By ROMby Unknown , 13 September 2007
Есть материнка Lucky Star 5MVP3 rev 1.4 на джамперах. Процессор К6 III 450
При попытке запуска её на шине FSB 100 Mhz, вешается на Тестмеме. (также вешается на установщике ХР и т.д.)
При установке FSB 90 Mhz, работает нормально.
Установка шины памяти на 66 или на частоту процессора, картины не меняет.
Перешивал БИОС
leb8-0.bin
leb9-1.bin (полный отказ шиться, "Это не апгрейд этого биоса", даже с ключём /f )
5MVP3.bin
Укого какие идеи? :-(
  • No HTML tags allowed.
А по поводу FSB хотелось бы обьяснений. Разве скорость памяти не влияет на производительность?
Влияет, но разница между 4.5*100 и 75*6 будет в пару процентов и при наличии варианта 83*5.5=457 будет уже быстрее 4.5*100. К тому, что нужно добиваться максимальной частоты процессора любой ценой. Может меньшей FSB, может отключением L3. Правда насчёт обоих сразу я не уверен на 100%, но шину наличие 256Кб L2 компенсирует 100%. Ну а проверить как влияет отключение L3 уже проще - одной переменной меньше.
Не уверен, но может и так.
но правильней поставить 90х5.5 и успокоиться.
Угу. Думаю проц 500Мгц вытянет. И проц разогнан и шина на уровне.
Вобщем, пробовать надо.
gryu (not verified)
19 years 2 months ago
Попробовал. ....:-(
Машина работает стабильно только на 66 шине. :-(
Любое повышение FSB ведёт к подвисанию в тесте производительности. :-(
Отключение кэша не влияет на поведение машины.... Я в трансе.... (фигня, блин какая то :-( )
Как вариант, шина PCI начинает глючить. :-(
Чёт я не всосал логику. А что хоть за тест? А без тестов при обычной работе?
off: иду курить. Реальность поплыла. У нас 5 часов ночи.
Просто у MVP3 можно ставить частоту как синхронно с FSB, так и равную AGP.
Не понял, при какой максимальной частоте работает FSB? И при каких настройках множитель\FSB работала система в каждом случае? Может не PCI виноват
gryu (not verified)
Да, с недосыпа про типа-асинхрон забыл совсем.
А меняется ли поведение на, скажем, 90-й шине при уменьшении множителя проца. А если повыдёргивать СД и прочие железки, необязательные для загрузки системы.
PCI думаю не причём. На 100-й шине проца частота ПЦИ должна быть стандартной - 33мгц. При 90-й шине поидее ещё меньше - примерно 30мгц. Поправьте, если не прав.
Да, согласен и с советами и с частотой PCI. Память точно не при чём. Я бы копал в сторону отключения кеша L2\3. А потом, если не поможет уже перейти к более кардинальным процедурам, типа описанных FantomAss. И почему apple_rom сразу не послушали?
gryu (not verified)
Ну почему ""не послушали? Очень даже послушали.
1. самое первое что сделал, это провёл экСКримент с отключением кэша.
Результаты оказались печальными. (хоть и отключал по первости не правельно :-( )
2. Следовал именно его совету  "но правильней поставить 90х5.5 и успокоиться."
Вот только всёравно глючит..... сцуко!! :-(
________
Кстати обнаружен такой фифект.
Ежели запустить холодную машину на 100 шине, то она глючит.
Но если сначала выставить хотя бы 90, загрузится и выключив переключится на 100, то работает нормально. (кэш L3 в обоих случаях отключён)
Нормальность на данный момент проверяю винраром.
Сжатый в "бест" режиме каталог с логами сервака. Текстовые файлы.
В чистом виде 1.3 гига, в архиве 115 мег.
Гоняю тестирование архива по кругу. (скрипт)
В такой ситуации все-таки неплохо бы более специальные тесты использовать - а то WinRAR грузит и камень, и север, и память, а при сбросах на винт - еще и юг(PCI). Так что по отдельности MemTest86+, Prime95L2, BurnK6 дадут более ясные данные о причинах глюков. "Загрузка DOS" - тоже не тест =).
