By Admin_Bit , 12 October 2007
Доброго времени суток, господа форумчне. Пожалуйста подскажите от чего может не стартовать БП (основные причины) или от чего может срабатывать защита, если линии +/-12, +/-5, +3,3 не замкнуты на землю; от чего может "большой" трансформатор, (3-й(последний), если смотреть по трансу дежурки) не "выдавать напряжение" (померял в SM-250W, Codegen300, дежурка есть, за 2-м напряжение есть, на полумосту, резисторах после 3-го ничего нет (т.е. 0)). Жду ответа. Заранее благодарен.
P.S. Заранее извиняюсь если что не так "высказал".
  • No HTML tags allowed.
18 years 2 months ago
Лампочку вместо предохранителя и 4 ногу ШИМ на землю - будет видно, проблема в силе или в защите.
А диоды в (-12) проверили ?
Какая модель платы Codegen (на чем защита собрана)?
micbal
2 Admin_Bit
Какое сопротивление с выходов 5, 12, 3.3, -5 и -12 на землю?
Unknown BIOS (not verified)
15 years 5 months ago
Доброго времени суток!
Прислали на ремонт БП Powermaster на МС SG6105. Было вздутых три кондера, но БП со свистом работал.
После замены кондеров стала срабатывать защита, только кулер успевает дергнуться при включении.
Один раз БП стартанул, но не на долго, секунды на три. КЗ по выходам нет. Дежурка так же в норме.
Пробовал отпаивать конденсаторы - не помогает. Пытался проверять микросхему, подал питание с другого источника, 6-й вывод микросхемы и зеленый провод разьема АТХ подключил на землю, на 8 и 9 выводах появилась пила.
Подскажите пожалуйста, куда копать дальше?
15 years 4 months ago
Какие сопротивления в каналах?
На сколько дергаются напряжения в каналах?
Полярность конденсаторов не попутали?
Здравствуйте. Помогите советом. имеется БП на ШИМ ka7500b. Проблема в том что он не запускается и издает треск. Если 4-ый контакт м/с перемкнуть на массу, он запускается и работает с писком, на контакте(12v) выдает 8 вольт. на 12-ом контакте м/с 15в. Такое чувство что блок уходит в защиту.
В интернете схему данного БП (Linkworld lp2 200W) не могу найти.
Заранее благодарю.
з.ы Извините если написал не в той теме.
14 years 9 months ago
Схема именно этого блока в данном случае не нужна. Достаточно подобной, например, PowerMaster.
Измерьте все остальные напряжения...
А вообще-то начните с
https://rom.by/forum.Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
При заземленых 16-ой и 4-ой. при запуске:
1 1.8В
2 2,46В
4 ---
5 1,57В
6 3,64В
8 1,43В
11 1,45В
12 13-16В - скачет
13,14,15 4,93В
на выходе:
+12, 7.9
+5, 3.6
-5, 5.6
-12, 9.3
Стрекот идёт от маленького трансформатора, как я понял от раскачки.
Извините осциллографа у меня нет, поэтому не могу проверить сигнал на 8 и 11 ноге.
-5, 5.6
Очень странно. В -12 все 3 диода исправны?
если судить например по этой схеме http://imglink.ru/pictures/20-02-12/c01c3294069584515ac334d82af6946d.jpg
с диодами D15, D16, D17, D31 всё впоряде.
MAW
Раннее упущено: На высоковольтных конденсаторах в первичке напряжение должно быть ОДИНАКОВЫМ (140-170 вольт).
Если блок пищит - ищите негодные электролиты ( про SB не забывать ) и возможно проблемы с TL431.
