By ROMby Unknown , 31 August 2005
Биос вроде бы видит 80 гиг, но при попытке загрузиться пишет disk read error press ctrl+alt+del te reboot
прошита последняя прошивка от производителя:
http://www.soltek.com.tw/soltek/download_file/BIOS/awd/awd-slota/77kv(kvb)/77kvb5.zip
Комп с этого харда не загружается. Скачал биоспатчер и попробовал пропатчить, программа пишет что проблем с большими дисками нет, значит типа и патчить не надо??. Пока прошить в мамку боюсь.
Хард абсолютно новый, пробовал на мамке с НФорсе2 установить ХР, все устанавливается, работает.
Пробовал установить винду ХП на WD800JB на SL-77KV(B), загрузившись с сидюка- установка идет, но после перезагрузки с харда не грузится и пишет вышеназванное сообщение. Тот же хард втыкаю на другую мамку, все работает.
На SL-77KV(B) подключаю макстор на 20гигов, винда ставится, грузиться, значит мамка+процессор+память рабочая.
Так что же такое, если биос видит а загружаться не хочет? Вчера всю ночь глаза проглядел...
PS все установки выполняются с хардом МАСТЕР в первом контроллере, сидюк ставил во второй и первый контроллер РАБОМ, результат не меняется.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 2 months ago
В общем проблема решилась, считаю тему закрытой.
По порядку.
Выше я писал, что появлялось сообщение о невозможности прочитать файл setupdd.sys во время установки ХР. Сообщение стало появляться при попытке установить ХР и он не устанавливался. Пробовал так и сяк включить, режимы лба крутить, ничего не менялось. Потом переставил хард с первого на второй контроллер, а сидюк на первый, все стало устанавливаться. В подозрение попал разъем иде на первом контроллере. Пропаял контакты на мамке и переткнул хард обратно на первый контроллер-все ЗАРАБОТАЛО!!!!
Сейчас сижу с этого харда-мамкм и пишу в инете. Видимо какая-то шина ЗАПИСИ или ЧТЕНИЯ отпаялась. Изначально видимо то работало то не работало, поэтому были глюки с определением харда и тем, что установка виндовс (первое копирование до перезагрузки) проходил, а перезагрузка нет. Потом контакт видимо совсем расшатался и уже даже ставиться не хотел. На осмотр даже с лупой не видно.
Спасибо всем, кто участвовал в решении проблемы.
savely
Аминь :lol:
видимо контроллер совершенно по другому работает при разных объемах дисков, даже на аппаратном уровне (читай не использует часть ножек), поскольку 20Гб хард прекрасно работал, а вот 80-ка не хочет работать.
savely
Неа. Работает одинаково. Думать, почему 20 работал - лень. Слишком много ВОЗМОЖНЫХ причин.
