By StayeR , 25 March 2008
Добрый вечер! Поступил очередной пациент!
Описание клиента - вечером работала - утром включили = черный экран, молчит...
Проблема: при подачи дежурного питания - плата самопроизвольно стартует... Выключается зажатием PW_On на 5 сек. Повторно заводится при нажатии на эту же кнопку...
На посткарте код: DO
Померил напряжения на всех слотах DDR2 - ПОЧТИ на всех - все OK, КРОМЕ слота Dimm1,
там отсутствует напряжение на VDDSPD(238) на всех остальных слотах - в норме...
Ближайший мосфет который находится рядом с Dimm1, сток которого как раз уходит под память это Q23 и маркировка у него APM3023N
Мосфет греется...
Напряжение на нем: G: 3,85V D: 1,76V S: 1,20V
Я так полагаю, дело в нем? Какой можно поставить заместо него?
PS: Упустил чего нибудь? :)
  • No HTML tags allowed.
Аналогичная материнка K9AGM3-F (MS7367 ver 1.1), код D0, программатор то есть, но что там за микросхема стоит не понятно, не могу прочесть надпись полустерта, да и с bios не понятки, так как на сайте MSI выложен только для K9AGM3, никаких более модификаций там нет.
16 years 10 months ago
надпись полустерта
Даже по полустертой надписи можно погадать :).
Вообще-то на оф. сайте доступно 2 разных варианта BIOS'ов:
601-7367-010 = Marketing Name K9AGM3-FD = BIOS version 3.x
601-7367-020 = Marketing Name K9AGM3-FIH = BIOS version 1.x
601-7367-030 = Marketing Name K9AGM3- F = BIOS version 3.x
zabmax
15 years 9 months ago
вопрос! смогу ли я прошить на этой матери биос путем горячей замены флеху от другой матери например 945GCM7 конечно если обеспечу нужным напряжением?
[off]Напряжение там как раз нужное :).
С учетом того, что на обеих платах микросхемы припаяны (хотя есть и разъем типа JSPI), то IMHO проще изобразить программатор для SPI flash, чем возиться с hotswap'ом.[/off]
zabmax
смотрел я программаторы самопальные, все равно приходится выпаивать, может плохо смотрел.:shock:
[off]Дык об этом речь - вы все равно будете выпаивать микросхему. После этого ее проще прошить программатором, а не hotswap'ом.
При сильном желании ожно попробовать прошить через указанный разъем, но это более специфично.[/off]
Orest
zabmax : "смотрел я программаторы самопальные, все равно приходится выпаивать, может плохо смотрел." - плохо - см. : https://rom.by/forum/Vosstanovlenie_BIOS_MSI_DKA790GX_SB750_MS-7550_ver_1_21
zabmax
15 years 5 months ago
такая же плата выгорел мосфет P90N03 в питание проца, заменил проверил остальные и кондеры заодно все гуд, но БП по прежнему уходит в защиту, причину ни как не найду, без доп. питания стартует.
[off]May be driver.[/off]
zabmax
а где они там, там только шит её я менял
