By alvikagal , 10 February 2008
Помогите пожалуйста.
SP0411N 40Gb
P/N 0779JIFX424077     P/V  MS
на брюхе PL40
firmware TW100-11
на плате Pango rev 06
Как всё получилось: при загрузке ХР полез подключать наушники, слышу винт замолчал, поправил питание заработал, а винда не загрузилась.
Проверил в MHDD все сектора AMNF. В биосе включаю S.M.A.R.T. загружаю пишет HDD SP0411N S.M.A.R.T. Capable but command Fail. Пробовал в хутиле смарт инициализировать и дёргать питание - не помогает, после перезагрузки мигает 5 длинных 11 коротких (5А-IPC related error) если я правильно понял, но что это обозначает?
В хутиле SMART-SMART ELOG выдает Error M/C Access Fail.
Заранее благодарен тому кто ответит.
  • No HTML tags allowed.
JETWAY
18 years 9 months ago
скорость 57600?
попробуйте поменять местами rx/tx
а фак тут:
http://www.hardw.net/forum/viewtopic.php?t=3744
Вот не поленился нашёл у себя лог терминала pango
вот такое должно появиться в терминале ,если всё правильно подключено и выбрана правильная скорость:
SAMSUNG SP0411N >>TW100-11( tw11h sf )<<
SpnOk
Cyl= 000000D8 Bias= -00572
Cyl= 000003C0 Bias= -00554
Cyl= 000006AE Bias= -00517
Cyl= 00000C8A Bias= -00480
Cyl= 00001266 Bias= -00461
Cyl= 00001842 Bias= -00450
Cyl= 000006AE Bias= -00595
Cyl= 000003C0 Bias= -00602
Cyl= 000000D8 Bias= -00611
BD
KD
и т.д
в конце самом будет LED xx ,где xx код результата завершения
Нашёл ошибки в своей схеме - перепутал питание вместо 5 подал 12 и кондёры не соединил дорожками к микросхеме.
JETWAY спасибо, хоть чему то научил.
JETWAY
Скорее всего голове плохо.
и  не удаёться завершить ht
как тут:
<font color="#0000ff" size="2">
http://www.ihdd.ru/forum/strannyi-sp0411n.-vt6956.html
</font>
:cry: Дорога ему на наклейки значит и электронику?
Как говорят: "Что и требовалось доказать".
Большое спасибо JETWEY. Так что? Тему можно закрыть?
Pavel
Тему можно закрыть?
Облагородить (в т.ч. и несколько моих постов убрать) и оставить потомкам :)
Может кто еще сюда тыкнется.
NiTr0
[off]Свой "поток сознания" в теме для новичков немного подправил - т.к. действительно что-то бредовое тогда получилось...[/off]
