By Anonymous (not verified) , 3 May 2005
На упсах APC, бывает, подгорают контакты в реле, те что переключаются в зависимости от режима - сеть-батарея. Признак - упс после включения (самотестирования) или в процессе работы начинает моргать ВСЕМИ светодиодами. Было замечено на SUA750XLi и на каком-то 1400.
Типичный случай - SUA1000RMI2U. в произвольный момент (м.б. при попытке отработать SmartBoost)начинает моргать 6-ю средними светодиодами. Причина - реле RY2.
Для ускорения поиска в других типах UPS - RY2 (м.б. RY1 или вообще другое обозначение) реле 793-P-1C на 16A (могут быть аналоги - одна группа на переключение 16А) - подключено к обмоткам трансформатора. Еще рядом стоят два реле на 8А на "входе" - отключают сеть при переходе на батареи - они ни при чем.
Поэтому я стараюсь ставить минимальный порог переключения SmartBoost - чтобы реле дольше проработали (IMHO, для БП не так критична разница 196в или 208в, как количество срабатываний для реле).
Еще случай - SU700INET (Smart-UPS 700) при работе от АКБ полностью не отключался (там двухступенчатое отключение и на второе нажатие он не реагировал - т.е. 220 на выходе пропадало, но плата продолжала потреблять ток порядка 0,24А). В результате за 2 дня полностью сажал АКБ. Плата 640-0730P rev.18 (в инете зовут как 730P, схему нашел тут http://www.upsclub.org/texts/su700/). Был пробит полевик Q5 IRFD9014 (р-канал -60в -1,1А). Поставил IRFD9024 (ток 1,6А) - практически без изменений (иногда случайным образом мог и отключиться с кнопки). Полностью вылечился только после замены C47 (1мкФ 50В) на аналогичную керамику.
SmartUPS SC420 (SC420i), плата 640-0232K. Неисправность - авария с индикацией "перегрузка" (может быть в связке с "замена АКБ" или "работа от батареи"), периодические щелчки реле, неуверенное определение наличия сетевого напряжения. Виноват конденсатор C50 22мкФ*16в (преобразователь -8в - занижено, пульсации).
Вообще, очень много неисправностей связано с качеством внутренних вторичных напряжений - проверять в первую очередь!
  • No HTML tags allowed.
Дабы не заводить новую тему, отпостю сюда.
Надеюсь, ingener и apple не против?
Встречал такую вещь в АРСах - отсутствие
напряжения 12 В на конверторе при исправных
предохранителях и заряженной батарее.
Дело оказалось в следующем: толстый провод от
АКБ был припаян к двусторонней печатной плате
большой плюхой припоя _с_нижней_стороны_ платы.
На вид пайка выглядела идеально, но из-за высокой
теплопроводности медного провода припой НЕ СМОЧИЛ
внутреннюю поверхность этого отверстия (очень трудно
заметить визуально из-за толщины провода и изоляции).
Т.е. весь ток (десятки ампер) шпарил по тоненькой
металлизации отверстия, которая, в конце концов,
очень аккуратно и незаметно для глаза выгорела.
Лечение - пропайка силовых проводов с ОБЕИХ сторон
платы.
Диагностика - тестером звоним цепь между двумя
противоположными контактными площадками одного и
того же отверстия (как ни глупо это выглядит на
первый взгляд...).
Apple
21 years 6 months ago
Даже одобряю! Спасибо за совет!
1. В военке - в каждое проходное отверстие впаивают проводник - именно на случай некачественной металлизации отверстия или её повреждения.
2. Внимательно осматривайте пайки - особенно масивные "плюхи" - часто в этих местах припой просто прилипает к поверхности из-за недостаточного прогрева оной.
"Холодные" пайки - много проблем создают, да... Неконтакт рождает перегрев, перегрев - окисление, окисление порождает разрушение... Вот путь "тёмной стороны" пайки... Она не быстрее и проще, она хуже... (читать с акцентом мастера Йоды из "звёздных войн" :D )
Помогите с распайкой интерфейсного кабеля UPS MINUTEMAN ALLIANCE Series a750/2 (MINUTEMAN a750/2)
В документации к UPS сказано: (но я мало чего понял, может кто подскажет какой провод куда для com порта)
COMMUNICATIONS PORT
The communications port on the back of the UPS (DB9 Female Connector labeled "Signal") can be
connected by a cable to a computer to provide the UPS monitoring capability described above.
