By Mr.Barbara , 20 September 2007
Есть такие БП - Delux. Качество изготовления гуляет от партии к партии. В основном, в худшую сторону. Пол-года назад повально летели трансы дежурки. Сменили поставщика, видать, проблема пропала. В новых партиях наблюдаются непропаи, сопли, несмытый флюс.
Однако озадачила меня несколько иная проблема: БП построен на TL494 и LM339N. Симптомы: дежурка в норме, силовые, раскачка, каналы - в норме. PS-ON в землю. Нет запуска. Загоняю 4 ногу 494 в землю - все в норме (напряжения, PG). Под нагрузкой - тоже норма. Импульсы с ШИМа и после с945 - красивые, как положено. Поскольку сигнал на 4 ногу поступает с компаратора - взялся за него. Компаратор исправен (замена). Мелкие транзючки-диодики-стабилитроны в норме.
Вкратце о 339: 4 компаратора; 3 нога - питание; 12 - земля; 1,2,13,14 - выходы; 4-5, 6-7, 9-8, 11-10 инв.-неинв. входы. Если напряжение на инв. входе выше, чем на неинв.; то на выходе лог.0, если наоборот - лог.1 (4,7-4,9В).
Касаюсь неизолированной отверткой 4 выв. - БП запускается, 3,8В на 4 ноге 494 стремится к 0. Много думал, бродил по дорожкам, спалил и заменил 494 и с945, перепроверил массу мелких резюков (ибо полупроводники были прошерстены ранее). Понимаю, что заводской брак, но где?
Кто-нибудь растолкуйте плиз, как конкретно строится защита на 339 в БП, ибо теории уже наелся, а с практикой она у меня несколько не стыкуется.
  • No HTML tags allowed.
Serzh после того, как я убил на него около 20 часов времени - пустил в запчасти.
Это называется - платить за собственное любопытство из своего кармана. Обычно я оцениваю час своего времени в 5$.
Как говорит один знакомый, главное -вовремя остановиться.
Serzh
17 years 9 months ago
UAM, навеска емкостей увы не помогла. Прямо чудеса какие-то. Когда блок запускается замыканием 4 ножки 494 на землю, или касаясь отверткой 4 ножки 339 - все напряжения под нагрузкой в норме, включая канал 3,3..
Mr.Barbara, именно, из собственного кармана.. Как то досадно пускать на органы совершенно новый блок. Надо бы разобраться, да что-то мыслей нет..
Мысль может быть одна: срисовать схему включения компаратора и по ней понять, что не так.
Если замкнуть PS-ON и потом дернуть 4 ногу, блок заводится и работает ?
Serzh
Сейчас с утра продолжил эксперименты. Блок почему-то перестал заводиться просто от прикосновения отверткой к 4 ножке 339. Заводится только замыканием на землю 4 ножки 494.
Если замыкаю PS-ON на землю и касаюсь отверткой 4 ноги 339 - блок заводится, но работает ровно столько, сколько держу отвертку. Убираю отвертку - глохнет.
Если все напряжения на выходе в норме, нет вздутых конденсаторов, значит проблема в самом компараторе, его обвязке, датчике тока или банальной трещине в дорожке.
Serzh
Уф.. еще немного, и я последую примеру Mr.Barbara..
Компаратор я поменял, обвязку проверил/прозвонил/сверил номиналы с другим таким же рабочим блоком. С лупой тщательно исследовал плату - ничего..
А что такое есть датчик тока? /images/smiles/icon_redface.gif (16 ногу 494 я сажал на землю).
В некоторых блоках(Codegen CG-07; кажется, Microlab 5400) он идет не на 16 ногу, а на LM339.
Стабилитроны еще заменить осталось.
Serzh
17 years 8 months ago
Схема в целом похожа на схему от 350W микролаба. Буть там где ошибка в разводке, не работал бы друй такой же блок. Я уже поэлементно сравнил все номиналы, разводку. Что интересно, ключ на 945, который идет коллектором через диод на 4 ногу 494, при замыкании PS-ON на землю открывается, как и положено. А вот собственно на 4 ноге 494 по прежнему остается 3 с чем-то вольт. И ноль там появляется только если коснуться 4 ножки компаратора отверткой... Уже поменял и компаратор, и саму 494 с другим блоком. Осталось действительно стабилитроны и 4148 с другим блоком сидеть тупо менять местами.
Сравнил напряжения на 339 на рабочем и нерабочем блоках в дежурке - все совпадает, кроме дух ножек, на 4 ножке на рабочем 1,16в, на нерабочем 0,89в, и на 11 ножке на рабочем 0,62в, на нерабочем 1,1в.
Если схема совпадает с микролабовской, то на 4 ноге должно быть одинаковое напряжение - там просто делитель напяжения. Диод пробит ?
