By barmaley , 30 January 2008
Мать Элитгруп,сокет А,
Чипсет NF-2 ,биос Phoenix
 Надписи на девайсе: N2U400-A rev:1,0
                     15-k31-011000
  Видимых дефектов нет,при прозвонке тоже ничего подозрительного, ничего не греется,наверно не успевает
  При включении разьема (заведомо исправного) БП в сеть-мать сразу же включается,
издает один длинный писк (читал про ето в фениксе но не понял:
The routine derives the beep code from the test point error as follows:
1. The 8-bit error code is broken down to four 2-bit groups.
2. Each group is made one-based (1 through 4) by adding 1.
3. Short beeps are generated for the number in each group.
Example:
Testpoint 16h = 00 01 01 10 = 1-2-2-3 beeps?????)  и выключается......без
процессора то же самое только не пищит...
  Далее ни на что не реагирует кроме как передернуть сетевой разьем БП после
чего все повторяется....
  Поменял два APMа  ..ничего не изменилось ..на пост карте 00 ..или карта не
поддерживает эту мать..напряжения в норме..выключается быстро не успеваешь
ничего померять..R моста 50 ом где то
   Что может означать длинный писк??? 01? куда еще можно покопать????
  проц только пока еще не проверил..
[size=5]Далее оффтопик будете продолжать в песочнице. (R)soft[/size]
  • No HTML tags allowed.
18 years 10 months ago
Т.е. писк длится непосредственно от момента включения до самопроизвольного выключения? Или можно отделить моменты включения и отключения от писка?
Поглядите, что с кнопкой включения творится. Желательно поглядеть, что приходит на управление MIO, который собственно и отрабатывает включение/выключение.
Нет ..писк после включения  ну как сигнал Биос  Некоторые интеловские матеря так включаются первый раз  т е без кнопки.
  Мать в разборе так что кнопки там нет..:))
Т.е. моменты включения и выключения отделены от писка? В следующий раз постарайтесь четко отвечать на поставленный вопрос, мне лень гадать :).
кнопки там нет
Я имел в виду, что творится на контактах, к которым подключается кнопка.
Solo
без процессора то же самое только не пищит...
велика вероятность, что неисправен мультиконтроллер (самопроизвольный старт). ITE 8712F-A   GXS, если не ошибаюсь.
icbook
Чипсет NF-2 ,биос Phoenix.
AwardBIOS, честный. Все прочее про декодирование звуков системного динамика - плод Вашего же воображения. У AwardBIOS только один документированный звуковой сигнал - отсутствие видеопамяти.
icbook, т е Вы хотите сказать что там  Award  ......тогда зачем на флешке наклейка с надписью феникс биос????
  Реклама??...
   Я не настолько  хорошо разбираюсь  в этом вопросе ..... но навскидку: а при отсутствии,  например, видеокарты???
сигнал вроде есть?
maco, момент включения отделен от писка ...выключения трудно сказать....Про кнопку  : не понял просто...
померял там где 0-0 , там где должно быть напряжение: 0,7в причем при замере- старт стопный режим
  видать таки мультик????
Solo, нашел такой ,только IXS  можно ли  туда поставить?
Уже интересно. Смотрите, к чему подключено.
ага ...для начала вроде через сопротивление на дежурку БП??там  4,95в нормально....посмотрю еще
  Да таки мультик....идет дорожка кренделями прям на 75 ногу IT 8712F-A   (GXS)......
 Нету ли замены етому девайсу???
18 years 9 months ago
[off]Вообще-то можно поиском по форуму воспользоваться. Или почитать документацию.[/off]
