By StayeR , 25 March 2008
Добрый вечер! Поступил очередной пациент!
Описание клиента - вечером работала - утром включили = черный экран, молчит...
Проблема: при подачи дежурного питания - плата самопроизвольно стартует... Выключается зажатием PW_On на 5 сек. Повторно заводится при нажатии на эту же кнопку...
На посткарте код: DO
Померил напряжения на всех слотах DDR2 - ПОЧТИ на всех - все OK, КРОМЕ слота Dimm1,
там отсутствует напряжение на VDDSPD(238) на всех остальных слотах - в норме...
Ближайший мосфет который находится рядом с Dimm1, сток которого как раз уходит под память это Q23 и маркировка у него APM3023N
Мосфет греется...
Напряжение на нем: G: 3,85V D: 1,76V S: 1,20V
Я так полагаю, дело в нем? Какой можно поставить заместо него?
PS: Упустил чего нибудь? :)
  • No HTML tags allowed.
Unior
11 years 2 months ago
БИОСы на MSI K9AGM3 прошил - заработали, а на Asus M3A - почему то нет. При подключении POST CARD - на пост карте мигает точка(с интервалом ~ секунда) при подключенном к матери CPU и памяти (без памяти точки нет). Видать кроме БИОСа что то ещё не в порядке у Asus M3A.
За воскрешение MSI K9AGM3 большое СПАСИБО maco! за предоставленную информацию.
