By alvikagal , 10 February 2008
Помогите пожалуйста.
SP0411N 40Gb
P/N 0779JIFX424077     P/V  MS
на брюхе PL40
firmware TW100-11
на плате Pango rev 06
Как всё получилось: при загрузке ХР полез подключать наушники, слышу винт замолчал, поправил питание заработал, а винда не загрузилась.
Проверил в MHDD все сектора AMNF. В биосе включаю S.M.A.R.T. загружаю пишет HDD SP0411N S.M.A.R.T. Capable but command Fail. Пробовал в хутиле смарт инициализировать и дёргать питание - не помогает, после перезагрузки мигает 5 длинных 11 коротких (5А-IPC related error) если я правильно понял, но что это обозначает?
В хутиле SMART-SMART ELOG выдает Error M/C Access Fail.
Заранее благодарен тому кто ответит.
  • No HTML tags allowed.
Вчера, после того как пробовал залить на новой плате, вернул новую плату оюратно на диск совершив глупость - после заливки main-code.
JETWAY писал: Заливать не на новом винте чтоб плата стояла ,а на ремонтируемом.
Будет.Если перед обратной установкой main-code зальёте
Поставил и светодиод начал вымаргивать на новом диске 55 Burn-In code version downlevel.
Ну я сразу понял свою ошибку и начал лить на этот диск ht, передёрнул питание, через 4 минуты он мигнул 4 коротких и загораеться, потом через 7 минут стучит головой 4 раза, диод потух и сразу загорелся и через минуту замигал непрерывно.
Дальше лил бурн, потом майн. Короче был SP0411N TW100-11, стал TW100-13, включился режим UDMA-6, до этого был UDMA-5 и серийник левый - ну это не проблема (можно свой написать HUTIL, типа "alvikagal").
Так что я сделал вывод что:
1. Программа не глючная.
2. Прошивка рабочая. - dzen огромное спасибо за отзыв.
3. Руки не совсем кривые. - Благодаря JETWAY, dzen.
4. Увидел весь процесс.
Теперь осталась старая проблема первый диск (старый).
Ну а с терминалом такая проблемма:
Купил не все детали (городок маленький, спрашивают: "А, что это такое?" (всмысле деталь). Завтра поеду на радиорынок куплю.
Только на счёт схемы не совсем понял, что и куда подключать (не считая RS232), чем производить контроль (в какой программе)?
И по деталям есть вопросы: взял вот откуда - Новичкам_в_ремонте_жестких_дисков
Цитирую: Транзисторы/диоды - любые быстрые (я брал 2sc945/2sa1015 и диоды 1n4148, вполне пойдут кт315/361 и кд522).
Вопрос: диоды - это светодиоды (что на рынке спрашивать, чтобы не совсем чайником выглядеть)?
кт315/361 или 2sc945/2sa1015- это транзисторы, и диоды кд522 или 1n4148 - как я понял.
И вообще - это та схема?
JETWAY
18 years 9 months ago
Купите лучше микросхемку Max232 и 5 конденсаторов по 0,1 мкф
или купите микросхему SN74LS14N и 1 конденсатор тоже на 0,1мкф.
ну и com разъём 9 pin
На микросхеме собрать будет я думаю Вам проще.
контролировать можно например в st_memWin или в любой терминальной программе.На скорости 57600
NiTr0
Диоды - это обычные диоды ;) маленькая такая стеклянная трубочка, 2мм в диаметре и 5мм в длинну (справедливо для 1N4148 и КД522).
Транзисторы/диоды такого типа обычно в изобилии имеются на платах от бытовой электроники (советские магнитофоны, импортные телефоны-трубки, компьютерные БП - если валяются такие платы, имеет смысл в них порыться). Транзисторы из отечественных ИМХО подойдут любые серии КТ3хх соответствующей структуры. В частности, КТ3102+КТ3107, КТ315+КТ361 и т.д., к их коэф. усиления схема не особо чувствительна.
И неплохо было бы купить макетницу - самую мелкую - для напайки на ней этого чуда.У меня оно вышло где-то 2 на 5 см...
+ желательно купить разъем питания "молекс" (такой, как на винчестере) - его цена обычно $0.5-$1. К нему подключается питание терминалки.
Подключается это все хозяйство к крайней паре контактов в блоке перемычек, со стороны разъема питания. Если не пишет ничего при старте - значит, попутаны TX и RX на винте.
Я пользуюсь терминалом wTerm.
Либо - действительно собрать терминалку на MAX3232 (у нее выходные уровни LVTTL - ближе к уровням терминалки винта).
JETWAY
Вот схемки и программа для терминала.
pulima
Я взял обычный USB Data кабель с мобильного телефона.
Работает отлично.
NiTr0
Вот этого не понял:
"Выводы терминала - на группе контактов джамперов, дальше от интерфейсного кабела. Ближе к плате - RXD (на TXD ком-порта через согласователь уровней)."
Это что означает?
Спаял схемку на МАХ232, что делать не знаю.
Если можно описать весь процесс по подробнее.
Pavel
Уже 2-я страница темы заканчивается, а вы только терминал спаяли.
Пожалейте людей, которым в будущем придется выискивать что либо полезное в этой теме.
Сходите на hardw.net в ФАК по Самсунгам, там все прекрасно описано. Потом опишете, что и как сделали, при необходимости вас поправят/дадут дельный совет.
Судя по вопросу
вы там не были, хоты ссылку на этот форум вам давали.
В конкретно Самсунговском ФАК-е подключение терминала описано первым же постом.
alvikagal, горчичник за лень и нежелание думать самостоятельно /images/koloboks/diablo.gif
И еще.
Где вы у NiTr0 нашли этот бред
Я вот такого в упор не вижу.
Читайте то, что вам пишут внимательно!!!
Pavel отвечу на ваш вопросы:
Где вы у NiTr0 нашли этот бред -
взял вот откуда 11 фев 2008 - 01:55 - Новичкам_в_ремонте_жестких_дисков
А насчёт терминала - рынок у нас по вторникам работает.
Извините, кому надоел. Просто Hard жалко.
А за совет спасибо.
ST_MEM_WIN
Выложил лог, а на hardw.net в ФАК по Самсунгам не могу найти.
Ищу.
