By Admin_Bit , 12 October 2007
Доброго времени суток, господа форумчне. Пожалуйста подскажите от чего может не стартовать БП (основные причины) или от чего может срабатывать защита, если линии +/-12, +/-5, +3,3 не замкнуты на землю; от чего может "большой" трансформатор, (3-й(последний), если смотреть по трансу дежурки) не "выдавать напряжение" (померял в SM-250W, Codegen300, дежурка есть, за 2-м напряжение есть, на полумосту, резисторах после 3-го ничего нет (т.е. 0)). Жду ответа. Заранее благодарен.
P.S. Заранее извиняюсь если что не так "высказал".
  • No HTML tags allowed.
micbal
18 years 6 months ago
Добавлю что блок проверяется на соответствие параметров на эквиваленте нагрузки, и только после соответствия параметров подключается к матплате и т.д. Не раз были случаи когда при "проверке" на материснкой плате из за блока думали на MB, или наоборот.
Mi4il
Здравствуйте!
У меня есть такой же блок и такие же проблемы.
Были вздушиеся кондеры (один дежурке и один на выходе) их поменял. И появился дежурка (правда занижено) 4,8 вольта. Есть следы сгорания на плате под транзистором 40n03 который обеспечивает канал 3,3. Отпаял, проверил - нормальный. Вернул обратно на место. И больше никаких следов.
Блок не хочет стартовать. На выходе нет напруг. ШИМка S494P на 12 ноге 22 вольта, 14 - 5 вольт, 4 - 4 вольта. Где что копать? Поделитесь советом пожалуйста
micbal
2 Mi4il
Блок не стартует как? Дергается или не дергается (видно по вентилятору)? При замыкании пауер-он на землю что происходит на 4 ноге 494 шима? Измерьте также сопротивление выходов 5 и 12 вольт на землю.
mikkey
Ребят, я чёт не пойму причину спора о напряжении на PS_On ??
Для блока питания это ВХОД, и мерять на нём напряжения без подключенной матери.... какой смысл??
mikkey
Подтяжка PS_ON формируется в БП. Со стороны матплаты только каскад с открытым коллектором/стоком. IMHO имеет смысл измерять напряжение на этом выводе и сопоставлять его с возможным диапазоном (когда БП должен находиться в дежурном режиме), который привел Mazayac, и реальным поведением БП.
Т.е. если напряжение меньше нижнего порога и БП включен в сеть, а основной преобразовательне работает, то возникают некоторые сомнения по поводу работоспособности БП.
Mi4il
2 micbal
Сопротивления: 5 вольт - 1.3 Ом, 12 вольт - 264 Ом. На 4 ноге при выключенном состоянии 3,78 В, а при включении 4,38 В. У меня осциллографа нет.
Блок ваще не стартует. Вентилятор не дергается.
micbal
Проверьте по цепи 5 вольт диодную сборку что стоит на радиаторе. Поищите другие причины КЗ в этой цепи.
Mi4il
Спасибо, micbal!
Я отремонтировал этот блок. Заменил диодную сборку s20c40c. И блок заработал :)
Все-то оно гуд, но..... Вот это смущает - "Сопротивления: 5 вольт - 1.3 Ом"  Слишко малое сопротивление.
micbal
18 years 5 months ago
2 Mi4il
Поздравляю! Посмотрите, есть ли после диодных сборок невпаянные в плату дроссели (в место них перемычки)? Если да, то запаяв дроссели можно продлить жизнь диодов. :-)
2 plohish
Там кз на диодной сборке было в 5 вольтах, сборку заменили.
