By -hairs- , 3 May 2005
часть БП, ремонт которых себя не оправдывает (ну выгорело там до фига всего!)
идёт на зап.части. я не заморачиваюсь. часть компонентов просто закупается.
к ним относятся: диоды Шоттки, полумосты, транзисторы из первички и дежурки.
в первичку обычно сразу BUT12A. в дежурку - C3150. полумоcты обычно 30CTQ060
(или 30CTQ045, что в магазине есть).
но в последнее время на ремонт БП я слегка подзабил...
и кстати, да! в выходные цепи 2200х10 105гр лучше сразу влепить
  • No HTML tags allowed.
Да я паять умею, благо опыта паяния уже лет 7 как есть.....а вместо канифоли кислоту не рекомендуется использовать?
Еще разобрал свой БП, рабочий, у самого оказывается ШИМка стоит TL494CN, и у неё на 12-ой ноге 9.5В, так что Mr.Barbara что-то путает..А никто не знает, для чего используется микруха LM339N?
Xsardas, не рекомендуется. Mr.Barbara ничего не путает - смотрите Datasheet. 339 - дайте схему скажем зачем используется.
R_Soft
19 years 7 months ago
:shock: Вы про ОРТОФОСФОРНУЮ кислоту? Хм... при семилетнем "опыте" задавать вопросы про замену обычной канифоли кислотой... :mrgreen:
Так я в основном провода паяю, ну и самодельные схемки, микросхемы и раньше выпаивал, но крайне редко, а сейчас вроде как слыхал про то, что нельзя паять паяльной кислотой (не знаю, может это и ОРТОФОСФОРНАЯ кислота, но на банке не написано..) текстолитовые схемы....
Схемы бывают электрические и принципиальные. А вот платы - гетинаксовые или текстолитовые. Естьещё макетные. Бывает и навесной монтаж...
... не хорохорьтесь лучше, а следуйте советам ;-)
LM339 это четыре операционных усилителя в одном корпусе.
micbal
2 Gordon01
:mrgreen: Я года три назад, пробывав и искав лучшие способы выпайки 494, выпаял ее феном. Вывалилось 5 резисторов и керамический конденсатор. Потом около часа искал, где какой резистор был. :mrgreen:
Xsardas, метод 2 проще:
1. Берете отсос и паяльник в руки. Процедура замены микросхемы со временем у вас займет минут 10.
2. TL494 почти то же самое, что и 7500.
3. Кислота в радиоэлектронных схемах нежелательна, ибо как ее потом не смывай, а остатки со временем прикончат схему.
4. На 339 строятся защиты и формирование сигнала PC-ON (как разработчику заблагорассудится).
5. Тестер проверьте.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
micbal Угадал? :)
Вчера выпаял микруху, всего-то минут за 10, оказалось всё проще, чем думалось - поддеть отверткой микрушку и нагревать с этой же стороны ножки - вот и вся наука..:), сёдня припаял новую TL494CN и решил проверить, что будет......включаю в сеть - писк идёт, я думаю, ну всё по новой, опять выпаивай да проверяй, но перед выключением блока проверил напряжение на 12-ой ноге - 16В, ну, думаю, хуже не будет уже, раз напруга на 11В больше стала, дай-ка замкну на питание - и...о, ЧУДО!!! Он запустился!! В общем, всё работает прекрасно, с нагрузкой, без неё...:) но вот писк какой-то всё равно идет, даже если блок запущен....похоже что с транса.....только с какого (их там 4)....я и раньше с таким писком сталкивался, но просто интересно, это нормально?
NMD
Xsardas
Почитай тему "Писк дежурки и как с ним бороться".
Вот Вы и стали ремонтником электронной аппаратуры, действуйте в том же духе.
Михаил.
