By micbal , 5 July 2007
Задолбали взрываться полевики 02n60. Сегодня опять перебрал взорванную в хлам дежурку. Трансформатор был целый. Схема как у эспады. Включилась, секунд 15 работы, и взрыв. Опять оба транзистора и комплект резисторов, и даже оптрон. Лампочка не спасла. Причем померить 5 вольт дежурки успел, все было в норме. Свиста не было. Причину так и не понял. Иногда схемы дежурки на биполярных транзисторах удается запустить на 30 вольтах, уменьшив резистор на базу мощного транзистора с плюса. С этой схемой подобного сделать не получилось. Может у кого есть опыт подобной проверки таких схем?
Схема есть на моем сайте.
  • No HTML tags allowed.
CHD (not verified)
18 years 9 months ago
Привет всем
Моя проверка и ремонт любых импульсных блоков питания заключается в следующем:
<font color="#ff0000">1</font>. Отключаем все цепи , ненужные на данном этапе для проверки , естественно кроме обратной связи (если это силовая часть - 0.22-0.47ом на массу или 2.2ома по 320 вольтам , дежурка - средний вывод транзистора , телевизор - 115 вольт и цепляем нагрузку ( лампу 100ватт на массу) , видик - можно не отключать (максимум кондеры рванут) , UPS - любую нагрузку включая аккумулятор , CRT - тоже как для телевизора плюс отключение питания 90 вольт на плату кинескопа , преобразователь 24VDC/220VAC - все цепи вторички кроме обратной связи (оптрон или трансформатор) и т.д.
<font color="#ff0000">2</font>. Меняем ВСЕ электролиты в первичке , вздувшиеся во вторичке , 470мкФ в дежурке на питание LM341.
<font color="#ff0000">3</font>. Подключаем ЛАТР ( ЛАбораторный Авто-Трансформатор -- такая вешь , тяжелая , чертовски нужная и с чёрной ручкой наверху  ) выходом на вход нашего испытуемого . Ручку на "0" . Вход ЛАТРа втыкаем в розетку .
<font color="#ff0000">4</font>. Осциллограф
( обычный вольтметр не пойдет ) подключаем на выход импульсника , если осциллограф не заземлён - можно и на первичную обмотку , например на коллектор или исток транзистора ( спешу рассеять слухи по поводу подключения осцилографа в первичную ( фазовую ) часть импульсника -- если осциллограф не заземлён и внутри последнего все детали сетевого фильтра исправны , а так-же вход его включён на измерение AC составляющей - осциллограф НЕ СГОРИТ , импульсник НЕ ВЗОРВЁТСЯ , предохранители на входе в квартиру НЕ РАСПЛАВЯТСЯ и район города НЕ ОБЕСТОЧИТСЯ - все эти ужасы высосаны профанами из пальца и не имеют под собой каких-либо оснований ( весь инет забит подобными случаями и последствиями а сами писаки даже не знают где у кондеров положительный вывод  ) .
<font color="#ff0000">5</font>. Медленно ЛАТРом добавляем напряжение в пределах разумного , одним глазом поглядывая на градуировку ЛАТРа , другим на осцилограф - до появления 2-3 импульсов на осцилографе ( чем меньше напряжение питания , тем реже импульсы )
<font color="#ff0000">6</font>. Смело даём полную дозу напруги если обнаружили импульсы - данный кусок импульсника ИСПРАВЕН.
P.S. Данная методика не подвела НИ РАЗУ на протяжении 29 лет моих ремонтов и пользуюсь по сей день даже в Плазмах ...
Dimon4ik (not verified)
17 years 2 months ago
У кого горят 02n60, поставьте вместо них 4n60 или 6n60 - они по 4А и 6А!
Добрый день. Прочитал весь пост относительно проверки дежурки на пониженном напряжении.
Применительно к Codegen-300X:
Будьте добры, хотел уточнить порядок действий.
1. Шунтируем 13к резистором R8 и R9( (220к и 220к соответственно). Т.е. корректируем смещение.
2. Подаем питание на каскад дежурки, начиная от 20 В и наблюдаем генерацию.
3. Как контролировать ПОС в случае ее недостачи?
С ув. Андрей
P.S.
В схеме грубая ошибка, из-за этого (возможно) уже третий раз дежурку перебираю. Выгорают вссе транзисторы, оптопара, резисторы и т.д. Т.е. хотелось бы застраховаться. Включаю через балласт (100 Вт лампа), но все-равно ток не малый, выгорает.
Спасибо.
17 years ago
Трансформатор, наверное закоротило.
PS У нас 02n60 не найти. Ставлю 04N60 - с 60W лампой не выгорают.
2 UAM
Да, я тоже ставлю 4 амперный. 2 амперных нет.
Подкорректировал пост свой немного т.к. ошибки были.
ЧЕрт его знает, был бы ESR-метр транс проверить...
axissolutions, а как вы ESR-метром собираетесь "транс проверить"?
2 makarog
Я лично не пробовал, но есть мнение, что транс дежурки меньше ома покажет при измерении если короткое...
Erstmann (not verified)
17 years ago
2 makarog. Я лично не пробовал, но есть мнение, что транс дежурки меньше ома покажет при измерении если короткое...
Вовсе и необязательно...
Подобного рода заблуждения приговорили к смерти кучу неплохих трансформаторов двойного типоразмера...
axissolutions, измеряйте - измеряя, а не измеронируя...
17 years ago
Ну, меня пока не подводил.
Разверните мысль.
17 years ago
UAM, разворачиваю мысль:
Мои подопечные, чуть менее, чем полностью уверенные в себе парни-студенты, умудрились выкинуть под видом "отбраковки БП" около сотни плат с полностью исправными трансформаторами дежурки.
Прозвонка производилась тестером - соответственно, при "прозвонке" трансформатора сие творение китайской мысли выводило на дисплей "0 Ом" - плата "отбраковывалась".
С тех пор каждый трансформатор, работающий в дежурном источнике питания БП формата ATX я первым делом проверяю в специально обученном устройстве, практически аналогичном стандартной дежурке стандартного БП, без разницы - на полевом/ или биполярном транзисторе.
Поспокойнее стало... С другой стороны - цена подопытного кролика - 1-2 доллара США. Казалось бы - к чему ухищрения? :-) Ну, на данный вопрос, уважаемый коллега, Вы и сами ответите...
