By Admin_Bit , 12 October 2007
Доброго времени суток, господа форумчне. Пожалуйста подскажите от чего может не стартовать БП (основные причины) или от чего может срабатывать защита, если линии +/-12, +/-5, +3,3 не замкнуты на землю; от чего может "большой" трансформатор, (3-й(последний), если смотреть по трансу дежурки) не "выдавать напряжение" (померял в SM-250W, Codegen300, дежурка есть, за 2-м напряжение есть, на полумосту, резисторах после 3-го ничего нет (т.е. 0)). Жду ответа. Заранее благодарен.
P.S. Заранее извиняюсь если что не так "высказал".
  • No HTML tags allowed.
На высоковольтных конденсаторах в сумме 300в, по 150 каждый. на счёт конденсаторов то буду выпаивать и проверять.
Ещё заметил, когда подключаю лампочку 12v5W напряжение резко просаживается до 5в а когда отцепляю лампочку напряжение поднимается до 11, и постепенно спускается до 10в.
Всем ещё раз здравствуйте! Нашёл я причину свисту. Как ранее упоминалось, причина в электролитном конденсаторе. все бы нормально, но блок выдает слабый ток, т.е я подключаю к нему лампочку 12v5w, и напряжение сильно просаживается, лампочка светит тускло. Подскажите куда смотреть?
14 years 9 months ago
Подключите что-нибудь в канал +5 вольт. Эдак, ватт на 10. Проседать не будет.
