By barmaley , 30 January 2008
Мать Элитгруп,сокет А,
Чипсет NF-2 ,биос Phoenix
 Надписи на девайсе: N2U400-A rev:1,0
                     15-k31-011000
  Видимых дефектов нет,при прозвонке тоже ничего подозрительного, ничего не греется,наверно не успевает
  При включении разьема (заведомо исправного) БП в сеть-мать сразу же включается,
издает один длинный писк (читал про ето в фениксе но не понял:
The routine derives the beep code from the test point error as follows:
1. The 8-bit error code is broken down to four 2-bit groups.
2. Each group is made one-based (1 through 4) by adding 1.
3. Short beeps are generated for the number in each group.
Example:
Testpoint 16h = 00 01 01 10 = 1-2-2-3 beeps?????)  и выключается......без
процессора то же самое только не пищит...
  Далее ни на что не реагирует кроме как передернуть сетевой разьем БП после
чего все повторяется....
  Поменял два APMа  ..ничего не изменилось ..на пост карте 00 ..или карта не
поддерживает эту мать..напряжения в норме..выключается быстро не успеваешь
ничего померять..R моста 50 ом где то
   Что может означать длинный писк??? 01? куда еще можно покопать????
  проц только пока еще не проверил..
[size=5]Далее оффтопик будете продолжать в песочнице. (R)soft[/size]
  • No HTML tags allowed.
Прошу совета : есть точно такая же плата с выгоревшим ЮМ. Вопросик возникает - есть ли смысл напаивать рабочий ЮМ или он снова выгорит ??? Какова статистика по выгоранию ЮМ на этих платах (именно Elitgroup). Жду предложений.
18 years 9 months ago
[off]Admin_Bit
Обычно есть смысл проводить диагностику :).[/off]
...Когда нибудь наверно таки снова выгорит:)))
 По выгоранию ЮМ у меня на первом месте MSI чего та:)))
