By NMD , 5 August 2007
Добрый день, хочу задать два вопроса о БП :) Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом :?: Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как? :) З.Ы. а хотел только два вопроса :lol:
  • No HTML tags allowed.
18 years 9 months ago
А раньше на 16 ногу приходила защита по перегрузке. :(
Значит, что-то с трансом не то. Перегрузка из-за него.
Дроссель перемотать надо. Например, как на 5 v .
Я ее использую когда переделываю под зарядку танковых аакумуляторов. Иначе пищит.
А может одну из обмоток в другом направлении надо включить ?
А сам транс не греется?
kvazi
вторички вроде прально включены... конец одной с началом другой...
а вот транс за полчаса чуть нагревается...
у меня в первичку 45 витков.. хотя по формулам выходило 23... ну я с запасом сделал.. мот из-за етого???
В дросселе.
Греться он же не должен. При нагреве он теряет индуктивность.
Не знаю. Другое в голову не приходит, хотя в штатном трансе примерно столько же витков. Только не помню, есть ли там зазор.
По схеме на 16 ноге написано 0,92в. А в защиту будет уходить и снижать напряжение, если больше чем на 15 ноге, а там по идее, +5в
kvazi
про дроссель...
он уже сча перестал нагреваться....
про 16ую.. у миня в реале она не совсем так подрублена как на схеме... есть чуть различие...
я вот тока не могу понять... почему он потрескивает када начинаешь крутить подсроечник земля-1нога... треск оч медленный.. щелчки каждые 0.5 сек..
и ещё.. када включаю одну колонку S90 к STK4192 ТО ВЫДАЁТ норм 50 ватт без хрипа..(напруга проседает на 1 вольт) а если 2колонки то.. хрепеть начинает..(проседает на 5В). по ходу маленький ток... или как??
просто пока ет возможности взять одинак диоды.. в - плече стоят 2 fr502 а в + - 4 fr102(по два парал).. но они не нагреваются...
транс за час при мин громкости усилка..(1 ватт навена) нагрелся... чуть тёплым стал.. но не горячим..
и ещё греются кондеры.. входные... мот потому что стоят рядом с радиатором транзисторов?
kvazi куда вы подключаете вторую колонку: ко второму каналу или к этому же; и на какое они сопротивление?
И ещё: сделайте нормальный выпрямитель, т.к. у вас в разных плечах стоят разные диоды. И то что включены в параллель ещё не означает что каждый через себя одинаковый ток пропускает.
Феррит, наверное потерял магнитные свойства от перегрева
Разобрал транс на плате LEC-993 rev1.5
Певичная обмотка 20+20(19?-жена сбила со счета:)
Вторичная - 4+3+3+5
с 5 на 12в - 4 и 5 (наверное, чтобы получить среднее 4,5?)
Раньше разбирал какой-то АТ - там в первичке было 24+24
Вторичка 7+5+5+7
Так что витков во вторичной обмотке может быть и побольше
Треск при вращении обычного угольного подстроечника - нормальное явление
Если греется радиатор ключей, то и транс и конденсаторы будут теплыми.
kvazi
ну мля вторую я подключаю куда надо.. ко второму каналу...) сопрот = 8 ом
ну про диоды я знаю.. зафтра пойду в магаз..))
енто 20 витков двойным??? или 40 всего витков?
ну енто понятно.. када вращаешь... а он потрескивает када перестаю вращать... ну напругу делаю меньше а када на макс напругу выкручиваю то всё ок...
У меня всё тот же вопрос: почему нельзя было перемотать родной трансформатор? По крайней мере первичка там уже есть.
Всего 40 витков. Одна половина намотана, потом вторичка, а сверху - вторая
Не понятно. А если все-таки подстроечник поменять ? Иначе - в трансформаторе что-то "шьет".
Звук не похож на то, как в телевизоре "подшивает" высокое ?
kvazi
штатный нах... потомучто маленький!! EE-28
туда не влезет.. да и ватт он навена 150 макс.. а мне больше нада..
нее дело не в подстроецнике.. енто точно!!
а треск типо тык-тык-тык... как часы тикают... тока быстрее примерно 2 раза в сек.. щелчка..
