By micbal , 5 July 2007
Задолбали взрываться полевики 02n60. Сегодня опять перебрал взорванную в хлам дежурку. Трансформатор был целый. Схема как у эспады. Включилась, секунд 15 работы, и взрыв. Опять оба транзистора и комплект резисторов, и даже оптрон. Лампочка не спасла. Причем померить 5 вольт дежурки успел, все было в норме. Свиста не было. Причину так и не понял. Иногда схемы дежурки на биполярных транзисторах удается запустить на 30 вольтах, уменьшив резистор на базу мощного транзистора с плюса. С этой схемой подобного сделать не получилось. Может у кого есть опыт подобной проверки таких схем?
Схема есть на моем сайте.
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 5 months ago
Привет!!!
Может Вам полевики из палёной серии достались. По этому и не держат 600 вольт.
А может заменить полевик на простой транзистор, проверенной схеме.
Проверять работу схемы при пониженном напряжении в полном
объёме, нельзя.
Предётся менять все номиналы схемы, так мне кажется.
Михаил.
micbal
2 NMD
Не похожи они на паленые. Несколько штук из этих нормально работают. Интересно, можно ли заменить как либо 02н60 на биполярный с минимальным количеством заменяемых деталей?
Как показывает практика в случае порванной в клочья дежурки на полевике трансформатор редко остается целым. И даже несмотря на то выглядеть может как живой работает потом именно так как написано в первом посте :(
Я как то делал вскрытие нескольких трансов. У всех была прожаренная возбуждающая секция в первичке, но обрыва небыло.
Кстати в схеме на биполяре в этой цепи стоит резак на 100ом, обычно он и горит, а дохлые трансы попадаются один из тысячи.
господа.... тема очень интересная..... если у кого есть возможность поэксперементировать перем микруху top222 помоему так в такоймже корпусе что и полевик дергаем с какогонить нонейма транс и пытаемся собрать на нулевке блок питания... пото естесно переносим все в блок питания... причем както нада сделать так чтобы небыл задействован внутренний стабилизатор в шиме..
NMD
Где берём
и сколько это стоит?.
Стоит овчинка выделки???
Михаил.
micbal
2 spectre
В схемах типа эспады, очень редко летает транс, там похоже успевает резистор сгореть на 0.61. За все время всего пара трансов была битых, причем один на обрыв. Вот схема в инвинах, это да.
ну например у меня тут гдето од столом валяется паверман 420ватт клон чифтека без дежурного транса
micbal
2 Альберт
Там наверно схема как у инвина. Я для таких под разбор иногда инвины 250 пускаю. Если конечно транс выжил. :mrgreen:
Кстати, есть идея наверно как проверять дежурку, помимо лампочки нужно на время запуска впаивать минимальные конденсаторы на вход. Думаю микрофарад 100 или 50. Буду пробовать.
NMD
Объясни эту мысль.
Михаил.
micbal
Блок Microlab 350, для проверки дежурки безопасно, параллельно резисторам 1R1 и 1R2 (каждый 270 кОм) подключаем резистор 7.5-10 кОм. Запуск дежурки примерно на 8-10 вольтах, поданных на вход блока (потребление порядка 10-20 миллиампер). Частота работы примерно 40 килогерц. Можно проверить осциллографом все включая трансформатор, на выходных обмотках 1 и 5 вольт. Схемы спаркмана и повермастера должны работать также. Ищу способ с дежурками на полевике. Если у кого есть идеи, подскажите.
