By Anonymous (not verified) , 3 May 2005
На упсах APC, бывает, подгорают контакты в реле, те что переключаются в зависимости от режима - сеть-батарея. Признак - упс после включения (самотестирования) или в процессе работы начинает моргать ВСЕМИ светодиодами. Было замечено на SUA750XLi и на каком-то 1400.
Типичный случай - SUA1000RMI2U. в произвольный момент (м.б. при попытке отработать SmartBoost)начинает моргать 6-ю средними светодиодами. Причина - реле RY2.
Для ускорения поиска в других типах UPS - RY2 (м.б. RY1 или вообще другое обозначение) реле 793-P-1C на 16A (могут быть аналоги - одна группа на переключение 16А) - подключено к обмоткам трансформатора. Еще рядом стоят два реле на 8А на "входе" - отключают сеть при переходе на батареи - они ни при чем.
Поэтому я стараюсь ставить минимальный порог переключения SmartBoost - чтобы реле дольше проработали (IMHO, для БП не так критична разница 196в или 208в, как количество срабатываний для реле).
Еще случай - SU700INET (Smart-UPS 700) при работе от АКБ полностью не отключался (там двухступенчатое отключение и на второе нажатие он не реагировал - т.е. 220 на выходе пропадало, но плата продолжала потреблять ток порядка 0,24А). В результате за 2 дня полностью сажал АКБ. Плата 640-0730P rev.18 (в инете зовут как 730P, схему нашел тут http://www.upsclub.org/texts/su700/). Был пробит полевик Q5 IRFD9014 (р-канал -60в -1,1А). Поставил IRFD9024 (ток 1,6А) - практически без изменений (иногда случайным образом мог и отключиться с кнопки). Полностью вылечился только после замены C47 (1мкФ 50В) на аналогичную керамику.
SmartUPS SC420 (SC420i), плата 640-0232K. Неисправность - авария с индикацией "перегрузка" (может быть в связке с "замена АКБ" или "работа от батареи"), периодические щелчки реле, неуверенное определение наличия сетевого напряжения. Виноват конденсатор C50 22мкФ*16в (преобразователь -8в - занижено, пульсации).
Вообще, очень много неисправностей связано с качеством внутренних вторичных напряжений - проверять в первую очередь!
  • No HTML tags allowed.
Схемка IPPON Smart Winner никому не попадалась?
asar
15 years 11 months ago
Ippon BPP 700. Не включался. Батарея 7В. Заменил, все равно ни гугу. Плата 098-17543-00-S3. Схем нет. начинаю рисовать. Беглый прозвон дефекта не выявил. На проц питание идёт, но пуска нет. Что-то писали про кварц- под рукой не было чем заменить. За две недели, когда время было, пол схемы срисовал, нашел похожую 098-17138-01, стало легче. Попался кварц на 20МГц. Впаял, кнопку прижал-отпустил=зуммер чирикнул, Дал 220 пошел заряд. Включил-работает, от батареи работает. Вобщем два дня гоняю. Схемки в красивый вид перегнал, мож помогут кому.
PS. Если судить по таблицам регулировочных резюков, то эта плата идёт от 400-й до 800-й модели, тока ключи и транс меняются на помощьнее.
Прошу помощи. Достался мне PowerMust 800 usb на запчасти. Вернее корпус и плата. Есть желание восстановить его в первозданном виде, но в нем чего-то не хватает. на плате обрезаны два провода толщиной около 3 мм кв.(синий и коричневый), не могу разобраться куда они должны идти. В общем кто его видел изнутри подскажите, чего не хватает для счастья и стоит ли с ним морочиться. В наличии имеем : корпус, маленькую плату с кнопкой включения и светодиодами подключенную шлейфом к основной плате на которой находится транзисторы моста, управление, платка интерфейса. и все. При подаче 12 и 220 вольт на плату срабатывают реле загораются все три светодиода приводится тестирование затем щелкает реле и загорается красный светодиод. от платы отходят два оборванных провода и на плате имеется невостребованный разъм на 5 штырьков. Вопрос что цеплялось на разъем и куда шли провода?
По идее в UPS входит 220v, аккумулятор и выходит 220v, то есть 3 пары проводов.
Синий и коричневый часто встречаются как, силовые провода выхода 220v, например после выключателя. Это может быть как вариант.
asar
Посмотри надписи на плате под проводами и разъёмом, и по дорожкам посмотри куда идут. Силовые провода - или батарейка или транс или вход\выход. Разъем может быть выходом на заднюю панель корпуса, или на транс. Вообще лучше фото пришли что есть.
ps. Посмотри на плате надпись типа "098-ххххх-хх-хх", это релиз по нему будет легче искать.
Доброго всем времени суток. Докладываю ситуацию по PowerMust 800 usb. На плате наклеена бирка С53320-АОР-702 (е1). Что касается обрезанных проводов то на плате они подписаны Р 01(blu) и Р02(brn). По плате видно, что данные првода подходили на соединенные вместе коллектора двух транзисторов CEP83A3. Что касаемо невостребованного разъема то под ним есть надписи, а именно:CHG-L, CHG-N, TAP, TX-L1, TX-L2. Судя по дорожкам монтажа на ножки TX-L1, TX-L2 должно податься 220в через коммутацию контактов реле, а с ножек CHG-L, CHG-N должно сняться какоето напряжение и податься на диодный мост собранный на in 540. Минус моста по монтажу на плате соединен с минусом аккамурятора и долее по схеме, а плюс моста идет на коллектор CEP50N06 и далее по схеме. Вопрос простой - куда шли порезанные провода и какой стоял трансформатор, если он там стоял. Но думаю что мост на in 540 не мог просто висеть в воздухе, что то на него подавалось. Да кстати, разьемы входа и выходов имеются - один вход и три выхода, штатно подключены к плате поэтому вариант обрезанных выходных или входных силовых проводов отпадает.
asar
Возьми схемки про Айпон 700 пятью постами выше, на схеме инвертора 098-17543-00-S3 всё поймёшь.
Похоже у тебя нет только трансформатора. Р 01(blu) и Р02(brn) - выход на транс, разъём с ножками CHG-L, CHG-N, TAP, TX-L1, TX-L2 это тоже на транс. Единственное не пойму, транс что проводами (blu) и (brn) был впаян в плату, это же не технологично. Да и наклейка это не то, должна быть фабричная надпись под лаком.
Где найти такой трансформатор или обмоточные данные????
Kvadro (not verified)
Бесперебойник Mustek Power must 1000 usb. Плата 098-18161-03-S1 Визуально все нормально, не так давно начал глючить а именно без причины переходить на батарею на несколько секунд, а в последнее время ups начал полностью отключать выход при переходе обратно на 220 с батареи, включая потом выход через несколько секунд, когда комп уже потух. Если самому отключать 220, на батарею переходит нормально и обратно тоже. Проц 618-04028-02. Подскажите куда копать и как лечить. Спасибо.
Накопал неисправный транзистор в цепи включения одной из релюх avr, на нем написано K2962, обозначение на плате q07, по идее должен быть n-p-n, завтра заменю его чем то и продолжу тесты.
