By Admin_Bit , 12 October 2007
Доброго времени суток, господа форумчне. Пожалуйста подскажите от чего может не стартовать БП (основные причины) или от чего может срабатывать защита, если линии +/-12, +/-5, +3,3 не замкнуты на землю; от чего может "большой" трансформатор, (3-й(последний), если смотреть по трансу дежурки) не "выдавать напряжение" (померял в SM-250W, Codegen300, дежурка есть, за 2-м напряжение есть, на полумосту, резисторах после 3-го ничего нет (т.е. 0)). Жду ответа. Заранее благодарен.
P.S. Заранее извиняюсь если что не так "высказал".
  • No HTML tags allowed.
Бывает схема где обвязка транзистора раскачки состоит из двух диодов, и летают в этой схеме не транзисторы а диоды. Там второй диод есть где либо рядом?
По вашему обьяснению, самый подходящий вариант:
Звоните 8 и 11 ножку ШИМ на землю. Предварительно отпаяйте все элементы.
Похоже на неисправность выходных каналов(транзисторов)ШИМ.
Если звонится в ноль меняйте ШИМ.
Второй диод есть сразу за транзистором. ШИМ проверялась на другом БП, но для уверености поставил новую - результата нет. Буду проверять транзисторы.
NMD
19 years 1 month ago
Sparkman Model: SM-250W (250W MAX).  А вот с фоткой проблемы, своего цифрового фотика пока нет, на телефоне камеры тоже нет... Если найду фотку в сети то оставлю ссылку или на форум отправлю.
1. Оба с945 проверять надо.
2. Что значит "Тестер пищит"? Показывает он при этом что?
Доброго времени суток. Там всего один транзистор С945. Тестор показывает 1.5 Ома.
NMD
Мы явно говорим на разных языках.
1. Как правило в БП на TL494(7500) имеется 2 транзистора раскачки. Прямоугольные импульсы с TL494 поступают на базы данных транзисторов, с их коллекторов снимается тот же импульс, только усиленный и слегка изменивший форму, и поступает на трансформатор раскачки. Обычно используются транзисторы С945 в корпусе ТО-92, но не обязательно. Может стоять и 2N222 и с2907. Принцип одинаков - это обратный транзистор(т.е. открывается +).
2. Ставим тестер в режим измерения диодов. Проверяем: база-коллектор, база-эмиттер. Если там 1,5 Ома - транзистор неисправен. Если прозваниваете в схеме - может быть неисправна его обвязка.
Rom
Кстати, вопрос- от чего может быть повышена напруга (12в- 16-18) и соотв. 494-я клацает защитой? Как она там регулирует? Ковыряюсь битый день, а не воткну че-то...
