By Mr.Barbara , 20 September 2007
Есть такие БП - Delux. Качество изготовления гуляет от партии к партии. В основном, в худшую сторону. Пол-года назад повально летели трансы дежурки. Сменили поставщика, видать, проблема пропала. В новых партиях наблюдаются непропаи, сопли, несмытый флюс.
Однако озадачила меня несколько иная проблема: БП построен на TL494 и LM339N. Симптомы: дежурка в норме, силовые, раскачка, каналы - в норме. PS-ON в землю. Нет запуска. Загоняю 4 ногу 494 в землю - все в норме (напряжения, PG). Под нагрузкой - тоже норма. Импульсы с ШИМа и после с945 - красивые, как положено. Поскольку сигнал на 4 ногу поступает с компаратора - взялся за него. Компаратор исправен (замена). Мелкие транзючки-диодики-стабилитроны в норме.
Вкратце о 339: 4 компаратора; 3 нога - питание; 12 - земля; 1,2,13,14 - выходы; 4-5, 6-7, 9-8, 11-10 инв.-неинв. входы. Если напряжение на инв. входе выше, чем на неинв.; то на выходе лог.0, если наоборот - лог.1 (4,7-4,9В).
Касаюсь неизолированной отверткой 4 выв. - БП запускается, 3,8В на 4 ноге 494 стремится к 0. Много думал, бродил по дорожкам, спалил и заменил 494 и с945, перепроверил массу мелких резюков (ибо полупроводники были прошерстены ранее). Понимаю, что заводской брак, но где?
Кто-нибудь растолкуйте плиз, как конкретно строится защита на 339 в БП, ибо теории уже наелся, а с практикой она у меня несколько не стыкуется.
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 2 months ago
По PS-ON - нет запуска или же уходит в защиту?
ЗЫ схемы-то типовые обычно, мелочами отличаются...
По PS-ON уходит в защиту (вентилем крутнет и все).
NMD
А когда PS ON на землю, как изменяется напряжение на этих выводах?
Михаил.
ыфь
так понимаю что 4 вывод 339...? а на 5 ногу случаем не цепь защиты приходит? стабилитроны от 3.3 и 12, резюки от 5 и отрицательных, если да, проверь на обрыв цепи от отрицателных напруг и на утечку стабиков по 3.3 и 12
micbal
Там нужно смотреть по элементам компаратора, какое условие не выполняется, чтоб 4 нога 494 ушла в ноль. У меня такое было на микролабе, убился искать причину, а оказалось кз в дросселе групповой стабилизации, с 5 на 12. :-)
micbal
Да, и главное стабилитроны проверить.
Спасибо за советы, буду искать.
Беда в том, что сами измерения влияют на работу компаратора.
NMD
Какой тестер-? ведь 1 МОМ на 1 вольт не должен влиять на работу МС.
Может в резисторе один конец оторвался, вот и работает как антенна.
Михаил.
Serzh
17 years 9 months ago
Сейчас столкнулся с такой же проблемой. Абсолютно новый Microlab M-ATX-360W, уходит в защиту. КЗ по выходным каналам нет, ДГС тоже в порядке. При замыкании 4 ноги 494 на землю блок заводится и выдает положенные напряжения. При замыкании PS-ON уходит в защиту. Так же, касаясь неизолированной отверткой 4 вывода 339 - блок нормально запускается. Обвязку вроде тоже всю пролазил, ничего не нашел. Компаратор заменил - то же самое.
Mr.Barbara, не помните, чем у вас завершился ремонт того блока?
Рядом с LM339 электролиты 1х50 . Подвесьте по очереди к ним параллельно ~4,7мкф. Если начнет включаться, можно так и оставить. Обычно проблема с каким-нибудь каналом. Чаще с 3,3 в. Но искать проще перебором :(
