By NMD , 5 August 2007
Добрый день, хочу задать два вопроса о БП :) Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом :?: Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как? :) З.Ы. а хотел только два вопроса :lol:
  • No HTML tags allowed.
Ну а с трансом как быть размеры то другие или обмотки у них одинаковые? У меня он марки ЕЕ-19N
Размеры сердечника: высота 16мм; ширина 20мм; толщина 5мм
Сможет ли он реально дать 2А?
Не знаю, сможет ли такой трансформатор выдать 10Вт мощности - в интернете нет на него документации.
18 years 8 months ago
Посмотрите еще документацию на TNY264 - TNY267.
Попроще - ножовкой выпилить из платы ATX БП дежурку с оптроном, добавить мост, электролит не меньше 22,0х400 и защитный стабилитрон на 5,6в
А самое простое - купить переходник IDE-USB с внешним блоком питания.
Он обойдется в 15-20$. Да еще и сам переходник останется.
dimon194, транс ваш 2А выдаст. А про порядок намотки я в статье про переделку Colorsit писал. Посмотрите.
всем спасибо, собрал, - всё работает. У меня вот какой вопросик: можно ли этот транс на кольце намотать, если да, то подскажите как.
А у меня вот какой вопросик !
Если, собрал и всё заработало, то почему бы не поделиться опытом и не рассказать подробней.
По какой схеме , на какой микросхеме и т.д.
Думаю это может пригодиться многим.
Пожалуйста: собрал на микрухе FSDM0365RN(посоветовали в магазине). Транс домотал как и было описано в статье про переделку дежурки, поставил оптрончик со стабилитроном(отдал фотоаппарат - так бы с фоткал). Вобщем в статье очень доходчиво описано, поэтому не подумал написать - извините.
Но просто хотел знать на будущее, ведь трансов Ш-образных не всегда найдёшь (в нашем магазине предлагают в основном кольца, с Ш-образными - напряг) поэтому и решил спросить можно ли намотать на кольце?
Можно. А в чем проблема с Ш-образными трансами? Покупаешь по 1$ неисправных БП по объявкам и выдираешь нужное.
Да не, с этим тоже туго, да и хламом дом забивать както не кайф. Ну а воту меня валяется целая куча ламп-экономок(сгорела сама лампа) а там колечки есть довольно габаритные , да и в магазине они стоят меньше чем 1$, с проводом проблем также не возникает(сосед двигатели перематывает). Ну так как, неподскажете данные колечка и витков? Заранее благодарен.
NiTr0
С колечком - навряд ИМХО выйдет. Т.к. в обратноходовом трансе должен быть зазор. Разве что - пермаллоевые кольца... Но их в балластах ИМХО не найти.
