By -hairs- , 3 May 2005
часть БП, ремонт которых себя не оправдывает (ну выгорело там до фига всего!)
идёт на зап.части. я не заморачиваюсь. часть компонентов просто закупается.
к ним относятся: диоды Шоттки, полумосты, транзисторы из первички и дежурки.
в первичку обычно сразу BUT12A. в дежурку - C3150. полумоcты обычно 30CTQ060
(или 30CTQ045, что в магазине есть).
но в последнее время на ремонт БП я слегка подзабил...
и кстати, да! в выходные цепи 2200х10 105гр лучше сразу влепить
  • No HTML tags allowed.
Xsardas по какой линии-то? эхх...
На материнке по линии +5VSB
Угу, взять даташит, посмотреть, что от нее питается, от этой линии...
Уже искал, ничего на эту материнку нет...
P.s.: есть два транзистора 13009 H, потянут ли они силовую схему БП, и вообще, можно ли их поставить взаместо сгоревших D4515? А то разница в размерах весьма ощутима....Прилагаю фотку.
http://www.xsardas.nm.ru/13009.jpg
NMD
19 years 6 months ago
Xsardas
Эти транзисторы самые мощные, ставь куда хочешь.
Я Вам писал, как проверить выходные цепи БП, как Я понял, Вы
текст с начала не читаете, только последний ответ. Это неправильно!!
От коротыша по +5VSB на мамке микросхема ШИМ выгореть не может.
Блок проверять и настраивать надо на эквивалент нагрузок, а
на дежурку вешать лампочку от фонарика 6.3вх0.3А.
Михаил.
Либо резистор на пару ватт на десяток ом...
NMD
Хе-Хемуль, Привет!!!!
С лампочкой виднее, а по яркости можно тпределить напряжение.
А взорвалась, значит больше 9 вольт.
А резистор? пока не схватишь не узнаешь.
Михаил.
NMD я стараюсь без пиротехники обходиться http://forums.overclockers.ru/images/smiles/icon_redface.gif предпочитаю показометрами пользоваться
NMD
А зачем создавать себе сложности,а?
Я вырезал из старой платы разъём и к нему подключил
все нагрузки и ко всем нагрузкам , по +3.3 =1\05 Ома без лампы.
+5в =0.7 Ом +лампочка, +12в =5 ОМ +лампочка и -5 и-12 3лампочки,
+5VSB 6.3в лампочка. Выключатель и вывод PG.
Воткнул БП , вставил шнур питания -- лампа дежурки загорелась,
выключатель счёлкнул и БП заработал. Тестер то один.
Потом все напряжения померил, всё сразу видно.
Михаил.
Получается, что если мерить тестером БПшку без нагрузки, то он не те показания может выдавать?
Я-то знаю, что они мощные, но по размерам они в 4 раза меньше тех же самых транзисторов E13000L, что стоят в другом БП Navi, а это настораживает.
P.s.: А можно протестировать БП на вентиляторе охлаждения двигателя от автомобиля? Только у вентилятора пусковой ток около 5А.....
Добавлено спустя 4 часа 11 минут 12 секунд:
Для проверки дежурки на БП попробовал сделать простейшую схемку с лампочкой на 6.5В и 0.3А на плате от бывшего магнитофона Маяк, в итоге - лампочка горит на ура и ничего не сгорает...напряжение дежурки при горящей лампочке понижается на 0.02В.
