By barmaley , 30 January 2008
Мать Элитгруп,сокет А,
Чипсет NF-2 ,биос Phoenix
 Надписи на девайсе: N2U400-A rev:1,0
                     15-k31-011000
  Видимых дефектов нет,при прозвонке тоже ничего подозрительного, ничего не греется,наверно не успевает
  При включении разьема (заведомо исправного) БП в сеть-мать сразу же включается,
издает один длинный писк (читал про ето в фениксе но не понял:
The routine derives the beep code from the test point error as follows:
1. The 8-bit error code is broken down to four 2-bit groups.
2. Each group is made one-based (1 through 4) by adding 1.
3. Short beeps are generated for the number in each group.
Example:
Testpoint 16h = 00 01 01 10 = 1-2-2-3 beeps?????)  и выключается......без
процессора то же самое только не пищит...
  Далее ни на что не реагирует кроме как передернуть сетевой разьем БП после
чего все повторяется....
  Поменял два APMа  ..ничего не изменилось ..на пост карте 00 ..или карта не
поддерживает эту мать..напряжения в норме..выключается быстро не успеваешь
ничего померять..R моста 50 ом где то
   Что может означать длинный писк??? 01? куда еще можно покопать????
  проц только пока еще не проверил..
[size=5]Далее оффтопик будете продолжать в песочнице. (R)soft[/size]
  • No HTML tags allowed.
 Документацию читал ....однако много буков (190стр.)...:))))
  maco,спасибо !!!
Добавлено ...
Поиск ,конечно рулит но на запрос "IT8712F" --ничего не найдено??:))))....
зы : по бд найдено много.
Не стесняйтесь пользоваться кнопкой Изменить для редактирования собственных сообщений.
18 years 9 months ago
[off]
Шутить изволите :). Поиском по rom.by с запросом "IT8712F" можно найти достаточно мнго.[/off]
Какие уж тут шутки:   https://rom.by/search/node/IT%208712F     :)))
[off]Тяжелый случай :). Поисковое слово указано без пробела между IT и 8712F ;). Т.е. "IT8712F", а не "IT 8712F". Закончили offtop.[/off]
https://rom.by/search/node/IT%208712F   с пробелом
https://rom.by/search/node/IT8712F     без пробела......:)))))))))))))))
раньше поиск не работал....    и так и так искал   :))))
сейчас работает
R_Soft
Я знаю! Я знаю! Это только у меня одного всегда поиск нормально работает. /images/koloboks/razz.gif
Solo
2 R_Soft
...везет...поделитесь секретом
R_Soft
Сглазили, уже не работает :(
ага!!!
