By ROMby Unknown , 13 September 2007
Есть материнка Lucky Star 5MVP3 rev 1.4 на джамперах. Процессор К6 III 450
При попытке запуска её на шине FSB 100 Mhz, вешается на Тестмеме. (также вешается на установщике ХР и т.д.)
При установке FSB 90 Mhz, работает нормально.
Установка шины памяти на 66 или на частоту процессора, картины не меняет.
Перешивал БИОС
leb8-0.bin
leb9-1.bin (полный отказ шиться, "Это не апгрейд этого биоса", даже с ключём /f )
5MVP3.bin
Укого какие идеи? :-(
  • No HTML tags allowed.
Не идеи, а опыт - кэш, который ставили по принципу "всё равно никто не сможет догадаться, как поставить перемычки на FSB100". На 90-95 он тянет, на 100 - нет. Как вариант - можно отключить, но правильней поставить 90х5.5 и успокоиться.
gryu (not verified)
19 years 2 months ago
Печально.
Чисто в теории. Замена микросхем памяти может помочь?
И если да, то какие туда поставить можно. (валяется несколько убитых плат класса П2)
rgt
На платах под P2 Вы не найдете микросхем кэшь памяти ибо движимые жаждой наживы производители их туда не устанавливали под тем "надуманным предлогом", что L2 cache интегрирован в процессорный картридж, а начиная с ядра мендочино и вовсе в ядро процессра...
С процессором К6-III 450 кэш на матери правильней отключить ("погоды" с таким процом он не сделает, а латентность памяти вырастет, не считая ограничений на максимальный кэшируемый объем памяти).
Согласен с L'Autour, для производительности K6-3 очень малое значение имеет L3. Даже скажу более того - значения не имеет и FSB, скорость шины, то бишь. Если мы можем выставить большую частоту процессора, даже путём выставления меньшей шины (но, очевидно, большего множителя), то это стоит сделать.
И не забываем, что у K6-3 максимальный множитель - 6. Я бы оставил L3, но попробовал поднимать дальше множитель, борясь за частоту процессора.
gryu (not verified)
Хм. Т.е. вы,
Насчёт L3 соглашусь. А по поводу FSB хотелось бы обьяснений. Разве скорость памяти не влияет на производительность?
Частота памяти у 5MVP3 синхронизирована с частотой FSB, поэтому при ее занижении скорость обмена с памятю также снизится (имеются ввиду частоты FSB в районе 100МГц).
gryu (not verified)
Хм. Как кэшь отключить на этой матери?
Где какие позиции в ВИОСе?
В chipset features setup отключал Cache Rw-CPU Wt Pipeline. Это оно? Или ещё гдето нужно?
Неа не оно. Опция должна называться типа EXTERNAL CACHE___ENABLED/DISABLED. Правда не знаю, при установке в disabled не отрубит ли мать кэш второго уровня в проце?
