By -hairs- , 3 May 2005
часть БП, ремонт которых себя не оправдывает (ну выгорело там до фига всего!)
идёт на зап.части. я не заморачиваюсь. часть компонентов просто закупается.
к ним относятся: диоды Шоттки, полумосты, транзисторы из первички и дежурки.
в первичку обычно сразу BUT12A. в дежурку - C3150. полумоcты обычно 30CTQ060
(или 30CTQ045, что в магазине есть).
но в последнее время на ремонт БП я слегка подзабил...
и кстати, да! в выходные цепи 2200х10 105гр лучше сразу влепить
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 6 months ago
micbal
Резисторы в базовых цепях всегда как минимум один.
Это наводит на мысль, что первым дохнет резистор. А ведь наверно и
правда --- резисторы обрываются и схема даёт дуба. В дежурках
то же из-за них всё горит.
Михаил.
micbal
2 NMD
Да, похоже на правду. Буду мерять эти резисторы в ремонтируемых блоках.
NMD
micbal,
Привет!!!
А чего их мерить, все они будут хорошие.
У них выводные шляпки прижаты к поверхности,а когда
они нагреваются и по ним течёт ток, может, в месте контакта,
начинает подгорать слой и до тех пор, пока не отгорит и
резистор обрывается, а схема накрывается.
Там стоят 0.125 ватт резисторы, может этого мало, набо бы 0.25 ват.
резистор. У фирмы срок гарантии 12 месяцев , вот и ставят - 0.125.
Как их отбракуешь,а????. Их надо греть , трести и гнать через них
хороший ток, но это надо для космоса.
А нам и так сойдёт!!!!!
Михаил.
micbal
2 NMD
Да я не хочу, чтоб блоки вечно работали, мне интересно вычислить причину горения. А так максимум год должен блок работать, и у нас всегда работа будет. :mrgreen:
NMD
micbal
Я , выше, писал-
Вот чего скажи, пожалуйста, зачем они R34 таким поставили
10 Ом ватт 5, наверное. Ваши идеи.
Михаил.
зы.
как это у Вас получается
2 NMD
Я просто копирую.
micbal
NMD
Видно расчитать пытались, чтоб при недостатке обдува ихнего он не сгорел от перегрева.
Господа, будьте внимательнее.
Microlab 360w с 120мм вентилем.
Предохранитель в хлам, пробой ключей. Начинаю выпаивать входные ёмкости, как вдруг бьёт током(душевно так, аж руку сводит:evil:).
Обратите внимание на то, как запаяны электролиты!
3 ноги запаяно нормально, а вот 4-я(которая ближе к углу платы) как бы не совсем. ну и через некоторое время совсем отваливается.
Через несколько дней пришёл ещё такой же. И снова та же нога!
Дата выпуска на наклейке: 09/2006 и 10/2006
Предполагаю, что будут ещё...
NMD
micbal
Тогда зачем в 10 Ом поставили, это 0.5А и 2.5 ватта мощности.
Когда его спаял , в нем было 7 Ом.
Поставил 33 Ом, это 0.15А.
Так то лучьше.
Михаил.
micbal
NMD
Перестраховались наверно, чтоб напряжения были в норме без нагрузки.
http://techlabs.nm.ru/ATX-5400M%20(Microlab%20350W).pdf
