By micbal , 5 July 2007
Задолбали взрываться полевики 02n60. Сегодня опять перебрал взорванную в хлам дежурку. Трансформатор был целый. Схема как у эспады. Включилась, секунд 15 работы, и взрыв. Опять оба транзистора и комплект резисторов, и даже оптрон. Лампочка не спасла. Причем померить 5 вольт дежурки успел, все было в норме. Свиста не было. Причину так и не понял. Иногда схемы дежурки на биполярных транзисторах удается запустить на 30 вольтах, уменьшив резистор на базу мощного транзистора с плюса. С этой схемой подобного сделать не получилось. Может у кого есть опыт подобной проверки таких схем?
Схема есть на моем сайте.
  • No HTML tags allowed.
16 years 1 month ago
У меня нет частотомера, но по-моему, частотомер что-то много показывает. У меня осциллограф обычно стоит на пределе 20uS/дел.
Но чем выше частота, тем тоньше провод нужен. Так что если ничего не перегревается, то пусть так и работает.
По поваду нагрева не могу сказать так как блок переделывается по зарядное устройство и еще неготово вот поэтому и спрашиваю за частоту.
NiTr0
Частота ШИМа - обычно где-то 30-40 кГц (выше-биполярники не вытянут из-за большого времени рассасывания заряда), соответственно, частота задающего генератора - 60-80 кГц.
Laserr
13 years 6 months ago
Привет! Имеем чудесный блок JNC LC-B350ATX. [OFF]Надежный, зараза. Никто еще не чинил.[/OFF]
Схемка вроде бы соответствует этой: тыц!
Вопрос, есть ли шанс завести его от 30в?
По моим прикидкам, чтобы сохранить напряжение на затворе Q3 на том же уровне, в делителе (R3,R5)-R9 верхнее плечо нужно сделать 200кΩ.
micbal
13 years 5 months ago
Q3 придется заменить на время эксперимента на биполярный (если с полевым не получиться), и подобрать R3, R5.
bodyguard (not verified)
11 years 1 month ago
Более опытные товарищи, подскажите новичку
прочитал азбуку по ремонту БП (https://rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros)
в части "Модифицируем дежурку для работы от низкого напряжения. Занимает 2-5 минут." НЕ ПОНЯТНО.
прочитал эту тему, не понятно.
В азбуке говориться об переменке 35V на вход, здесь об постоянке 20-30В.
Ткните в ссылку или расскажите что нужно сделать чтобы запустить БП от пониженного входного, хочется полазить и посмотреть что там по сигналам, как в высокой так и в низкой части.
В высокую часть при полном напряжении боюсь пока лазить, без понимания что нужно увидеть.
Я так понимаю что для профессионалов то что здесь говориться уже пройденый этап и рутина, но для меня пока непонятка.
PS. спасибо за азбуку как авторам так и собирателю в одно целое, достойный труд.
bodyguard, Переменка = постоянке * 1,4. Так что без разницы, что подавать.
Я этим методом не пользовался никогда, потому что мой осциллограф дружит с сетевым напряжением, поданным через защитную лампу.
Теоретически, чтобы блок запустился, надо уменьшить сопротивление, стоящее между базой(или затвором) ключа и + сетевого конденсатора.
4 Окт 2015 - 09:56 bodyguard
Я тоже присоединяюсь к этому товарищу, не совсем понятно, что куда.Сказано о какой-то схеме, что она на каком-то сайте, но там её нет.Нарисуйте, пожалуйста, эту самую схему, как проверять блоки на пониженном напряжении, буду очень благодарен!!!!
micbal
10 years 2 months ago
Схема у разных блоков отличается, поэтому общей схемы нет. Важно понимание что некоторые варианты схем таким образом для проверки можно запустить. И конечно для этого нужно минимальное понимание принципов работы этой схемы. При наличие этого понимания советов в этой ветке обычно оказывается достаточно.
А если дежурку отсоединить и запитать от другого блока ничего в ней не меняя, и тогда подавать на вход низкое напряжение?Можно ли так, и действенно ли?
