By alvikagal , 10 February 2008
Помогите пожалуйста.
SP0411N 40Gb
P/N 0779JIFX424077     P/V  MS
на брюхе PL40
firmware TW100-11
на плате Pango rev 06
Как всё получилось: при загрузке ХР полез подключать наушники, слышу винт замолчал, поправил питание заработал, а винда не загрузилась.
Проверил в MHDD все сектора AMNF. В биосе включаю S.M.A.R.T. загружаю пишет HDD SP0411N S.M.A.R.T. Capable but command Fail. Пробовал в хутиле смарт инициализировать и дёргать питание - не помогает, после перезагрузки мигает 5 длинных 11 коротких (5А-IPC related error) если я правильно понял, но что это обозначает?
В хутиле SMART-SMART ELOG выдает Error M/C Access Fail.
Заранее благодарен тому кто ответит.
  • No HTML tags allowed.
http://files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/Samsung/
Что-то нашёл, но не то наверно.
Кто нибудь может посмотреть профессиональным взглядом?
JETWAY
18 years 9 months ago
Это служебка .
А искать нужно комплект бурн-ПЗУ.
Это просить только у кого-нибудь надо?
Типа: "Люди добрые киньте пожалуйста если не жалко бурн - комплект
на мыло alvikagal@mail.ru
Буду должен или заранее благодарен. Спаси Вас Бог (т.е. спасибо(г)).
Tomset
<font color="#777777" size="1">> А чем определяеться бурн-комплект,
Производитель до августа 2006 давал, и таблички соответствия  и комплекты. Потом прикрыл эту лавочку. :(</font>
1) залил HT  10-15 сек
2) передернул питание выкл-вкл
3)залил burn 30-45 сек
4)передернул питание выкл-вкл
5)залил бурн 30-40 сек
6)получил нерабочий веник, теперь  и биос его не видит.
Лил:
tw11gsf.bin
tw11k6b.bin
tw13a3_m.bin
Что теперь делать?
непонятно
а окончания дожался? а с каким кодом завершился?
зачем?
Каждая операция 100% и запрашивала Ок?
У меня русская версия, а в ДОСе иероглифы.
заливка HT, передерг питания. минут 15-20 а то и поболее будет идти и потом заморгает диодом\посыпет в терминал код ошибки. в случае успешного - леьм бурн, а он в свою очередь и сутки может идти. и тоже выдает код ошибки. по успешном завершении льётся майн, иначе смотрятся и анализируются логи. так вот,
