By Anonymous (not verified) , 17 May 2007
Доброго времени суток. Проблема в следующем. Имеется биост для Asus P4T-E вот этот
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4t-e/1007e.zip
В него нужно добавить биос pci устройства вот этот
http://esasoft.narod.ru/6421V431.zip
Результат просмотра содежимого биоса 1007e.awd cbrom'ом седующий:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
******** 1007E.awd BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K)103F5h(64.99K)original.tmp
1. CPU micro code 0485Eh(18.09K)037DDh(13.97K)cpucode.exe
2. Other(0000:0000) 755000h(7508.00K)3DE721h(3961.78K)
Total compress code space = 34000h(208.00K)
Total compressed code size = 3F22F3h(4040.74K)
Remain compress code space = FFC41D0Dh(-3832.74K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
00000000 00000000 0000 0000| 00000000 00000000 0000 0000
поэтому совсем неудивительно что данный файлик сюда не лезет, о чем cbrom благопоучно сообщает при попытке его туда подшить. При попытке использовать cbrom версии 1.49 и 1.55 ситуация с отобраением информации в файле несколько меняется, но по сути все равно отображается явно некорректно. Можно ли как нибудь с этим справиться, тоесть все таки подшить желаемый биос? Возможно есть другие утилиты, кроме cbrom'а? Помогите пожалуйста.
  • No HTML tags allowed.
Deer-vrn (not verified)
18 years 11 months ago
та же сама беда с Контроллером VT6421 мамка ASUS M2N4-SLI  как уже только не бился... пишет  chech summ error  и просит перепрошить биос, хотя в сам файл БИОСА мамки, карта прописывается на раз. уже пробывал CBROM разных версий, с 6.06 всё пишется, но не работает, ОЧЕНЬ нужно помогите!!
прикрепляю исходные файл, если можете помочь, скиньте плиз конечный файл для материнской платы на почту, если можно, предварительно проверьте работает он или нет.
Буду очень признателен за оперативную помощь 1202 - прошивка Биоса
6421V431 -вроде прошивка карты, скачивал из того же места что и все, должна быть вроде рабочей
и последняя версия cbrom
в файл всё закатывается в итоговый, но не работет
www.rom.by/files/CBROM606.EXE
Santa
Последний CBROM32_182 возьмите на главной странице. А Ваш CBROM606 отнюдь не последний, в нем проблема.
Pavel
Deer-vrn уже обратился в личку с просьбой помочь :)
Собсно вот он:
------------------------------------------------------------------------------- No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name ------------------------------------------------------------------------------- 0 System BIOS 20000h (128K) 1385Ch (78,09K) 1202.BIN 1 XGROUP CODE DF00h (55,75K) 977Ch (37,87K) awardext.rom 2 CPU microcode 2000h (8K) 3EFh (0,98K) CPUCODE.BIN 3 ACPI table 6D21h (27,28K) 2AEDh (10,73K) ACPITBL.BIN 4 EPA pattern 168Ch (5,64K) 2AAh (0,67K) AwardBmp.bmp 5 YGROUP ROM B530h (45,3K) 5908h (22,26K) awardeyt.rom 6 GROUP ROM[0] 70C0h (28,19K) 2C1Fh (11,03K) _EN_CODE.BIN 7 Other(405D:0000) 1F20h (7,78K) 1555h (5,33K) _DMI.BIN 8 Other(4066:0000) F500h (61,25K) 766h (1,85K) _RT.BIN 9 Other(4064:0000) 500h (1,25K) 3FAh (0,99K) _Xsetup.BIN 10 LOGO BitMap 4B30Ch (300,76K) F093h (60,14K) M2N4SLI.BMP 11 OEM0 CODE BF60h (47,84K) 799h (1,9K) BGROUP.BIN 12 PCI driver[A] C000h (48K) 6FFDh (28K) NVRAID.ROM (Nvidia Corp Undefined Device was built before Class Code definitions were finalized BIOS) 13 PCI driver[B] E800h (58K) 7784h (29,88K) NVPXES.NIC (Nvidia Corp Undefined Device was built before Class Code definitions were finalized BIOS) 14 Other(4063:0000) DC4Ah (55,07K) 75FDh (29,5K) EZFLASH.EXE 15 Other(4067:0000) 3FBEh (15,94K) 10C4h (4,19K) AGESACPU.ROM 16 PCI driver[C] E800h (58K) 6ABFh (26,69K) via6421.rom (VIA Tech Inc Undefined Device was built before Class Code definitions were finalized BIOS) ------------------------------------------------------------------------------- ¦ Award Decompression BIOS Modules Header CheckSum Status: ------------------------------------------------------------------------------- No. Item-Name CheckSum Calculated-CheckSum Address Status ------------------------------------------------------------------------------- 0 System BIOS 3Dh 3Dh 1h Correct 1 XGROUP CODE 25h 25h 1385Eh Correct 2 CPU microcode 6Fh 6Fh 1CFDAh Correct 3 ACPI table B5h B5h 1D3C9h Correct 4 EPA pattern 01h 01h 1FEB6h Correct 5 YGROUP ROM E5h E5h 20160h Correct 6 GROUP