470х250В, выходные цепи - по 2200х35В (других не было - эти еле влезли), так же SMD керамика 1х50В в цепях управления силовыми транзюками и SMD керамик на выходах + 5 В и +12 В.
Будьте внимательны и осторожны! Удачи в ремонтах!
LKA
Ролсен какой-то, АТХ 250.
При включении на мамке весело дымились 232-ые микрухи. Красиво, но не долго :-)
Меряю: 12 (ок), 5 (ок), 3.3 (ок), -10 (вместо -5), -25 (вместо -12).
Долго он у меня валялся, все руки не доходили, то лень, то неохота, то просто некогда....
Время от времени заглядывал в хардварные фидоэхи и инетные форумы, там в основном советовали менять дроссель групповой стабилизации - фигу, не оно.
Причину нашел тупым перебором, нормально блок заработал (и по сей день пашет, давно уже) после замены обоих ключей... Видать какой-то "тянул одеяло на себя". Практически все детали выпаял и прозвонил, а оно вона как...
Apple
2 MKS - Осцилл случаем не в первичке БП пожгли :?: :wink:
:arrow: Напоминаю про "подлянку" со стороны биполярников:
:!: :!: Даже полудохлый транзистор может звониться как нормальный (ну нехватило ему немного тока чтобы сплавились переходы) А на рабочих напряжениях - просто резистор а не транзистор... Вывод - ЗАМЕНИТЬ все транзисторы в нерабочей части схемы. :!: :!:
У меня на работе был такой КТ805 в стабилизаторе. Пока не заменил - неработало. Поэтому лучше купить новые, чем возиться с неизвестными паянными.
блин.....! ну оба радиатора выпаиваются из платы БП, за несколько минут.
выпаиваем, звоним, делаем выводы о том, что ещё куда могло "гульнуть".
меняем.
60% ремонта БП делается (ну по крайней мере у меня) именно так
Apple
21 years 6 months ago
Из опыта ремонтников - сам подсмотрел... :wink:
При ремонте БП запитывают от источника постоянного тока, выставляя 200В и 200 мА ограничения по току. Нагружают по +5В каналу на 2 А.
К примеру юзают Б5-50:
Uвых: (1
2Vovan - респект !!!
Грамотно, логично, точно !!!
Прямо классика жанра.
Добавить нечего.
А, вспомнил.
1.Признаки - не держит нагрузку, свистит.
Возможен выход из строя сетевых выпрямительных конденсаторов на 200В и резисторов в параллель с ними.
Резисторы проверяются в выпаянном состоянии, т.к. высокоомные. Иногда замены, как правило одного из резисторов, бывает достаточно.
2. Признаки - Свист дежурки бп, стучит винтами, виснет комп, перегружается.
В случае схемотехники с оптопарой бывает из-за керамического конденсатора, идущего с этой самой оптопары, как правило 104 (0.1 мкф), замена на 472 (4700пкф) помогает избавится от данного эффекта. Происходит срыв генерации частоты дежурки, всплески с затухающей синусоидой, в результате частота всплесков выходит в область звукового диапазона (свист), а выпрямление при нагрузке не полноценное из за малой частоты генерации, и подкорректировав ее немного таким образом, схема работает намного стабильнее.
3. Признаки - Перегружается при мех воздействии на бп, просто перегружается...
Непропай силовых элементов, плохо закручены винты платы к корпусу. (очень часто, кстати говоря)
Ну вот пожалуй все, вспомню что, допишу.
Anonymous (not verified)
21 years 5 months ago
Блок IN WIN IW-P250A2-0 неработает дежурка. Схема дежурки с оптопарой. Уже грешил на оптопару но выхода на нормальный режим не было но обратил внимание на слишком большой период между ипульсами. Начал мерять все резисторы и нашел в цепи затвора 390 ком который никак не звонился. Заменил и все пошло. :D
Фишка.... последнее время не паял вообще а тут БП с какими у меня туго!
Дак что просьба сильно не бить-я исправлюсь!
В общем суть-БП стартует с полуоборота.... т.е. включаем в сеть-по всем напругам скачек в половину номинального напряжения и гаснет БП! С нагрузкой(мать) стартует сразу! все напруги-в половину 3.3-1.63... 12-7в... и т.д.! и крутиться.... Когда "включаем" мать-шуршит нормально!
Схема ПС-он... 945 на базе резюк на землю 150кОм и конденсатор 2.2мкф...
эмитер на "опорном" ТЛ494... колектор через Диод на 4-ю ногу ТЛ! я так понял именно ею запускаем основное питалово???(+5, +12, +3.3) грешу на 945 и конденсатор... схема дубовая! База 945 не подтягиваеться к +5в!!!!
А еще-свистит дежурка! Сегодня буду устранять...
Baza
Он может ещё PWR_GOOD мониторить, и при отсутствии оного отрубаться.
А так с подгрузкой по +5 как пойдёть?
NMD
Привет РЕБЯТА !!!!!!!
Читал я описания новых БП 400-600 ватт.
И прочитал, что там ставят один кондёр
680мкф\450 вольт, может у кого есть схема?????.
А то 2а 680\200 вольт найти тяжело.
Заменил 7500 на 494 , но треск в блоке остался.
Замена проводов 20awg , на более толстее и пропайка
обжатых концов резко улучшит работу компа.
Михаил.
