By NMD , 5 August 2007
Добрый день, хочу задать два вопроса о БП :) Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом :?: Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как? :) З.Ы. а хотел только два вопроса :lol:
  • No HTML tags allowed.
a139st
18 years 7 months ago
спасибо за помошь, можно ли в моём случае то есть для напряжения 22В узнать какое количество должно быть витков вообше нужен ли это самый дроссель групповой стабилизации, может просто установить два по отдельности дросселя.
кто нить скажет мне какие емкости тавить на выходе до дроселя и после
a139st
какие должны быть параметры и что изменить в данной схеме
Если не отказываться от ШИМ-регулировки, дроссель обязательно требуется.Конденсаторы между диодами и дросселем совершенно не требуются в этом случае. Для 22В на выходе нужно раза в два увеличить кол-во витков во вторичке и пересчитать дроссель примерно по такой методе:
В первую очередь необходимо вычислить минимальную индуктивность дросселя (чтобы он работал в режиме неразрывных токов при минимальной нагрузке источника). Эта самая минимальная нагрузка есть компромисс между размером дросселя и потерями на нагрузочных резисторах (которые можно увидеть, например, в АТХ источнике). Для этого нужны следующие данные:
t on min – минимальная ширина импульса на входе дросселя, когда
U in max – амплитуда напряжения на выходе выпрямителя максимальна, а
I out min – минимален (ток нагрузки выходного фильтра).
Uout – выходное напряжение:
Lmin≥((Uin max – Uout)*t on min)/(1,4* I out min)
В разных источниках фигурирует видоизменённая формула с участием Dmin(коэф.заполнения) и f (частота преобразования). Кому как удобнее.
С минимально необходимой индуктивностью разобрались. Теперь нужно выбрать сердечник и посчитать необходимое число витков.
Например, воспользоваться диаграммой выбора сердечника от Magnetics – для этого достаточно знать Iout max и L дросселя, а там, определив Al сердечника, считаем витки.
Сердечник может быть и ферритовый (с зазором, разумеется).
N=√((L*le)/(mo*m*s))
Главное, чтоб максимальное значение магнитной индукции и нагрев не превысили разумные пределы:
Bmax>(L*I)/N*S , где
N-количество витков,
S – сечение магнитопровода
mo – магн.постоянная (4 π *0,00007)
m – магн. проницаемость сердечника с зазором
le – длина средней магнитной линии
Вкратце, примерно так.
Есть ещё ряд факторов – площадь меди и площадь окна (бывает, не влазит обмотка и приходится брать другой сердечник), температурный режим и т.д.
Так же (не в обиду никому будет сказано) желательно приобресть недефицитную сейчас литературу по данной тематике, а не уповать на форумы. Например, есть книга по импульсным питателям Марти Брауна кажется. Там очень доходчиво и с примерами расчётов рассказывается об основных топологиях источников.
Baza
+1
по поводу осциллограмм ШИМ при 25в:
что и требовалось доказать - ширина импульса шим максимальна.
остаётся маленькая задержка (мертвое время) на рассасывание неосновных носителей заряда в п-н переходе
и запирание ключа1 перед открытием ключа2 - защита от сквозняков.
работать в таком режиме схема не будет, т.е. не будет стабилизировать выходное напряжение,
при изменяющейся нагрузке или при изменении входного напряжения.
по поводу конденсаторов:
ставить их после диода перед (первым)дросселем - категорически нельзя !!!
где вы это видели ? посмотрите на схемы !!!
можно только после (певого)дросселя.
это же начальная школа электроники , точнее ипульсной техники.
a139st
Благодарю всех кто откликнулся
с импульсниками столкнулся совсем недавно, знаний маловато, будем теорию изучать
если не затруднить, сылочку можно на литературу где было бы всё дуступно описано для новичка
mikkey
Семёнов Б.Ю. Силовая электроника: от простого к сложному
Закачал сюда http://radiom.ax3.net/SILOV_EL.djvu
a139st
mikkey
спасибо! :)
Здравствйте. Вот собрал ИБП на микрухе FSDL0165RN. Заработал сразу, ток 1,2А при 8,5V держит нормально. Но вот какая незадача: Выходной диод 1N5404 (3А) очень сильно греется уже при токе в 100mA. Не подскажете в чем дело?
Baza
Учим мат часть, или хотя-бы смотрим в даташиты на то, что ставим
зачем в обратноходе по выходу ставить низкочастотный диод на 400В с падением 1,2В для меня загадка.
туда поставить что-то вроде HER202 и всё....