ROM[0] 0Ch 0Ch 25A68h Correct 7 Other(405D:0000) 44h 44h 28687h Correct 8 Other(4066:0000) 27h 27h 29BDCh Correct 9 Other(4064:0000) 57h 57h 2A342h Correct 10 LOGO BitMap 24h 24h 2A73Ch Correct 11 OEM0 CODE E6h E6h 397CFh Correct 12 PCI driver[A] CFh CFh 39F68h Correct 13 PCI driver[B] 28h 28h 40F65h Correct 14 Other(4063:0000) DCh DCh 486E9h Correct 15 Other(4067:0000) F5h F5h 4FCE6h Correct 16 PCI driver[C] B2h B2h 50DAAh Correct ------------------------------------------------------------------------------- ¦ Award Decompression BIOS Main CheckSums Status: ------------------------------------------------------------------------------- No. Item-Name CheckSum Calculated-CheckSum Address Status ------------------------------------------------------------------------------- 0 System BIOS FFh DEh 1385Ch Wrong 1 XGROUP CODE --- E3h ------ Absent 2 CPU microcode --- 9Dh ------ Absent 3 ACPI table --- 96h ------ Absent 4 EPA pattern --- 40h ------ Absent 5 YGROUP ROM --- 30h ------ Absent 6 GROUP ROM[0] --- 11h ------ Absent 7 Other(405D:0000) --- D2h ------ Absent 8 Other(4066:0000) --- ADh ------ Absent 9 Other(4064:0000) --- C8h ------ Absent 10 LOGO BitMap --- FAh ------ Absent 11 OEM0 CODE --- 02h ------ Absent 12 PCI driver[A] --- 74h ------ Absent 13 PCI driver[B] --- 38h ------ Absent 14 Other(4063:0000) --- 95h ------ Absent 15 Other(4067:0000) --- F3h ------ Absent 16 PCI driver[C] --- 65h ------ Absent -------------------------------------------------------------------------------
Pavel
И чего это в Опере у меня файлы не прикрепляются??? И редактор совершенно другой!
вообщем залил я эту прошивку
итог тот же самый Checksum error и предложение прописать БИОС с дискеты. кто виноват и что делать? может 12 или 13 позиции PCI нужно удалить? или это не играет роли? в чем может быть засада??
Santa
2 Pavel а Вы каким CBROMом пользовались?
2 Deer-vrn CBROM при своей работе должен пересчитать контрольную суммы всей прошивки, на этом основан способ корректировки контрольной суммы БИОСа - достать и вставить (или наоборот) какой-нибудь модуль. А Вы не пробовали прошивать исходный БИОС? Может там косяк?
Pavel
12 PCI driver[A] C000h(48K) 6FFDh(28K) NVRAID.ROM - модуль чипсетного рэйд-контроллера. Вдруг пригодится.
13 PCI driver[notag][B][/notag] E800h(58K) 7784h(29,88K) NVPXES.NIC - а вот это и правда можно убрать, если не предполагается загрузка по сети.
Только зачем? Места в прошивке хватает, ну а если сильно прижмет, то можно выкинуть увесистое лого.
Santa, использовался рекомендованный для авардов cbrom 2.07
Был несколько удивлен, что именно он работает с Асусовской прошивкой. Сначала-то пробовал родной для асуса acbrom.
Асус начал экономить на собственных биосописателях??? Встречаю такое уже не в первый раз.
Deer-vrn, вы для начала залейте простую, не правленную прошивку и посмотрим, что мать на это скажет.
А добавить модуль просто - cbrom bios.bin /pci modul.rom
bios.bin - подопытная прошивка
modul.rom - добавляемый модуль
Ессно имена файлов могут быть разными ;)
Santa
У меня почему-то старые версии CBROMов немного некорректо работали (общепризнанный факт). Но начиная с CBROM32_149 - все в порядке. Нужно пользоваться ими.
в том то и дело, что добавляю старую прошивку (в  данном случае 1202.rom) которую выложил на сайте, всё нормально работает ( в смысле комп), а когда добавляю  измененную он сначала проверяет наличие подключений а потом сразу же выдает Checksum error .
2 Pavel именно так и добавлял через 1202.rom /pci vt6421.rom проверяю, всё добавляется, та прошивка, которую Вы прислали то же самое - чек сум, и всё, просит вставить дискету с awdflash  и прошивкой, вставляю со старой и норма..
пробывал и тот   <font color="#5a69a5" size="1">CBROM32_182</font> что выложен на сайте, результат тот же самый..
прошиваю из самого БИОСА через TOOLS...
кароче засада какая то по полной
увесистый Лого кстати тоже выкидывал, результат тот же самый, чек сум..
контроллер нонэйм, в винде все драйвера ставятся ровно, IDE слот  работает, SATA вроде тоже под виндой
но нужно именно под ДОС ( перепрошивка потом через этот контроллер XBox360 осуществялется именно под ним)
не помню писал или нет, при загрузке Биос пишет Award Bios v6.00 PG кажется так.. это принципиально? может это о чем то говорит? я просто реально профан в этом вопросе.
