By Anonymous (not verified) , 3 May 2005
На упсах APC, бывает, подгорают контакты в реле, те что переключаются в зависимости от режима - сеть-батарея. Признак - упс после включения (самотестирования) или в процессе работы начинает моргать ВСЕМИ светодиодами. Было замечено на SUA750XLi и на каком-то 1400.
Типичный случай - SUA1000RMI2U. в произвольный момент (м.б. при попытке отработать SmartBoost)начинает моргать 6-ю средними светодиодами. Причина - реле RY2.
Для ускорения поиска в других типах UPS - RY2 (м.б. RY1 или вообще другое обозначение) реле 793-P-1C на 16A (могут быть аналоги - одна группа на переключение 16А) - подключено к обмоткам трансформатора. Еще рядом стоят два реле на 8А на "входе" - отключают сеть при переходе на батареи - они ни при чем.
Поэтому я стараюсь ставить минимальный порог переключения SmartBoost - чтобы реле дольше проработали (IMHO, для БП не так критична разница 196в или 208в, как количество срабатываний для реле).
Еще случай - SU700INET (Smart-UPS 700) при работе от АКБ полностью не отключался (там двухступенчатое отключение и на второе нажатие он не реагировал - т.е. 220 на выходе пропадало, но плата продолжала потреблять ток порядка 0,24А). В результате за 2 дня полностью сажал АКБ. Плата 640-0730P rev.18 (в инете зовут как 730P, схему нашел тут http://www.upsclub.org/texts/su700/). Был пробит полевик Q5 IRFD9014 (р-канал -60в -1,1А). Поставил IRFD9024 (ток 1,6А) - практически без изменений (иногда случайным образом мог и отключиться с кнопки). Полностью вылечился только после замены C47 (1мкФ 50В) на аналогичную керамику.
SmartUPS SC420 (SC420i), плата 640-0232K. Неисправность - авария с индикацией "перегрузка" (может быть в связке с "замена АКБ" или "работа от батареи"), периодические щелчки реле, неуверенное определение наличия сетевого напряжения. Виноват конденсатор C50 22мкФ*16в (преобразователь -8в - занижено, пульсации).
Вообще, очень много неисправностей связано с качеством внутренних вторичных напряжений - проверять в первую очередь!
  • No HTML tags allowed.
15 years 11 months ago
2SK2962 полевик.
Kvadro (not verified)
Нашел что полевик, спасибо за подсказку. Только вот не пойму: стоят два реле на функцию AVR, одно из них подключено через этот полевик, и резистор в цепи затвора 3,3ком на порт контроллера, другое реле, через маломощный npn транзистор 1815, и такой же резистор 3,3ком в цепи базы, зачем там полевик???
Уважаемые,прошу прощения за небольшое отступление-подскажите пожалуйста: хотел запустить от автомобильного аккумулятора UPS чтобы подключить маленький чб телевизор и спутниковый тюнер Orton (нужно было настроить спутниковую тарелку,220 там недоступно) и столкнулся с такой фигнёй: тюнер включается и через пару сек выключается. Померял тестером-UPS выдает 190-192 в. Собственно вопрос-есть ли в UPS регулировка выходного напряжения? UPS-PowerCom 600. Cпасибо.
15 years 7 months ago
В разных моделях по разному. В BNT-600 это делитель на 1% резисторах.
Кстати, обычный цифровой тестер сильно врет. Нужен тестер с True RMS или хотя-бы стрелочный.
Спасибо. Ещё дочитался-спутниковый тюнер по мануалу питание 100-250 в. вроде-неужели ему не хватает 190? Может УПС форму тока выдаёт какую-то неприемлемую?
В таком случае совсем странно. Должно работать. Разве что для UPS это слишком малая нагрузка. Параллельно что-нибудь подключить ?
kostjavin (not verified)
15 years 6 months ago
Возможно, кому-то понадобится: попал в руки UPS Powercom BNT-600A: при нажатии на кнопку ВКЛ. вне зависимости от наличия внешней электросети БП отключался через 2-3 сек. Нарыл и модернизировал вид схемы (кому-то пригодится).
Неисправность была в пробое выпрямительного диода D10. Прикладываю всякие вкуснятинки.
Circuit_BNT-600A.jpg пережало сильно, кайф потерян ;) зипните оригинальчик лучше
а Harakternye_neispravnosti_IBP.odt шот не открывается... ошибки грит...
[off]Bishop
На espec.ws можно найти.[/off]
