By alvikagal , 10 February 2008
Помогите пожалуйста.
SP0411N 40Gb
P/N 0779JIFX424077     P/V  MS
на брюхе PL40
firmware TW100-11
на плате Pango rev 06
Как всё получилось: при загрузке ХР полез подключать наушники, слышу винт замолчал, поправил питание заработал, а винда не загрузилась.
Проверил в MHDD все сектора AMNF. В биосе включаю S.M.A.R.T. загружаю пишет HDD SP0411N S.M.A.R.T. Capable but command Fail. Пробовал в хутиле смарт инициализировать и дёргать питание - не помогает, после перезагрузки мигает 5 длинных 11 коротких (5А-IPC related error) если я правильно понял, но что это обозначает?
В хутиле SMART-SMART ELOG выдает Error M/C Access Fail.
Заранее благодарен тому кто ответит.
  • No HTML tags allowed.
я не запомнил
Pavel
18 years 9 months ago
я не запомнил
В шоке!!! Ходы, батенька, записывать надо :)
Какой софтиной заливались НТ, бурн?
Что значит
Каждая операция 100% и запрашивала Ок?
У меня русская версия, а в ДОСе иероглифы.
Какие к чертям иероглифы, если VTOOL и HDDL англоязычные?
Значит так.
Я свой первый доведенный в спешке до такого же состояния Самсунг поднимал следующим образом.
Подключаем светодиод к плате винта. Там даже есть монтажные отверстия под него.
Находим VTOOL работающий с этой моделью винтов, загоняем винт в Safe Mode* и заливаем НТ.
Снимаем питание винта, ставим перемычку в положение "Мастер" и подаем питание. Ждем окончания НТ!!!
Об успешном прохождении НТ винт сигнализирует частыми непрерывными морганиями.
Делаем софт-ресет (есть такой пункт меню во VTOOL-е) и заливаем бурн. Дергаем питание и ждем окончания!!!
Допустим бурн удачно прошел, делаем софт-ресет и заливаем майн.
Дергаем питание и радуемся новому винту.
*Safe Mode - это режим, когда винт не раскручивает блины.
Как попасть в режим Safe Mode будет для вас домашним заданием ;)
JETWAY
светодиод можно подключить к 39 выводу IDE разъёма через резистор 390 ом и к +5v
Очень неплохо иметь хороший БП и бесперебойник.
Запустить vtool или hddl из под dos ,выбрать канал на котором находиться винт.
Подать питание.Запинать softreset до готовности.
залить ht.
Если используеться hddl,то нужно снять галочку -в память,
дождаться  выполнения ht
eсли код завершения ht не будет LED 00(В терминале)или непрерывное быстрое мигание светодиода
бурн можно не лить.Толка не будет.
hdll -не англоязычный,а русский.Нужно перед запуском hddl запустить rk.exe (чтоб по русский была hddl,а не иероглифами.
Заливаю в HDDL 3.1.
Pагоня. винт в Safe Mode и заливю НТ.
Снимаем питание винта, ставим перемычку в положение "Мастер" и подаем питание. Ждем окончания НТ!!! Об успешном прохождении НТ винт сигнализирует частыми непрерывными морганиями.
Ждал 3 часа так и не заморгал.
Ошибок никаких не выдает.
JETWAY
он паспорт отдаёт в hddl ?
канал выбрали на котором находиться винт?
явно что то не так делаете.
ht должен завершиться .
светодиод какой использовали?Который на системном блоке или отдельный?
канал выбрали на котором находиться винт? - ДА
светодиод какой использовали?Который на системном блоке или отдельный? - На системном.
Pavel
"На системном" - это который HDD Led?
А это читали?
Или вы этот HDD Led все-таки отключили от матплаты и подключили к винту, одним из способов как вам советовали?
NiTr0
1) Для чего лить НТ в сейфе?
2) Неужели так сложно впихнуть светодиод в тех. отверстия на плате?
3) Если есть сомнения - советую посмотреть, что винт отдает в терминале. Да и при бурне полезно терминалку юзать... Видно, висит бурн или нет.
Pavel
Я просто описал свой, частный случай. Да и запинывать софт-ресетами винт мне тогда лениво стало, после нескольких неудачных попыток :)
