By Anonymous (not verified) , 17 May 2007
Доброго времени суток. Проблема в следующем. Имеется биост для Asus P4T-E вот этот
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4t-e/1007e.zip
В него нужно добавить биос pci устройства вот этот
http://esasoft.narod.ru/6421V431.zip
Результат просмотра содежимого биоса 1007e.awd cbrom'ом седующий:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
******** 1007E.awd BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K)103F5h(64.99K)original.tmp
1. CPU micro code 0485Eh(18.09K)037DDh(13.97K)cpucode.exe
2. Other(0000:0000) 755000h(7508.00K)3DE721h(3961.78K)
Total compress code space = 34000h(208.00K)
Total compressed code size = 3F22F3h(4040.74K)
Remain compress code space = FFC41D0Dh(-3832.74K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
00000000 00000000 0000 0000| 00000000 00000000 0000 0000
поэтому совсем неудивительно что данный файлик сюда не лезет, о чем cbrom благопоучно сообщает при попытке его туда подшить. При попытке использовать cbrom версии 1.49 и 1.55 ситуация с отобраением информации в файле несколько меняется, но по сути все равно отображается явно некорректно. Можно ли как нибудь с этим справиться, тоесть все таки подшить желаемый биос? Возможно есть другие утилиты, кроме cbrom'а? Помогите пожалуйста.
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 2 months ago
И во после прохождения поста никаких сообщений от контроллера не видно?
Поиск винтов, предложение войти в RAID-меню, по F10 вроде.
Сообщений от контроллера нет! :(
Не видно не зги! :(
Pavel
Значит не передается управление добавленному модулю.
Bit про биос с добавленным модулем что говорит?[code:1]ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
0 IA-32 Microcode 606Eh (24,11K) 32FFh (12,75K) cpucode.exe
1 Other(6000:0000) 7D88h (31,38K) 4278h (16,62K) AWARDEXT.ROM
2 EPA pattern 642h (1,56K) 2A1h (0,66K) awardepa.epa
3 ACPI table 35DCh (13,46K) 12E5h (4,72K) ACPITBL.BIN
4 VRS ROM 1F65h (7,85K) 12BBh (4,68K) cav_shdw.bin
5 OEM1 CODE C000h (48K) 6B51h (26,83K) d81x2553.dat
(Intel 810 internal 2D/3D graphics & video accelerator BIOS)
6 HPC ROM 8000h (32K) 4FCAh (19,95K) pci32.rom
(LSI Logic (Was: Symbios Logic, NCR) LSI53C825/A/AE PCI to SCSI I/O Processor (Fast Wide) BIOS)
7 PCI driver[A] E800h (58K) 6ABFh (26,69K) via6421.rom
(VIA Tech Inc Undefined Device was built before Class Code definitions were finalized BIOS)
8 System BIOS 20000h (128K) 13FEFh (79,98K) stn.bin
9 Other(5000:0000) 468Eh (17,64K) 10A7h (4,16K) asus.bmp
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД[/code:1]Так?
Жалко платы такой нет под рукой.
Говорит вот это:
[code:1]
7 PCI driver[A] F800h (62K) 792Eh (30,29K) 6421V431.rom
[/code:1]
В качестве чего модуль в биос добавляли? PCI-rom, IDE-rom, SCSI-rom?
А что за SCSI-rom? Где его можно поставить?
В БИОСЕ уже есть какой-то модуль от SCSI. Может он мешает?
И что такое HPC ROM?
savely
Насчет мешает - не должен, но и абсолютно не нужен. Выкинь его. HPC ROM - он и есть. То, что в BIOS Setup обозвано "Symbios (NCR) BIOS" (Enabled/Disabled/Auto). Предназначен для обслуживания старых SCSI-карт от LSI без своего BIOS - вряд ли тебе это грозит.
Пытаюсь въехать во фразу, чем-то она мне не нравится... Есть мысль, что там класс-код по спецификации PCI 2.3 и BIOS матери не знает, что это... Хотя инициализировать должен по любому, по идее.
Pavel
Еще вариант - дохлый контроллер. А нет железки - нет инициализации виашного модуля.
savely, у меня DFI CS62-TC именно с такой строкой и пашет[code:1]ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
0 System BIOS 20000h (128K) 13323h (76,78K) RD4H2603.BIN
1 XGROUP CODE DFA0h (55,91K) 9904h (38,25K) awardext.rom
2 IA-32 Microcode 3000h (12K) 1B54h (6,83K) CPUCODE.BIN
3 ACPI table 3E63h (15,6K) 191Dh (6,28K) ACPITBL.BIN
5 GROUP ROM[0] 2C00h (11K) 1446h (5,07K) _EN_CODE.BIN
6 PCI driver[A] E800h (58K) 6ABFh (26,69K) via6421.rom
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
И еще вспомнил.
Экспериментировал с уже не помню какой платой на предмет загрузки с етого контроллера. Так он у меня инитился строго в определенном, 3-м то АГП (всего 5) PCI разъеме.
Контроллер не дохлый! Из под WinPE жеский диск доступен!
Попробую дома, еще раз перебрать PCI слоты!
Yupa
Бог ты мой.. какая живая оказалась тема :)). По существу -- у меня после подшивки все работает на ура. Однако если наприме к контролеру никакие устройства не подключены -- то строка с предожением войти в его биос по "tab" мелькает жутко быстро и ее даже заметить трудно (хотя в общем то если устрйств нет -- то чего там настраивать? :)). Отсюда первый вопрос -- у вас к контролеру хоть какой нибудь винт подцеплен? Вариант с нерабочим девайсом тоже интересен, пэтому вопро второй -- а если загрузиться с чего нибудь под виндой и поставить вот эти дрова
ftp://ftpdriver:s5dkf34jbg@ftp2.nix.ru/download/drivers/only_from_www.nix.ru/controller/via/via_ata_sata_raid/vraid_driver_v540a.zip
то устройства подцепленные к контролеру видно? Еще может так статься что в биосе стоит boot other device -- disabled -- тогда с устройств подкюченных к контролеру грузиться ничего не будет... хотя предложение войти в меню настройки рэйда по "tab" все равно должно быть.... Поэтому третий вопрос -- в биосе мамы стоит взможность загрузки с "других устройств"?
to savely фраза действительно настараживает... Однако в моем случае она тоже присутсвует. Но при этом вроде все работает...
Да, винт к контроллеру подключен. И даже виден из под WinPE!
В "Other Boot Device" есть выбор только из 2 вариантов:
SCSI Boot Device
INT18 Device (Network)
Pavel
Значит такое предложение.
Как рекомендовал savely, убрать из биоса HPC ROM, оставить модуль сетевухи. Какраз хватит места под модуль виашки. В биосе повырубать все бутовые у-ва кроме скази. И посмотреть.
Можно попробовать установить винды. Загрузиться с СД и при установке подсунуть с дискеты дрова контроллера по F6.
О! А на контроллере какая флешка стоит? Не однократка? У меня именно такая и была. Как вариант, можно прошить рэйдовый биос в полмегабитку и припаять ее на контроллер вместо старой. Мож там мусор какой, он и мешает контроллеру инититься?