Following are the pin connections of this connector.
UPS DB9 PIN OUT
PIN 1 N.C.
PIN 2 UPS simulates a relay closing (open collector transistor) between Pins 2 and 4
when it switches to Inverter mode.
PIN 3 Not used
PIN 4 Common ground return (for Pins 2, 5, 6 and 8).
PIN 5 UPS simulates a relay closing (open collector transistor) between Pins 5 and 4
at low battery warning.
PIN 6 User sends a RS232 high level (9-12VDC) to turn off the UPS (works only
during Inverter operation). UPS returns to AC mode when commercial power is
restored.
PIN 7 Common with Pin 4.
PIN 8 A500 and larger units: When this pin is shorted to ground, UPS output turns off.
Output returns when commercial power is available and the short is removed.
On units smaller than the A500, this pin has no connection.
PIN 9 Reserved.
savely
21 years 2 months ago
Вдумчиво прочитать
http://ezpc.dax.ru/ups3.shtml
savely
Господи... Ладно - носом. Пункт 5.2.1 c большой вероятностью будет работать. С "RUPS for DOS/Windows"...
Сгорело аж 20 штук сразу при включении , я разобрался с проблемой , там не было запаса по напр и мощности на полевиках,
но вот почему онине включаются с аккамулятора когда там меньше 11 вольт.:evil:
Без схемы не нашел где выставляеться пороговое напряж на Компораторе. Может у кого схема естьили уже сталкивалься с этими зверями..
Заранее благодарен..
Plus Brozer 500.
А вообще от всей техники Plus впечатление отвратительное.
Я разобрался , с этой г.., нужно немого изменить схемы с полевиками ,
нужно увеличить по мощности полевики в 1,5 -2 раза как мин., настроить ток через них(подобрать резистор не 47 Ом 0,5 Вт , а ом 20 ватта на 2). :shock:
Внимание .. при подключении Аккамулятора , первым подключать - потом плюс..ЭТО ВАЖНО если наоборот горят открытым синим пламенем... :evil: :evil: .
21 years ago
Доброго времени суток.
Вопрос такой:
После замены в компьютере блока питания Q-TEC PSU 400W DUAL FAN GOLD на БП ASUS Atlas 45GA w/APFC,450W, ATX12V 2.01,
при пропадании тока в сети, в момент перехода UPS на батарею звучит звуковой сигнал (перегрузка UPS) и он выключается. К UPS подлючен только системный блок.
С БП Q-TEC переходил на батарею нормально и работал 8-10 минут.
В программе UPSMON v2.74, при работе от сети, степень загрузки UPS с БП ASUS Atlas 45GA - 15%, а с БП Q-TEC PSU 400W - загрузка была 35%.
Почему бесперебойник не хочет работать с новым БП, ведь он меньше нагружает его?
Если это из-за Active PFC, возможно ли доработать этот UPS для использования с БП с Active PFC?
На одном из форумов прочитал, что:" PCM KIN традиционно измеряют нагрузку по падению напряжения на резисторе, включенном в разрыв нулевого провода. Если гарантия на ИБП не актуальна, можно попробовать найти этот резистор (обычно - большой керамический, 0.33 Ом или около того) и зашунтировать конденсатором 0.1 мкФ на напряжение не ниже 400 В."
Конденсатор установил, но ничего не изменилось.
И ещё на одном из форумов пишут:"Тогда почему у меня нет проблем. ИБП Back-Ups 500VA и БП PowerMan 520 Вт с Active PFC?
Но,ведь у меня UPS мощней, а БП не 520 Вт, а 450. Вроде должно работать. А не хочет!
Что можно изменить в UPS, чтобы он работал с этим БП?
вариант раз: уменьши номинал шунта с 0,33 Ом до 0,22--0,1 Ом
вариант два: смотреть как сделано ограничение пускового тока в блоке питания. Хотя тудыть лучше не лазать :P
