By ROMby Unknown , 31 August 2005
Биос вроде бы видит 80 гиг, но при попытке загрузиться пишет disk read error press ctrl+alt+del te reboot
прошита последняя прошивка от производителя:
http://www.soltek.com.tw/soltek/download_file/BIOS/awd/awd-slota/77kv(kvb)/77kvb5.zip
Комп с этого харда не загружается. Скачал биоспатчер и попробовал пропатчить, программа пишет что проблем с большими дисками нет, значит типа и патчить не надо??. Пока прошить в мамку боюсь.
Хард абсолютно новый, пробовал на мамке с НФорсе2 установить ХР, все устанавливается, работает.
Пробовал установить винду ХП на WD800JB на SL-77KV(B), загрузившись с сидюка- установка идет, но после перезагрузки с харда не грузится и пишет вышеназванное сообщение. Тот же хард втыкаю на другую мамку, все работает.
На SL-77KV(B) подключаю макстор на 20гигов, винда ставится, грузиться, значит мамка+процессор+память рабочая.
Так что же такое, если биос видит а загружаться не хочет? Вчера всю ночь глаза проглядел...
PS все установки выполняются с хардом МАСТЕР в первом контроллере, сидюк ставил во второй и первый контроллер РАБОМ, результат не меняется.
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 3 months ago
vladf
Иногда бывает одну жилу отрезают
Любезный то, что не всегда на 80 жильном шлейфе виден перебитый проводник, еще не говорит о том, что это не так. Возьмите тестер и прозвоните, коли не верите. Просто добавив к каждой сигнальной жиле земляную, одну из задействованных в 40 жильном кабеле земляных жил оборвали, чтобы контроллер мог опеределмит тип кабеля. Так что пустыми ламмерскими советами Вы, IMHO, совершенно зря брезгуете...
savely
ОК, едем дальше - как именно он определяется? Геометрия, объем.
Anonymous (not verified)
vladf
Возьмите тестер и прозвоните, коли не верите. Так что пустыми ламмерскими советами Вы, IMHO, совершенно зря брезгуете...
тестером проверю специально ради Вас.
Вы читать умеета? я ведь четко и ясно сказал выше: ПРОБОВАЛ НА 40 ЖИЛЬНОМ и 80 ЖИЛЬНОМ кабеле!!!!!!!
На 40 жильном кабеле ничего не режут , по крайней мере нет разницы куда воткнуть, можно даже вверх ногами с некоторыми кабелями.
А по поводу ламерства: тогда почему по вашему сидюк работает на 80 жильном кабеле хоть где с любым положением джампера??? А что у него какой-то урезанный интерфейс чтоли?
Мужики, вы меня начинаете раздражать, что нибудь по прошивке посоветуйте, а то джампера, джампера. А что если с джамперами все в порядке, тогда что? Не судьба чтоли завести хард на этой мамке?
джампер вообще убрал, воткнул только хард, определяется в биосе секунды 3, определяет как 80Гб, но опять же не грузится. Более точно списал что он пишет:
A disk read error occured
Press Ctrl+Alt+Del to restart
В биосе геометрия определяется как:
Capasity 80GB
Cylinder 38309
Head 16
Precomp 0
Landing Zone 38308
Sector 255
А версия Award Bios v6.00PGN
Кабель прозвонил, в 80 жильном от синего разъема до серого и черного прозванивается один в один, кроме 28 ножки, имеется разрыв в 34 ножке, но он на всех разъемах отсутствует. От синего разъема 28 до серого 28 отсутствует контакт, а с инего 28 на черный 28 контакт есть
вот лог биоспатчера:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key for continue...s
1a.Bus Disconnect Support :for skip this step press "s" or any another key for continue...s
2. XP frequency :for skip this step press "s" or any another key for continue...s
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open :for skip this step press "s" or any another key for continue...s
14.Set "Y" as default on exit: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 17.7%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
то бишь не обнаруживается проблемы 32Гбайт
rgt
vladf Любезный, то, что у Вас из-за "особенностей" WD на _этой_ плате неверно определяется геометрия диска или имеют место иные косяки никак с проблемами 32/64 G не связано.
Проблемы в том, что геометрия прописаная у Вас в MBR не совпадает с тем, как диск определяется платой. Отсюда и проблема ошибки при загрузке - mbr загруженный в память БИОСом считывает загрузочный сектор активного раздела и из-за ошибок определения геометрии получает в памяти что угодно, но не загрузчик с сигнатурой 55aa в последних двух байтах о чем Вам и рапортует.
как геометрия реально дожно быть пока сказать не могу, надо подключить к другому компьютеру. А на наклейке винта не написано.
rgt
vladf Для нормальной работы для _любого_ современного диска объемом более 8G надо чтобы первый раздел в PT был 1023x255x63 (при условии что он более 8G), в противном случае первая цифра должна быть не 1023 а менее.
При этом диск должен определяться платой в LBA а не Large/Normal режиме.
что предлагаете, посмотреть цифры в другой мамке и вручную забить в старой?
rgt
vladf Я ничего не предлагаю, так как подробности тянуть из Вас мне лениво, а зайти в ФАК и прочесть перевод SmartQuestions, чтобы _правильно_ описать проблему и _грамотно_ сформулировать вопрос Вы видимо считаете неприемлимым для себя (сужу по Вашим постам). Насколько мне позволяют те данные которые удалось получить, настолько я обрисовал Вам суть Вашей проблемы. Как ее решать, существуют в сети десятки рекомендаций. Что подойдет для Вас я угадать не возьмусь. Для того, чтобы дать Вам конкретный дельный совет, которого Вы просили, мне нужно как минимум знать как определился Ваш диск на той плате, с которой Вы воюете и видеть содержимое MBR и загрузочной записи активного раздела, а возможно еще и знать какие файлы лежат в его корне и некоторые другие подробности. Без этого никак...
