By NMD , 5 August 2007
Добрый день, хочу задать два вопроса о БП :) Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом :?: Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как? :) З.Ы. а хотел только два вопроса :lol:
  • No HTML tags allowed.
a139st
18 years 8 months ago
Приветствую Всех!
Очень интересный сайт, Большое спасибо Администратору и всем кто его подерживает !
Пишу впервый раз, так что извините если что не так.
Пробовал переделать БП от компа Microlab_350W Основной ШИМ КА7500, дежурка на 2SC5027, супервизор LM339,
для питания Усилка, нужно было получить +/- 25вольт. Последовательность моих действий такова, выпаял LM339 и всё её обвязку, заменил входние конденсаторы на 680 мкф, удалил всё что связано было с 5 и 3.3 вольтами, Диоды на +12 вольт заменил на 30А, чтобы получить такую же мошность по -12 , заменил диоды на мощные, трансформатор не менял и не перематывал, для того чтобы поднять напряжение установил два подстроечника на 1 и 2 нажки КА7500 , в итоге получил -/+ 25В, обратная связь есть на 1 ножку только по +.Согласующий дроссел перемотал по новой двумя проводами диаметром 1.5 мм
4 ножку посадил на землю (сомневаюсь правильно ли сделал)
Хотелось бы спросить какие конденсаторы ставить на выходе 2200х35 или может 4700х35, и как правильно сделать защиту.
Если схема похожа на <font color="#5a69a5">Microlab_400W</font>  https://rom.by/files/microlab_400w.pdf , то с С36 можно снимать напряжение для защиты по току. Для триггерной защиты не стоило супервизор  выдергивать. Без него можно сделать только ограничение по току - соединить С36 с 16 ногой TL494, а 15 ногу подключить к делителю напряжения.
a139st
Спасибо.
Хотелось бы уточнить: по схеме 16 ножка сидит на земле, как я понял я его выпаиваю и соединяю с С36. Можно поподробней как сделать делитель на 15 ножку.
Я писал: 4 ножку посадил на землю, это правильно ?
Прошу простить за дотошнось, я слабоват в электронике, но есть желание научиться и что нить сделать своими руками даже в том случае легче купить.
Baza
При переделке и разработке импульсных блоков питания для питания усилителей ЗЧ
надо учитывать специфичные моменты, касаемые работы на такую специфичную нагрузку, как УМЗЧ.
Откуда вытекают 2 варианта:
1. ставить на выходе относительно небольшие ёмкости и вводить "быструю" ОС по напряжению.
 + небольшие габариты выходных электролитов.
 - желательно повышение рабочей частоты БП до 100КГц и выше, возможный "возбуд" цепи ОС, при неправильном расчёте
корректировочных цепочек.
2. ставить на выходе конденсаторы с запасом по ёмкости, а ОС брать с отдельной обмотки
(например питания микросхемы ШИМ) , а верхнее напряжение на силовых обмотках ограничить супервизором.
+ получаеи "дубовый" источник , по характеристикам близкий к классическому  :)
- нет чёткой стабилизации вых. напряжения, большие габариты емкостей, при очень большой ёмкости придёться ставить
теерморесисторы с отрицательным ТКС для ограничения зарядного тока.
To a139st
На 16 ногу подается сигнал ошибки
на 15 ноге - напряжение для сравнения.
При превышении напряжения на 16 ноге относительно 15, БП начинает ограничивать мощность(аналогично 1 и 2 ноги -стабилизация напряжения)
Для примера в "Радио" N2 за 2007 год на с 49 доработка БП с таким ШИМ для стабилизации тока в зарядном устройстве.
Лучше подключить 4 ножку на землю через резистор 10-47 кОм и соединить с +5 через конденсатор на 1мкф для "мягкого" запуска.
To Baza
А вариант, когда на БП стоят досточно небольшие конденсаторы и с них снимаетс ОС, на самом усилителе - большие, а соединяющие провода играют роль некоего сопротивления не проходит ?
a139st
Большое спасибо за разъяснения, уже начинаю понимать суть, да ..... знаний не хватает.:-(
Надо всеръёз изучить TL494, ссылку не подкинете где про неё подробнеё описано.
Может кто уже переделывал БП для усилка, если есть уже опробованный вариант было неплохо глянут.
Я искал, но что нить толком не нащёл ( чтобы транс не перематывать)
и ещё в моем случае какую емкость нужно ставить на выходе ?
NiTr0
Качайте даташиты, там неплохо описано ;) Минус - на английском.
Ничего страшного внутри 494-й нет ;)
Вообще, если откровенно, то, судя по опыту здешних "обитателей", да и по личному опыту, идея импульсника для УМЗЧ мягко говоря плохая. Конечно же есть хорошие плюсы, но на фоне отрицательных сторон, от плюсов не остаётся ни следа. Сложность в изготовлении, наладке, стабилизации напряжений, ликвидация помех и т.д. делают идею не столь привлекательной как это может показаться на первый взгляд, и я в этом лично убедился! Лучше хорошего, добротного трансформатора на сегодняшний день пока ничего не придумали.
цитата:
"...Я искал, но что нить толком не нащёл ( чтобы транс не перематывать)
без переделки транса сделать из +12в -  +25в не получится,
бросте в меня ссылкой , если я не прав.
Получится
Если 2 трансформатора поставить.
