By ROMby Unknown , 13 September 2007
Есть материнка Lucky Star 5MVP3 rev 1.4 на джамперах. Процессор К6 III 450
При попытке запуска её на шине FSB 100 Mhz, вешается на Тестмеме. (также вешается на установщике ХР и т.д.)
При установке FSB 90 Mhz, работает нормально.
Установка шины памяти на 66 или на частоту процессора, картины не меняет.
Перешивал БИОС
leb8-0.bin
leb9-1.bin (полный отказ шиться, "Это не апгрейд этого биоса", даже с ключём /f )
5MVP3.bin
Укого какие идеи? :-(
  • No HTML tags allowed.
Тогда можно начать думать о БП и конденсаторах на плате - прогрев их признаки. Хотя не строго факт.
Потому тесты в память и вперёд.
Ацкий_Кот (not verified)
19 years ago
Обычно если в досе все ок, а в винда виснет на установке, виновата память.
либо тормозная, либо битая
Ацкий_Кот, здесь такие выражения не приветствуются. Ведите себя прилично.
Пост поправил, вам предупреждение.
Pavel.
