By ROMby Unknown , 31 August 2005
Биос вроде бы видит 80 гиг, но при попытке загрузиться пишет disk read error press ctrl+alt+del te reboot
прошита последняя прошивка от производителя:
http://www.soltek.com.tw/soltek/download_file/BIOS/awd/awd-slota/77kv(kvb)/77kvb5.zip
Комп с этого харда не загружается. Скачал биоспатчер и попробовал пропатчить, программа пишет что проблем с большими дисками нет, значит типа и патчить не надо??. Пока прошить в мамку боюсь.
Хард абсолютно новый, пробовал на мамке с НФорсе2 установить ХР, все устанавливается, работает.
Пробовал установить винду ХП на WD800JB на SL-77KV(B), загрузившись с сидюка- установка идет, но после перезагрузки с харда не грузится и пишет вышеназванное сообщение. Тот же хард втыкаю на другую мамку, все работает.
На SL-77KV(B) подключаю макстор на 20гигов, винда ставится, грузиться, значит мамка+процессор+память рабочая.
Так что же такое, если биос видит а загружаться не хочет? Вчера всю ночь глаза проглядел...
PS все установки выполняются с хардом МАСТЕР в первом контроллере, сидюк ставил во второй и первый контроллер РАБОМ, результат не меняется.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 3 months ago
vladf
Как на диске _точно_ выставляете джамперы?..
Anonymous (not verified)
перемычку пробовал ставить насильно на мастер, тогда винт очень долго определяется, а иногда вообще виснет на определении. Поставил cable select определяет быстро и уверенно. Пробовал кабель с 40 жилами и 80 жилами, результат не изменяется.
LKA
Попробуй повесить его одного на шлейф и убери перемычку совсем.
ivp
vladf
А положение "Single Drive" имеется?..
думаешь поможет???
на другой матери все же работает, тоть так хоть сяк!
Я сажать отдельно на первый пробовал, правда перемычку совсем не убирал, а стояло на cable select.
Повторяю: в биосе в определенном состоянии (а именно в режиме cable select) хард уверенно определяется, но грузиться с него отказывается. В принудительном мастере ничего не определяется.
И вообще господа, не в обиду будет, а пустые ламерские советы типа перемыйку поменяй и прочее не нужны, т.к. я 12 лет с компьютерами работаю, по образованию инженер радиофизик и еще сам до сих пор радиолюбитель, с паяльником знаком не по наслышке.
Я так думаю придется покопаться в бинарнике прошивки, кто из ALL занимается этим делом, откликнитесь плиз. Если есть таковые: ссылку на прошивку кинул вверху, можете скачать и поэкспериментировать, у меня патчер ничего не нашел, может версию не ту взял? Вроде последняя была с этого сайта. На сайт набрел случайно поиском, т.что кто есть кто не знаю, помогите чем можете.
Нужны конкретные дельные советы, может кто нибудь сталкивался с подобной или похожей проблемой, лучше начать с этого.
vladf
а там если не вру написано single drive or master есть одно положение, вечером посмотрю (на работе я)
ivp
vladf
Это, конечно, здорово, что Вам ламерские советы не нужны...
Однако ж, чтобы была почва для продолжения разговора, ответьте все же: Вы перемычки в положение для Single Drive ставили, как указано здесь?..
А то как-то по-ламерски беспокойно - это ж WD, который как раз и отличается от всех остальных производителей дисков своей неуемной страстью к комбинациям перемычек (и, что самое интересное, _в_большинстве_случаев_ их винты с неверно выставленными перемычками имеют свойство не работать, либо работать очень коряво)...
ну я же грю, если хард в одной системе работает а в другой нет... не пойму тогда. Если бы везде не работал бы, то понятно.
у меня 10pin разъем, на харде нарисована картинка из : если смотреть сверху вниз, то положения 2,3,4,5 имеются, положения 1 нет. Я пробовал в положениях 3 и 5. Рабом я его не ставил. Отсюда следует, что мне необходимо попробовать положение 2 и включить его без сидюка на рабе. Но такой вариант, что я включал его без соседа и в положении 5 cable select не учитывается?
savely
Положения 3 и 5 для WD практически ЖЕЛЕЗНО предполагают наличие второго накопителя (в Slave или CS).
Без сидюка - положение 2 (Single). Кроме того - синим в мать, крайним (черным) - в веник. Ежели есть CD на канале - в него средний (серый). Не надо говорить, что неудобно - надо попробовать просто как положено (снять CD, допустим и на весу подключить) и выяснить, что оно работает, а отойти от рекомендаций производителей - всегда успеется.
С сидюком - на сидюке ЯВНЫМ ОБРАЗОМ д.б. выставлен Slave, на WD - положение 3 (Dual Master).
P.S. Вот охота народу с CS мучаться... Этот CS каждый комплект мать-накопитель как хочет, так и понимает. IMHO.
1. Цвета на кабеле не путаю, слава богу еще не ослеп и не дальтоник :) Конечно синим в мать. А по идее иначе вообще не должен работать, т.к. синий разведен по другому, нежели остальные два разъема. Кстати, серым в хард или черным в хард (иначе говоря серый или черный мастер) не имеет значения, если все жилки в кабеле есть. Иногда бывает одну жилу отрезают и его видно на кабеле, потом еще подписывают, какой разъем мастер какой раб. Несколько раз такое видел.
2. Да, на сидюке от рождения поставил железно раба, он так и стоит.
3. В положении, отличном от CS хард вообще не определяется в биосе. С CS определяется, но не грузится- читайте выше внимательней.
