By StayeR , 25 March 2008
Добрый вечер! Поступил очередной пациент!
Описание клиента - вечером работала - утром включили = черный экран, молчит...
Проблема: при подачи дежурного питания - плата самопроизвольно стартует... Выключается зажатием PW_On на 5 сек. Повторно заводится при нажатии на эту же кнопку...
На посткарте код: DO
Померил напряжения на всех слотах DDR2 - ПОЧТИ на всех - все OK, КРОМЕ слота Dimm1,
там отсутствует напряжение на VDDSPD(238) на всех остальных слотах - в норме...
Ближайший мосфет который находится рядом с Dimm1, сток которого как раз уходит под память это Q23 и маркировка у него APM3023N
Мосфет греется...
Напряжение на нем: G: 3,85V D: 1,76V S: 1,20V
Я так полагаю, дело в нем? Какой можно поставить заместо него?
PS: Упустил чего нибудь? :)
  • No HTML tags allowed.
15 years 5 months ago
[off]Дык маркировку огласите или документацию внимательно почитайте :).[/off]
zabmax
шим ISL6566 как выяснить почему затыкается?
[off]ISL6566 имеет интегрированные драйвера.
Проверьте их выходы еще раз. Если они живы, то возможно есть проблемы с обвязкой ШИМа, проблемы с силовыми транзисторами, которые вы не обнаружили, проблемы с резисторами в цепях затворов, проблемы с нагрузкой.[/off]
zabmax
менял шим и весь его навес не помогло, проверил резисторы в цепях затвора норма, причину так и не нашол
igils
От выводов самого ШИМа до ВСЕХ выводов транзисторов? И все остальные соединения звонятся в соответствии с референсом на ШИМ или со схемой на конкретную плату?
Как вариант - процессор и БП 100% рабочие?
zabmax
проверю, надо будет посмотреть сокет не коротит
Чем все закончилось???
Аналогичная мать - при включении D4h
заменил Q23 возле СМ стало D0h.
после выключения с кнопки не включается!
после снятия дежурки - включается D0h.
Перешил биос на программаторе - D0h.
смущает V core 1.1 на катушках, процессор AMD Athlon 64 3200+ - ADA3200IAA4CW (1.25\1.35\1.4)
на Q23 1.71 > 1.2 v
Dima (not verified)
14 years 7 months ago
Здравствуйте,может кто-нибудь скинуть мне на почту xdechional@gmail.com рабочий дамп биоса от материнки K9AGM3-F рев 1.1 в формате .bin.Пост также D0 и материнка стартует сама.
igils
Имя платы полностью можно было привести, а также и название в виде MS-xxxx.
И собственно, чем не нравится оф.сайт?
K9AGM3-FIH (7367v1) - http://www.msi.com/product/mb/K9AGM3-FIH.html#/?div=BIOS
Проблемма в том, что на сайте лежит офф прога под дос и для него файл с прошей который имеет свое расширение.Прошу хочу залить через программатор.
