By Anonymous (not verified) , 17 May 2007
Доброго времени суток. Проблема в следующем. Имеется биост для Asus P4T-E вот этот
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4t-e/1007e.zip
В него нужно добавить биос pci устройства вот этот
http://esasoft.narod.ru/6421V431.zip
Результат просмотра содежимого биоса 1007e.awd cbrom'ом седующий:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
******** 1007E.awd BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K)103F5h(64.99K)original.tmp
1. CPU micro code 0485Eh(18.09K)037DDh(13.97K)cpucode.exe
2. Other(0000:0000) 755000h(7508.00K)3DE721h(3961.78K)
Total compress code space = 34000h(208.00K)
Total compressed code size = 3F22F3h(4040.74K)
Remain compress code space = FFC41D0Dh(-3832.74K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
00000000 00000000 0000 0000| 00000000 00000000 0000 0000
поэтому совсем неудивительно что данный файлик сюда не лезет, о чем cbrom благопоучно сообщает при попытке его туда подшить. При попытке использовать cbrom версии 1.49 и 1.55 ситуация с отобраением информации в файле несколько меняется, но по сути все равно отображается явно некорректно. Можно ли как нибудь с этим справиться, тоесть все таки подшить желаемый биос? Возможно есть другие утилиты, кроме cbrom'а? Помогите пожалуйста.
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 3 months ago
Вроде нормально вышло.
Запасная флешка для экспериментов найдется?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Вот старая прошивка:
[code:1]ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
0 System BIOS 20000h (128K) 103F4h (64,99K) original.tmp
1 IA-32 Microcode 485Eh (18,09K) 37DDh (13,97K) cpucode.exe
2 Other(6000:0000) 7550h (29,33K) 3E0Eh (15,51K) AWARDEXT.ROM
3 EPA pattern 642h (1,56K) 2A1h (0,66K) awardepa.epa
4 ACPI table 3A07h (14,51K) 1495h (5,15K) ACPITBL.BIN
5 VRS ROM 1F65h (7,85K) 12BBh (4,68K) cav_shdw.bin
6 OEM2 CODE 40DEh (16,22K) D07h (3,26K) acpiboot.bin
7 Other(A800:0000) 6481h (25,13K) 3FD6h (15,96K) file1.rom
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД[/code:1]
Вот новая:
8 PCI driver[A] E800h (58K) 6ABFh (26,69K) via6421.rom
(VIA Tech Inc Undefined Device was built before Class Code definitions were finalized BIOS)
Root
лучше всего поискать родную АСУСовскую версию CBROM (ACBROM/UCBROM). А для просмотра модулей прошивки - BIT от Stargaz0r'а.
Pavel
C:\Bios\BP>ucbrom 1007.bin /D
The Area Map is unknown.
Either not ASUS's BIOS or incorrect BIOS kernal.
1007.bin Error.
С acbrom та же история.
Это не сильно "асусевый" биос, видимо:)
Выручил Авард_БИОС_Эдитор, Bit нарушений КС не показал.
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 4 секунды:
Yupa, дык эта! Если что свисти.
Правленный биос отправлю.
Yupa
Огромное спасибо -- закачат Awdbedit -- вроде помогло.... Но меня терзают смутные сомнения... А где взять BIT? Мне бы как нибудь еще чексум проверить... Ибо шить не на чем -- только на матери. Если биос запорется -- придется хотсвапом... это как то опасно и страшно... так что все таки минимум гарантий хочется получить :).
Pavel
Отправил.
Yupa
Всем огромное спасибо (особенно Pavel) -- проблема успешно решена! :)
Root
А где взять BIT?
http://stargaz0r.nm.ru/
http://stargaz0r.nm.ru/files/bit14.zip
19 years 2 months ago
Похожая проблема, но только для матери Asus CUSL2!
Последний BIOS:
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock370/815e/cusl2/1014a001.zip
Модуль контроллера vt6421 вживил в BIOS (пришлось удалить ba3003m1.lom). Прошил. Но загрузиться с SATA винта не могу, загрузка проходит как обычно! :(
Куда дальше копать?
Заранее благодарен!
Pavel
В качестве чего модуль в биос добавляли? PCI-rom, IDE-rom, SCSI-rom?
Как и чем добавляли?
С чего выставлена загрузка?
Пробовал у себя в 2-х вариантах на 2-х разных платах. PCI-rom и SCSI-rom. Оба работают. В обоих случаях бутовый девайс ставил скази.
Все работает.
Постараюсь объяснить по подробнее! :idea:
Исходный BIOS:
[code:1]
0 IA-32 Microcode 606Eh (24,11K) 32FFh (12,75K) cpucode.exe
1 Other(6000:0000) 7D88h (31,38K) 4278h (16,62K) AWARDEXT.ROM
2 EPA pattern 642h (1,56K) 2A1h (0,66K) awardepa.epa
3 ACPI table 35DCh (13,46K) 12E5h (4,72K) ACPITBL.BIN
4 VRS ROM 1F65h (7,85K) 12BBh (4,68K) cav_shdw.bin
5 LOGO1 ROM D800h (54K) 8641h (33,56K) ba3003m1.lom
(LAN Controller BIOS)
6 OEM1 CODE C000h (48K) 6B51h (26,83K) d81x2553.dat
(Intel 810 internal 2D/3D graphics & video accelerator BIOS)
7 HPC ROM 8000h (32K) 4FCAh (19,95K) pci32.rom
(LSI Logic (Was: Symbios Logic, NCR) LSI53C825/A/AE PCI to SCSI I/O Processor (Fast Wide) BIOS)
8 System BIOS 20000h (128K) 13FEFh (79,98K) stn.bin
9 Other(5000:0000) 468Eh (17,64K) 10A7h (4,16K) asus.bmp
[/code:1]
С помощью CBROM V2.07 зарелизил ba3003m1.lom, чтобы освободить место.
[code:1]
CBROM.EXE 1014a.001 /logo1 release
[/code:1]
Добавил модуль как PCI
[code:1]
CBROM.EXE 1014a.001 /pci 6421V431.rom
[/code:1]
В BIOS-е выставил загрузку со SCSI.
Результат нулевой! :(
