By StayeR , 25 March 2008
Добрый вечер! Поступил очередной пациент!
Описание клиента - вечером работала - утром включили = черный экран, молчит...
Проблема: при подачи дежурного питания - плата самопроизвольно стартует... Выключается зажатием PW_On на 5 сек. Повторно заводится при нажатии на эту же кнопку...
На посткарте код: DO
Померил напряжения на всех слотах DDR2 - ПОЧТИ на всех - все OK, КРОМЕ слота Dimm1,
там отсутствует напряжение на VDDSPD(238) на всех остальных слотах - в норме...
Ближайший мосфет который находится рядом с Dimm1, сток которого как раз уходит под память это Q23 и маркировка у него APM3023N
Мосфет греется...
Напряжение на нем: G: 3,85V D: 1,76V S: 1,20V
Я так полагаю, дело в нем? Какой можно поставить заместо него?
PS: Упустил чего нибудь? :)
  • No HTML tags allowed.
a-b80
14 years 7 months ago
расширение у файла смените на .bin и шейте вволю :-)
igils
[OFF]А зачем расширение менять, если шить программатором? Всем программаторам, что у меня были и есть, абсолютно фиолетово, с каким расширением файл. Да и на содержимое, тоже наплевать. Сказали шить - зашьет.[/OFF]
a-b80
мой не знает. :-) звать его нано биос прог. програмка видит только *.bin
igils
Даже HEX не понимает?
a-b80
не пробовал, всегда в бин переименовывал и непарился
upd. проверю и отпишусь.
Unior
11 years 2 months ago
Доброе время суток.
Попалась МВ MSI K9AGM3 (MS7367) ver 1.1 - при включении пост D2. Почитал эту тему, и понял что нужно перешивать БИОС.
Спаял простую схемку на LPT порт (из этого видео http://www.youtube.com/watch?v=s4qZhtrMUhA) , подключил питание (литиевую батарею) - но замерил её перед запуском и обнаружил что напряжение просаживается до 0,87 В. Меряю тестером - показывает 345Ом в одну сторону и 634Ом наоборот - наверное всё таки микросхему надо выпаять из МВ?
П.С. Выпаял, собрал - подключил, пробовал проверить подключение - Postal2 не находит девайс, пробовал другой программой -пишет что флешка чистая но не может прошить. - это полетела флешка наверное? :-(
п.с. П.С. Нашел у знакомого такую же рабочую плату. :) взял на помощь -биос там точно рабочий - только как его прошить на этой плате?
[OFF]
Если вы не хотите запитывать кучу устройств на матплате от CR2032, то таки да - стоит выпаять :).
Вариант криворукости вы не рассматриваете :)?
Почитайте материалы по прошивке hotswap'ом, например.[/OFF]
Unior
Попробовал hotswap'ом, немного помучился, но получилось. Спасибо maco!
Но пришлось сконструировать хитрый инструмент из sata_шного испорченного HDD, разъемы подключения как нельзя лучше подошли для посадочной площадки для флешки.
Скажите, тут ещё одна мамка глухая лежит у меня (уже год) Asus M3A. У неё флешки 25x80vsig (обе глухие, когда первая умерла -перепаял их местами, но вскоре и вторая уснула). По выводам и объему (если не ошибаюсь) они похожи с MX25L8005 - возможно ли будет так же перешить и эту флешку на плате MSI K9AGM3?
[OFF]
Угу.[/OFF]
