By Anonymous (not verified) , 3 May 2005
На упсах APC, бывает, подгорают контакты в реле, те что переключаются в зависимости от режима - сеть-батарея. Признак - упс после включения (самотестирования) или в процессе работы начинает моргать ВСЕМИ светодиодами. Было замечено на SUA750XLi и на каком-то 1400.
Типичный случай - SUA1000RMI2U. в произвольный момент (м.б. при попытке отработать SmartBoost)начинает моргать 6-ю средними светодиодами. Причина - реле RY2.
Для ускорения поиска в других типах UPS - RY2 (м.б. RY1 или вообще другое обозначение) реле 793-P-1C на 16A (могут быть аналоги - одна группа на переключение 16А) - подключено к обмоткам трансформатора. Еще рядом стоят два реле на 8А на "входе" - отключают сеть при переходе на батареи - они ни при чем.
Поэтому я стараюсь ставить минимальный порог переключения SmartBoost - чтобы реле дольше проработали (IMHO, для БП не так критична разница 196в или 208в, как количество срабатываний для реле).
Еще случай - SU700INET (Smart-UPS 700) при работе от АКБ полностью не отключался (там двухступенчатое отключение и на второе нажатие он не реагировал - т.е. 220 на выходе пропадало, но плата продолжала потреблять ток порядка 0,24А). В результате за 2 дня полностью сажал АКБ. Плата 640-0730P rev.18 (в инете зовут как 730P, схему нашел тут http://www.upsclub.org/texts/su700/). Был пробит полевик Q5 IRFD9014 (р-канал -60в -1,1А). Поставил IRFD9024 (ток 1,6А) - практически без изменений (иногда случайным образом мог и отключиться с кнопки). Полностью вылечился только после замены C47 (1мкФ 50В) на аналогичную керамику.
SmartUPS SC420 (SC420i), плата 640-0232K. Неисправность - авария с индикацией "перегрузка" (может быть в связке с "замена АКБ" или "работа от батареи"), периодические щелчки реле, неуверенное определение наличия сетевого напряжения. Виноват конденсатор C50 22мкФ*16в (преобразователь -8в - занижено, пульсации).
Вообще, очень много неисправностей связано с качеством внутренних вторичных напряжений - проверять в первую очередь!
  • No HTML tags allowed.
ыфь
19 years 8 months ago
проверь сетевой предохранитель и релюшки
предохранители все в норме, проверял
На форуме http://www.ups.ru/forum/?t=376&page=5 если попросить, могут прислать.
Вот: http://slil.ru/22889933
Вот блин казус :) И чего это он сволочь не включается?! :)
В общем есть ИБП Powercom который при нажатии на кнопку щелкает релюшкой, и все - тишина. Может кто такое лечил или хотя-бы схема есть?
По вольтметру 26В на входе на плату с батарей, я пробовал по одной заменять новой (новая к сожалению только одна) ноль эмоций :(
Элементов с явными следами сгорания нету :(
ыфь
проверь генерацию кварца и кондёры от него на землю, у меня правда на других, такое бывает, керамика течь начинает...
Неделю назад делал Powercom 500Вт. Проявления такие- же. Виноватым оказался низкоомный (что то около полуома) резистор. Померь первым делом крупные резисторы с сопротивлением до ома, их там всего парочка, может у тебя похожий случай :)
Проблему, которую я видел минимум 3 раза: у моей было такое, у друга и ещё где-то.
А именно: включаем, самодиагностика, Overload!
Как-то где-то прочитал, что проблема может быть в "залипших" контактах реле.
Ну что же, звоню реле, и что странно: одна пара контактов звонится "наружу", а вторая "внутрь", хотя обе должны звонится "внутрь". Выпаиваю, даю 12 на управляющие, немного щёлкаю, опять звоню, всё нормально. Пробую во втором состоянии, контакты звонятся "наружу". Хм, по идее всё нормально. Впаиваю обратно.
И что странно, работает нормально, на батарею переходит и обратно нормально.
Собираю, отдаю. Чего стоит ждать от этого аппарата дальше?
Однажды залипшая релюшка залипнет в ближайшее время еще раз. Гарантия 100%, проверено на кошках ;)
Привет всем. долгое время меня в форуме не было.... инета не имею
есть UPS фирирмы APC 500, так вот после скажем 3 часов работы он начинает на очень быстром скорости переключится на батарею и обратно, питание в сети нормально, акумлятор держит питание до 10 минут, нормално , как вы думаете от чего это
компаратор сгорел?
и еше при питании от сети в ups , если батареи заряжены транзисторы могут грется ??
